• udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
Ik heb hier een vreemd probleem met een nieuw gebouwde pjoeter.
Afgelopen weekeinde twee indetieke pjoeters gbouwd op basis van een mini atx bordje namelijk een
p5gc-mx 1333. een voor mijn vriendin en een voor een maatje van mij
met beide pjoeters in eerste instantie het zelfde probleem, nl het dvd station word niet herkend.eentje inmiddels werkend gekregen, deed het plots wel??!!! met de andere nog geen succes
specs:
p5gc mx/1333
pentium e 2160
2 gb corsair 667 value select
spire 380 watt
bfg 7600 gt oc
wd 350 gb sata
standaard asus dvd rw station met IDE aansluiting
Heb niet al te lang geleden ook al een soortgelijk systeem gebouwd met nagenoeg de zelfde specs
dat beviel erg goed en dus weer voor deze setup gekozen omdat dit een prima systeempje is voor office, internet en af en toe een spelletje en dit de vorige keer prima is bevallen.
Nu deed het volgende probleem zich bij beide voor:
in eerste instantie werd het dvd station in beide systemen niet herkend, na wat rommelen in de bios bij de ene wel.
toen ik echter windows wilde installeren gaf hij aan bootmsgr niet gevonden..
van alles geprobeerd zoals bios instellen op p-ata/ sata en bootdivice settings op dvd zetten ook alle jumpersettings van harde schijf en dvd in alle combinaties ( en zonder jumpers) geprobeerd. Clear cmos, IDE kabels vervangen enzz.
een systeem hebben we toen vanaf de grond af op nieuwe opgebouwd en dit leek te helpen. deze kregen we toen zonder problemen geinstaleerd.
Bij het ander systeem gaf dit echter niet het gewenste ressultaat. In de bios word het dvd station nog steeds niet herkend.
Na ook nog een ander dvd station te hebben geprobeerd ben ik nu ten einde raad. Alles lijkt naar behoren te werken behalve de ide aansluiting??? heeft iemand nog suggesties anders stuur ik het mobo retour en haal een nieuwe
vast bedankt
  • udybees
Help!!!! schopje omhoog
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
In welke sloten op het mobo heb je de kabels geprikt en hoe heb je de master/slave instellingen staan? Heb je voor de rest al een BIOS update geprobeerd?
  • udybees
op dit moment ide op master en de sata schijf op master. verder heeft het bord een ide aansluiting en een aansluiting voor floppy. kan bijna niet mis gan lijkt mij?
