Settopboxen via SCART-Component of SVHS werkt niet
  • Upper
  • Laatst online: 24-08 12:45
Aangezien ik recentelijk een nieuwe receiver heb aangeschaft, ben ik van plan om alles ook via deze receiver te laten lopen, zodat ik straks geen kanaal meer hoef om te schakelen op mijn tv.
Ik loop echter tegen het volgende probleem aan, en hoop dat iemand hier iets meer vanaf weet.
Ik heb thuis de volgende situatie:
1 Mediacenter pc
1 UPC Digital Settop Box
1 Tele2 Settop box
1 Onkyo TX-SR705 receiver
De receiver heb ik via HDMI aangesloten op mijn tv. De mediacenter pc heb ik ook via HDMI aangesloten, maar dan op mijn receiver. Hiermee heb ik gewoon beeld en geluid.
UPC Digital en Tele2 heb ik getracht om aan te sluiten via component op mijn receiver, aangezien het signaal dan doorgestuurd wordt via HDMI naar mijn tv. Dit heb ik gedaan door eerst te proberen met een SCART-Component kabel aan te sluiten, en daarna een SCART-SVHS kabel aan te sluiten op mijn receiver.
Met beide kabels krijg ik geen beeld door. Nu zou je denken dat dit aan de receiver ligt, maar als ik de kabels direct op mijn tv inplug, krijg ik ook daar geen beeld. De enige manier om beeld te krijgen is via SCART-SCART direct aan te sluiten op mijn tv, maar dan moet ik weer schakelen via mijn tv, iets wat ik probeer te vermijden.
Het rare is, is dat dit zowel bij UPC gebeurt, als bij Tele2. Bij beide settopboxen lukt het niet om een video-signaal eruit te sturen via SVHS of Component.
Het audiogedeelte is overigens geen enkel probleem, dus dat laat ik hier buiten beschouwing.
Mijn vraag is: weet iemand wat de oorzaak is waarom ik geen beeld krijg bij het gebruik van een andere kabel dan SCART-SCART? Ik heb gekeken of er een instelling zou zijn bij UPC Digital die dit zou tegenwerken, maar ben hier niets tegengekomen. Bij Tele2 kan ik ook niets vinden. Het enige wat ik daar kan veranderen wat met het beeld te maken heeft is of het een breedbeeld-tv is of niet.
  • MrScratch
  • Laatst online: 05-10 10:52
MrScratch
I am rubber, you are glue
Volgens mij sturen de meeste STB's geen SVHS (S-video) signaal uit, dus dat is hiermee waarschijnlijk het euvel. Scart-component is precies het zelfde verhaal, ook dat ondersteunen deze STB's niet. Over SCART sturen ze waarschijnlijk alleen composite en RGB uit.
Daarnaast probeer je via je receiver aan video conversie te doen. Van S-video of component naar HDMI. Er zijn maar weinig receivers die dat ondersteunen, hoewel er wel receivers zijn die het kunnen. Dus controleer of jouw receiver dit ondersteund anders is het natuurlijk logisch dat het niet gaat werken. Ok, ik heb even de specs van je receiver erbij gepakt en het lijkt dat die van jouw dit ondersteund.
Dus dat betekent een door de STB ondersteund signaal op je receiver aansluiten en dan zit je vast op composite, wat een waardeloze kwaliteit zal geven.
[ Voor 18% gewijzigd door MrScratch op 01-04-2008 09:07 . Reden: Specs van receiver bekeken ]
Look behind you! A three headed monkey!
