Raadsel: knipperen PWR LED en NIC LED's.
  • Darkprince1234
  • Laatst online: 14-08-2021
Beste tweakers,
Ik heb volgens het boekje van mijn moederbord de Asus DSGC-DW het RTC RAM gecleard.
Volgens het boekje:
1. Stekker eruit.
2. Batterij eruit.
3. Jumper verzetten van pin 1 en 2, naar pin 2 en 3. (clear CMOS)
4. 10 seconden wachten
5. jumper terugzetten en batterij er weer in.
6. pc weer aan de stroom zetten en aanzetten
Bij stap 6 gaat het mis, mijn pc begint heftig met de power LED en netwerk LED's te knipperen. (interval van 2 tot 4 keer per seconde.
Wat is hier fout gegaan?
  • tisloafp
  • Laatst online: 15-09 14:08
Start hij wel gewoon op? Gaan de fans draaien? Wat was de reden dat je je CMOS wilde clearen? Overige specs?
Er is iets meer informatie nodig om hierop te antwoorden....
  • Darkprince1234
tisloafp schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 13:06:
Specificaties:
Voeding: Coolermaster Realpower 850W
Moederbord: Asus DSGC-DW (2x Xeon 5140)
Geheugen: Kingston F-DIMM 2x 1GB in bankje 00 en 10 (dual channel)
Verder is er nog niets aangesloten op het moederbord. (enkel de ATX 24pins, 4pins en 8pins.)
Als ik nu de pc aanzet dan doet deze helemaal niets, geen fans niets niet.
- De LED op het mobo brand
- De LED op de voeding blijft rood branden.
- De LED's van netwerkaansluitingen en de powerled aan de voorkant knipperen on afgebroken met 3 a 4 keer per seconde.
Voordat ik de CMOS wilde legen startte deze pc ook al niet op. Door het verbinden van de ATX groene draad met een willekeurige zwarte werd wel duidelijk dat de fans in de voeding en de fan aansluitingen op het moederbord goed waren.
Vraag is echter... wat is er mis? Waarom knipperen de LED's zo heftig en waarom start deze computer niet op?
  • Theft_eXP
  • Laatst online: 18-04-2023
misschien issie stuk?
wat heb je als laatste gedaan met de pc voordast ie het niet meer deed
heeft de pc hiervoor al gewerkt?, zoja, wat heb je veranderd?
probeer eens 1 geheugen stripje te gebruiken. in bank 00
dan, zit er een front usb/firewire kabel; aangesloten op je mobo, dit levert soms problemen op (als je hem verkeerd aansluit)
