[Spring - Hibernate] getHibernateTemplate(); returns null
  • Johan.B
  • Laatst online: 21-10 20:26
Ik ben bezig een nieuw project met Spring en Hibernate op poten te zetten. Om naar de databank te gaan gebruik ik volgende settings:
XML:
29
<bean id="propertyConfigurer" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
    <property name="location" value="/WEB-INF/classes/hibernate.properties" />
</bean>
<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close">
    <property name="url" value="${hibernate.connection.url}" />
    <property name="driverClassName" value="${hibernate.connection.driver_class}" />
    <property name="username" value="${hibernate.connection.username}" />
    <property name="password" value="${hibernate.connection.password}" />
</bean>
<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean">
    <property name="dataSource" ref="dataSource" />
    <property name="mappingResources">
        <list>
            <value>webapp/domain/sometable.hbm.xml</value>
        </list>
    </property>
    <property name="hibernateProperties">
        <props>
            <prop key="hibernate.dialect">${hibernate.dialect}</prop>
            <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
            <prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">update</prop>
        </props>
    </property>
</bean>
<bean id="someDAO" class="webapp.dao.SomeDAO">
    <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" />
</bean>
Ik heb een DOA aagemaakt:
Java:
import org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTemplate;
import org.springframework.orm.hibernate3.support.HibernateDaoSupport;
public class SomeDAO extends HibernateDaoSupport {
    public void testing(){
        HibernateTemplate t = getHibernateTemplate();
        if(t == null){
            debug.info("HibernateTemplate == null");
getHibernateTemplate(); geeft altijd null en ik weet niet waarom? Ik ben al uren aan het zoeken wat het probleem kan zijn maar ik kan het maar niet vinden. Alles lijkt er op dat er iets mis is aan mijn configuratie, maar ik zie niet wat?
  • Salandur
  • Laatst online: 16:17
Salandur
Software Engineer
waar en hoe haal je je dao weer op? nu blijft het een beetje gokken
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • Johan.B
Ik roep de dao op in een controller:
SomeDAO test = new SomeDAO();
test.testing();
  • Nick_S
  • Laatst online: 30-10 04:27
Nick_S
++?????++ Out of Cheese Error
Dan zit daar het probleem. Je maakt zelf een nieuwe DAO aan en laat spring helemaal buitenwege. Je zal met Dependency Injection een DAO in je controller moeten stoppen.
<bean id="someController" class="webapp.controller.SomeController">
    <property name="someDAO" ref="someDAO" />
</bean>
En dan in je controller klasse:
Java:
private SomeDAO someDAO;
public void setSomeDAO(SomeDAO someDAO) {
   this.someDAO = someDAO;
'Nae King! Nae quin! Nae Laird! Nae master! We willna' be fooled agin!'
  • Johan.B
Super, bedankt voor deze verhelderende uitleg!
Ik heb je aanpassingen gedaan. In de someController wordt een SomeDAO object geïnjecteerd (dat niet null is). Ik kan zonder probleem dit DAO object benaderen en methodes uitvoeren.
Maar wanneer ik dit object (bij het aanroepen van de controller) in een andere methode wil gebruiken is het object null? Het is alsof na de setSomeDAO methode het object niet meer bruikbaar is?
[ Voor 3% gewijzigd door Johan.B op 02-04-2008 16:10 ]
  • Salandur
Salandur
Software Engineer
als je spring gebruikt voor je Depenceny Injection (DI), dan moet je altijd zorgen dat de instancies die je gebruikt uit spring komen en niet door het object wordt gecreëerd. anders krijg je inderdaad null terug.
  • Johan.B
Dit doe ik toch ook? Spring DI geeft mij een SomeDOA instance door de methode
Java:
Deze instance hou ik bij:
Java:
en moet ik dus kunnen gebruiken? Of sla ik de bal nu helemaal mis?
  • Salandur
Salandur
Software Engineer
hoe kom je aan de someController? Want als je daar weer new SomeController() voor gebruikt heb je natuurlijk weer een nieuwe instantie en daarbij is someDao weer null
  • Johan.B
Ik maak gebruik van het Spring Framework. Controllers worden aangeroepen door het opvragen van een url:
http://www.someurl.nl/webapp/some.html
Ik heb de locale var someDOA Static gemaakt:
Java:
private Static SomeDAO someDAO;
Dit werkt wel, maar is mijn geheel nu nog wel thread safe?
[ Voor 35% gewijzigd door Johan.B op 03-04-2008 09:08 ]
