[DSL]Via Cardreader Linux op Compact Flash
  • XanderDrake
  • Laatst online: 13-10 15:39
XanderDrake
Build the future!
Hey allen,
De titel zegt het al, ik zou graag linux ala Damn Small op een compact flash kaart zetten. Maar dan via een cardreader! Ik heb CF-naar-IDE converters, maar om mn pc helemaal open te maken, kabels uit te graven, enz... Daar heb ik niet zon zin in :P
Ik weet al hoe je redelijk makkelijk met de HP USB Stick format tool je memorystick kan formateren om er vervolgens DSL op te zetten. Maar diezelfde truuk met een CF kaart heb ik nog niet gevonden.
Gewoon een kwestie van proberen?
Het is trouwens voor een microclient/thin client zonder USB bootable optie.
Iemand een idee? BVD dank _/-\o_
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:18
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heb je een interne cardreader? Zoja, gebruik die dan, boot van de cd terwijl je hdd's zijn uitgeschakeld (kan ook door stroom eraf te halen, maar dat zie je niet zo zitten). DSL zou dan je compact flash moeten zien als schijf. Lijkt mij ook wel interessant, kan ik van usb booten als ik op mijn computer soort van dualboot wil hebben. Laat het even weten als het gelukt is.
Commandline FTW
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Hero Of Time schreef op woensdag 02 april 2008 @ 12:39:
Mmmm-ok, geen slecht plan, alleen ik heb nogal complexe RAID instellingen (interne en externe controllers) dus alleen als het moet, doe ik het zo.
Het moet toch makkelijker kunnen, gewoon via WinXP... Denk ik dan.
Als je je USB stick gewoon graphisch met 6 keer klikken en wat commands DSL-ready kan maken, dan moet je dat toch ook kunnen met je cardreader?
Naja, gewoon een kwestie van proberen!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als je weet hoe het met een usb stick moet waar dan DSL op draait, dan doe je hetzelfde met een cardreader en je flash kaartje.
Commandline FTW
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Hero Of Time schreef op woensdag 02 april 2008 @ 14:17:
Jup, dat ga ik ook proberen vanavond.
Ik laat het wel weten!
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Nou, het is vanavond en ik heb het geprobeerd.
Ik heb deze tutorial gevolgd. Daar staat het vrij helder uitgelegd, en het geheel is erg simpel. Alles met freeware en opensource.
Maar dit werkt dus NIET met een compact flash kaart...
Ik heb em geinstalleerd via mn PC, alle stappen netjes gevolgd.
De HP storage usb tool herkende mn CF kaart prachtig, alles ging goed.
Behalve het booten: die vlieger vloog niet. Mijn vaste PC (zie sig onder Mnemosyne XT) slikte em niet, en zelfs mn P!!! 550mhz had er geen zin an, ook niet via de CF-2-IDE converter.
Goed :) het resultaat is er: ik kan het niet op de manier die ik gevonden had. Maar die was ook bedoelt voor USB sticks.
Dit topic mag dicht, tenzij iemand nog ideeën heeft?
  • begintmeta
begintmeta
Kun je niet op je ene compu dsl opstarten, en dan vanuit dsl installeren naar de cf-schijf of een hdd/hdd image? dan kun je die daarna dd-en naar de cf. Je moet wel de juiste afmetingen voor de tussenkopie kiezen natuurlijk.
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
begintmeta schreef op woensdag 02 april 2008 @ 19:40:
Hehe, ja dat ga ik ook doen. Maar ik wou het via winxp en software doen :)
Ik ga nu met die P3 aan de slag met een cf-2-ide controller. Via DSL direct op de CF kaart.
  • begintmeta
begintmeta
Had misschien ook wel gekund met qemu/virtualbox en dan 'dd for windows'
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
begintmeta schreef op donderdag 03 april 2008 @ 18:35:
De embedded DSL versie die ze gebruiken in de tutorial is met qemu. En die werkte uiteindelijk dus niet.
Maar goed, ik heb vandaag de handen uit de mouwen gehaalt, en ben aan de slag gegaan met mn thin client. Daar moest uiteindelijk dus DSL op komen. Het was nogal een gedoe: de thin client heeft geen BIOS, geen boot-from-USB optie, slechts een IDE aansluiting en geen interne kabels als voeding.
Maar het is gelukt :) Ik zit nu lekker te posten op DSL in pure en heerlijke stilte
Toch bedankt, en ik hoop dat iemand in de toekomst iets aan dit topic gaat hebben :)
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Totale project:
http://specs.tweak.to/16830
