Onstabiel internet
Ik heb bij een bedrijf het volgende probleem:
Sommige pc's hebben soms en dan weer geen internet, al is het intranet steeds bereikbaar.
Ook wanneer ik ping krijg ik het juist adres van vb google.be maar dan geen antwoord meer.
Dus de dns server geeft het juiste ip, maar de pc zelf geraakt dan weer niet op de site zelf, terwijl dit bij andere pc's wel gaat met uiteraard dezelfde instellingen.
ip range: 192.168.1.10->192.168.1.253
sub: 255.255.255.0
gateway (router) 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.254 (server zelf)
DNS (secundaire) 192.168.1.1
Weten jullie raad?
Bedankt.
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Hi Speedy,
Even een paar vragen:
Welk OS?
Welke router / switches?
Firewall aanwezig? Wellicht de Windows XP firewall?
Is dit fenomeen ook aanwezig als je een ping -t doet naar buiten? (constante ping)
Omdat het intranet op zo'n moment wel bereikbaar is, zit ik meer in de koppeling tussen LAN/internet te denken, wat je switches cq router cq firewall zijn
Desalniettemin, ook al lijkt de DNS goed te werken: op het moment dat extern plat ligt, test even of je http://64.233.161.18/ nog kan openen (Google). Dan weet je het in ieder geval zeker :)
Welk OS? -> SBS2003
Welke router / switches? -> Philips router, en standaard goedkope switches
Firewall aanwezig? Wellicht de Windows XP firewall? -> Staat op 1 af, en 1 aan, dus daar ligt het denk ik dan ook niet aan.
-> ja google blijft hij niet vinden
-> voor van die pc's die geen internet hebben moeten die voorbij 2 switches, 1 router, 1 switch en dan zijn ze bij de server. eb die kunnen ze bereiken. (mits intranet)
-> Neen ook niet mogelijk.
  • Pedr0
  • Laatst online: 22-10 12:54
Build from the Cloud up! | Battletag: NightFly#2112
Neen was op ons eigen firma... daar is dat niet op geïnstalleerd!
  • Pedr0
Tracert www.google.nl
Wat zijn je resultaten hierbij?
  • _H_G_
  • Laatst online: 22-10 10:18
Niet met de CEICW ingesteld?
Ik dacht dat de wizard het zo instelt dat je alleen je server als DNS is vermeldt en dat de server de onbekende requests doorstuurt naar de externe DNS (de ingestelde Forwarders).
Al moet je huidige instellingen ook werken.
Toch raadt ik de wizard aan en je te houden aan de best practices.
Pedr0 schreef op donderdag 03 april 2008 @ 10:43:
Ga ik straks proberen.
_H_G_ schreef op donderdag 03 april 2008 @ 10:46:
Ja dat is ook zo...maar dacht mits die problemen dat ik dat kon proberen. met CEICW bedoel je die internet wizard?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
De instellingen staan niet goed. Draai inderdaad de CEICW eens een geef daarna de volledige output van het commando ipconfig /all van zowel de server als een werkstation.
Nee, die kloppen niet. Met name die tweede DNS-server hoort daar niet.
[ Voor 39% gewijzigd door Jazzy op 03-04-2008 12:30 ]
  • _H_G_
[b]Jazzy schreef op donderdag 03 april 2008 @ 12:29
Bah, mijn fout ja. Nog bezig met het dns verhaal ;)
ip: 192.168.1.254
syb: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.254
PRIM WINS: 192.168.1.254
-> Configuratie na opnieuw de wizard...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
...en geef daarna de volledige output van het commando ipconfig /all van zowel de server als een werkstation.
Doen anders ipconfig /all > OmdatJazzyHetVraagt.txt. :)
  • darkspeed
  • Laatst online: 10-08-2024
Heb ooit het zelfde probleem gehad, was met een pix501 firewall die als nat-router werd ingezet.
Probleem hierbij was het max aantal connections beperkt per host, opgelost door licentie upgrade naar Unlmtd.
Kan me voorstellen dat er bij jou phillips routertje ook zoiets gebeurd. te beperkt in het aantal sim. connecties(je krijgt dat wie het eerst komt wie het eerst maalt)en de pc's kunnen dan wel en dan niet op i-net.
Wellicht dat een ander routertje hulp kan bieden.
SERVER:
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : mainserver
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: GECKO.local
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : ja
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : GECKO.local
Ethernet-adapter Lokale netwerkverbinding van server:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .: Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1D-60-59-77-5D
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaard-gateway . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.1.254
CLIENT:
Host-naam . . . . . . . . . . . .: PCZEKERIYA
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
GECKO.local
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: GECKO.local
Intel(R) 82566DM Gigabit Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0F-FE-56-F4-EB
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.22
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 3 april 2008 13:23:46
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 11 april 2008 13:23:46
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Kijk eens aan, dat ziet er prima uit nu. Ervaar je nu nog steeds problemen?
yep, server, en 3 pc's kunnen op het net. de andere 2 (aan de andere kant van het netwerk) niet.
Wel op companyweb...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat bedoel je met 'aan de andere kant van het netwerk'? Geef anders ook een ipconfig /all van die werkplek.
Dus het zit zo ineen:
2pc's-> SWITCH->SWITCH->ROUTER->SWITCH->SERVER+2PC's->SWITCH->1PC
(losse switch stan in lokale ter uitbreiding)
||||| en die eerste 2pc's geraken er niet op (enkel internet niet, companyweb wel). De andere geraken zowel op het net als companyweb.
Ipconfig van een pc aan de server ofwat?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dat maakt het niet bepaald duidelijker voor mij.
Van een pc waar het niet werkt.
ja weet ni hoe ik het anders moet uitleggen, in die structuur zijn ze verbonden...
Die heb ik gegeven als zijnde "client" die werkt niet op het internet...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op donderdag 03 april 2008 @ 13:56:
Ja, voor jou is dat natuurlijk heel duidelijk omdat je het netwerk goed kent maar mij zegt het vrij weinig. Is dit nu een plat netwerk en zit alles in het zelfde segment? Waarom teken je die switches, zijn die relevant? Heb je iets met VLANs ofzo? Wat doet die router daar en waarom teken je hem tussen die twee switches in, routeert hij daar of doet hij NAT?
Ah, dus 'PCZEKERIYA' kan het internet niet op?
Om je verder te helpen zul je toch echt duidelijker moeten zijn over je netwerk. Dat deze pc 'aan de andere kant van het netwerk' zit zegt mij helemaal niets. Maak anders eens een Visio tekeningetje en vermeld de IP-adressen waar het om gaat.
ja idd PCZEKERIYA kan niet op het internet.
http://www.vidam.be/netwerk.jpg
Switches hebben zeker geen VLAN'S!
wat staat die router daar te doen? NAT, routeren?
toevallig dhcp ook op staan?
ik zie in jou tekening 3 keer 192.168.1.22, is dit ook egt zo?
want dat kan natuurlijk niet he...
Wie deelt er dhcp uit?
wat gebeurt er als je op PCZEKERIYA en statisch ip invult?
Sry foutje is verandert.
Router standaard configuratie, dhcp staat af.
dhcp-> server zelf
-> blijft ook gelijk.
Het rare is ook ik heb op die toestellen al internet gehad, maar na 5 min is het dan weer gedaan met de pret...
heb je de kabels al getest? (vervangen?)
hoelang zijn die kabels?
zo'n 20meter.
Maar als ze ip's krijgen...en op companyweb geraken zal er nix schelen aan de kabels hé
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik snap nog steeds niet waarom je die router zo tekent. De internetpoot snap ik, maar die andere poten steken gewoon in de switchpoorten van de router?
De IP-configuratie van PCZEKERIYA is in orde en ik neem aan dat hij, behalve het IP-adres, identiek is aan de andere computers. Als de router dan inderdaad niets meer dan switchen doet dan zou ik gewoon basic troubleshooting gaan doen.
- ping naar de server
- ping naar de router / default gateway
- ping naar de DNS-server van je internetprovider
- etc.
De router doet niets anders dan switch en inbellen (vermits het adsl is)
Maar kzal dat is gaan proberen....
  • Pedr0
TIP: Probeer in de toekomst eventueel je "point of failures" te verkleinen. Ik doel dan op je switch > switch > router > switch verhaal.....
Kan je misschien die pc (fysiek) dichter bij de server brengen? Zodat je die switches overslaat?
En had je tracert al gedaan?
[ Voor 32% gewijzigd door Pedr0 op 03-04-2008 14:44 ]
  • ralpje
  • Laatst online: 10:20
ralpje
Deugpopje
tracert naar bijv. www.google.nl ook even proberen, vanaf de werkplek waar het niet werkt.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
Verwijderd schreef op donderdag 03 april 2008 @ 14:34:
zo'n 20meter.
dat wil ik niet zeggen als er een knik in de kabel zit kan het toch zo zijn dat je wel het netwerk op kunt maar meer niet..,hebben we hier ook gehad, andere kabel en ales werkte meteen perfect, dus het hoeft niet, maar het kan wel...
Kun je 192.168.1.1 (gateway) pingen vanaf de pc waar het niet werk? Zo ja probeer is het volgende:
Kun je 194.109.6.66 pingen (dns van xs4all) ? Zo ja: probeer dan onderstaande) Zo niet, mogelijk een route in de router / firewall die ontbreekt om naar buiten te gaan?
ping www.xs4all.nl Lukt dit niet dan heb je een DNS probleem.
Wat voor resultaat krijg je als je het volgende doet in ce command prompt
tracert 194.109.6.66
Probleem lag aan de router. Blijkbaar iedere keer als ik een van de pc's afzet kon er een ander wel op.. raar maar waar.
In ieder geval voor jullie raad!
Dan toch maar een schopje naar Netwerken aangezien het weinig met Windows servers te maken heeft :)
