Beperkte of geen verbindingsmogelijkheden. Livebox + Sweex.
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Sinds zondag hebben we hier geen internet meer via onze hub/router. We hebben hier een Orange Livebox en een 8 poort Sweex hub staan, de livebox is verbonden met de sweex hub dmv een UTP kabel die in de 1e poort van de hub zit. Dit heeft het een poos gedaan maar zoals ik zei, vanaf woensdag werkt het niet.
Als ik mezelf direct via de Livebox aansluit heb ik wel internet maar dus niet als ik het via de hub doe. Het gaat dus (waarschijnlijk) mis met de aansluiting tussen de livebox en de hub, het zou misschien komen omdat er geen crosslink kabel tussen ligt maar het heeft het hiervoor wel gewoon gedaan.
Ik kan ook niet op het netwerk komen (of op de livebox) vanaf me pc. Ik krijg wel een ipadres, 169.254.181.118 ik denk dat ik deze dus van de sweex hub krijg.
Mijn vraag is dus waar het probleem zou liggen, bij de livebox instelling, bij de sweex instellingen (hoe kan ik daar op inloggen?) of de verbinding tussen de livebox en sweex hub.
  • LuckY
Kabels gecontroleert tussen pc en de hub en de livebox en de hub?
Op andere poorten van de hub getest?
Crossed of Straight kabel geprobeerd?
MrVegeta schreef op woensdag 02 april 2008 @ 13:57:
Hij heeft geen connectie:
169.254.181.x reeks betekend gewoon dat hij geen ip adress heeft gekregen van de DHCP die draaid op de livebox, dat komt omdat hij geen connectie heeft. Kijk of de kabels er goed inzitten PC<->HUB<->ROUTER.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2008 15:32 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
Ja alle kabels zitten er goed en en alle lampjes van de poorten op de hub branden (waar kabels in zitten). Maar dan is het probleem dus dat ik geen verbinding kan krijgen tussen de router > hub. En zou dat komen omdat het een UTP kabel is ipv Crosllink? Maar voor zondag was er nog niets aan de hand.
  • Twazerty
  • Laatst online: 18:11
Twazerty
AVCHDCoder developer
MrVegeta schreef op woensdag 02 april 2008 @ 18:22:
Crossllink is ook een UTP kabel ;) Heb je echt een hub ¿ Ik zou zeggen je hebt een switch :*)
probeer eens of je je livebox inkunt zonder je "hub". In principe heb je volgens mij toch een gewone netwerkkabel nodig. Geen crosslink.(crosslink is toch alleen maar voor de verbinding tussen 2 pc's ¿)
[ Voor 11% gewijzigd door Twazerty op 02-04-2008 18:28 ]
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • MrVegeta
MrVegeta
Dat van die crosllink dacht/denk ik dus ook. Ik kan als ik me pc direct op de livebox aansluit gewoon internetten etc, en het is een 8 poort hub van Sweex, maar die krijgt dus geen gegevens van de livebox waardoor ik geen goede verbinding kan maken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
mja je moet je switch\hub met een crosscable aan die livebox hangen.
PC straight aan hub\switch.
Verder: een hub\switch die DHCP serveert? :?
  • Twazerty
Twazerty
misschien is je sweexje wel overleden. Zou normaal direct moeten werken.
@Boudewijn ,
Ik heb alleen straight kabels in gebruik.
Router >> Router
Router >> Switch >> Switch >> PC's
Allemaal Straight. No problemo hiero.
[ Voor 51% gewijzigd door Twazerty op 02-04-2008 19:12 ]
