Zomer en Wintertijd automatisch aanpassen optie via GPO
  • winux
  • Laatst online: 29-09 12:01
De optie in WinXP "Klok automatisch aanpassen aan zomer en wintertijd" staat niet op elk werkstation aangevinkt. Dit geeft problemen met de afspraken die gemaakt worden in Outlook.
Maar die optie is in en uit te schakelen door de gebruiker zelf, plus het feit dat deze niet altijd wordt aangezet wanneer er nieuwe pc geïnstalleerd worden.
Nu heb ik lopen zoeken of ik dit via de GPO kan instellen, maar tot op heden niks gevonden, hoe lossen jullie dit op?
  • Jazzy
  • Laatst online: 19-10 22:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik kan het even niet vinden. Wat je kunt doen is even uitzoeken welke registerkey het is door met regmon te monitoren wat er gebeurt als je het vinkje aan of uit zet.
  • killerbee17
  • Laatst online: 15-06-2024
Kun je niet via een grouppolicy de tijd laten synchoniseren met je AD? Dan heb je ook alle pc's op dezelfde tijd.
wwweet ik veel...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
killerbee17 schreef op woensdag 02 april 2008 @ 11:56:
Je hebt tijd en tijd. Waar het om gaat is de weergegeven tijd, het is aan de gebruiker om aan te geven of hij rekening wil houden met zomertijd en in welke tijdzone hij is op dat moment. Als ik in Amerika zit dan wordt er gewoon 8 uur van de tijd afgehaald als die wordt weergegeven in mijn taakbalk.
Het probleem zit hem hier dus niet in de tijd, maar in de weergave van de tijd.
[ Voor 45% gewijzigd door Jazzy op 02-04-2008 12:02 ]
  • winux
Ja dat kan, dat is ook het geval, maar het vinkje "Klok automatisch aanpassen aan zomertijd en wintertijd" onder tabblad Tijdzone bij "Eigenschappen voor Datum en tijd" staat niet altijd aangevinkt. En die heb je wel nodig voor de afspraken in Outlook.
De tijd staat gewoon goed, die wordt via de server gesynchroniseerd.
  • winux
Ik heb de oplossing. Tis inderdaad een registerinstelling.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"Bias"=dword:ffffffc4
"StandardName"="West-Europa (standaardtijd)"
"StandardBias"=dword:00000000
"StandardStart"=hex:00,00,0a,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"DaylightName"="West-Europa (zomertijd)"
"DaylightBias"=dword:ffffffc4
"DaylightStart"=hex:00,00,03,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ActiveTimeBias"=dword:ffffff88
"DisableAutoDaylightTimeSet"=dword:00000000
  • pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
in het login script zetten ;)
kix bijv SETTIME "\\%servernaam%" en klaar.
Wel zorgen dat de tijd en het vinkje op de server wel goedstaat dan he :P
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
pennenlikker schreef op woensdag 02 april 2008 @ 16:22:
Dat is helemaal niet nodig, de tijd wordt automatisch gelijkgezet met die van een domeincontroller.
En als dan het vinkje van zomertijd/wintertijd niet goed staat dan loopt de ene klok alsnog een uur voor/achter op de andere.
  • pennenlikker
Als je aanmeld zet hij de tijd met de domeincontroller goed, en daarna nog een keer met het script. ook al heeft hij dan de tijd een uur voor/achter uit gezet dan zet hij hem direct toch weer goed of niet dan? :S
En als alle computer internet aansluitingen hebben zou ik hem met een externe time server laten syncen doen we hier ook :) werkt prima
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 19-10 22:56
Duinkonijn
Huh?
tot dat je dc problemen heeft die externe te bereiken en uit de pas gaat lopen.. dan heb je feest
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
pennenlikker schreef op woensdag 02 april 2008 @ 17:08:
Nee, zo werkt het niet en zeker niet prima. :)
Ik zal het nog 1 keer uitleggen: Als wij allebei een pc uit jouw domein hebben, en ik zet het vinkje uit en jij hem aan dan verschilt onze klok. Idem als ik mijn tijdzone aanpas in een andere.
Dat heeft niets met de synchroniseren van de werkelijke tijd te maken, in een gezond AD domein is dat heen issue, maar met de weergave van de tijd.
  • pennenlikker
Of je gebruikt google gewoon : resultaat van 2 minuten googlen:
Dit vbs gebruiken
http://www.wsus.info/foru...3462&mode=threaded&start=
In netlogon zetten en aanroepen met je huidige aameld script. suc6 ;)
  • pennenlikker
Ja dat weet ik, heb ook ogen.
Het was ook de vraag hoe hij het via GPO kon doen.. nou zo dus ;)
Als je niks nuttigs te melden hebt zeg dan niks, probeer alleen iemand te helpen meer niet.
