• FiXeR.nl
Mijn Asus P5E heeft een probleempje denk ik. Het scherm blijft zwart. Geen piepjes, geen post, scherm gaat niet eens aan.
Nu heb ik vanmiddag nog gewoon kunnen computeren, net als die 5 weken daarvoor, nooit een probleem gehad. Totdat ik vanmiddag mijn PC uitzette, ging eten en daarna ging sporten. Ik kwam thuis en keek naar de PC. Ik zag een BSOD (die dus 2 uur lang zo heeft gestaan). De BSOD gaf een "NTFS.sys" error. Nou, dat lijkt me nou niet echt een hardwarematige fout.
Ik reset dus de PC maar het scherm blijft zwart.
Zet de PC uit en ga even wat drinken en probeer het nog eens. Scherm blijft zwart.
Ik haal hem een minuut van de stroom af. Zet hem weer aan. Scherm blijft zwart.
Ik reset de Bios. Scherm blijft zwart.
Ik probeer de andere videokaart. Scherm blijft zwart.
Ik probeer maar 1 reepje geheugen. Scherm blijft zwart.
Ik koppel alle SATA, IDE en USB af. Scherm blijft zwart.
Ik zoek op internet, maar vind vrij weinig. Alleen dat dit probleem wel eens voorkomt als je je PC reset, maar dan is het een kwestie van even uit en aanzetten en hij doet het weer. Nu blijft het scherm elke keer zwart.
Het gekke is dat wel mijn harddisks opspinnen, videokaarten even blazen maar geen piepjes. (Het kan zijn dan windows gewoon laad?)
Wat zou het probleem kunnen zijn? Aangezien ik 2 videokaarten heb geprobeert, alles heb afgekoppeld (behalve een andere CPU/RAM)?.
Specificaties:
Asus P5E
Intel E6850 (Werkt al tijden perfect op 3.6Ghz)
2x HD3870 Crossfire
4x 1GB Team Xtreem DDR2 800 (Micron D9)
2x WD 320GB SataII in RAID 0
Ik hoop dat we het zo kunnen fixen aangezien ik niet zit te wachten op een RMA procedure. :/
Als je het geheugen of je CPU eruit haalt hoor je dan piepjes. Zoniet dan is het waarschijnlijk je moederbord (of je mobo speaker :p )
En heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen. :)
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
IDD geen piepjes waarschijnlijk moederbord overleden..kan ook nog een voeding kwestie zijn!! 1 van die 2
Tubes....It's what make music music!
  • FiXeR.nl
silitek schreef op maandag 31 maart 2008 @ 22:17:
Maar de harddisks spinnen wel op en de Videokaarten booten ook gewoon. Het lijkt me erg sterk als hij dood gaat door een NTFS.sys fout.
Ik ga nu even booten zonder RAM. :)
[ Voor 5% gewijzigd door FiXeR.nl op 31-03-2008 22:19 ]
  • silitek
silitek
Tubes Only
FiXeR.nl schreef op maandag 31 maart 2008 @ 22:19:
Of het scherm testen...probeer eens een ander scherm mits mobo piepjes. Voeding is ook niet uitgesloten!!...
[ Voor 4% gewijzigd door silitek op 31-03-2008 22:25 ]
  • FiXeR.nl
Het mobo piept :) een teken van leven. Ik ga inderdaad even een ander scherm proberen. (Hopend dat deze stuk is, tis namelijk een CRT. Hij heeft 2 uur lang op blauw gestaan)
edit: Bios recovery werkt niet, HD's booten geen Windows (spinnen wel), USB krijgt geen power.
[ Voor 22% gewijzigd door FiXeR.nl op 31-03-2008 22:42 ]
  • FiXeR.nl
Oke, vaag. Na wat wisselen van RAM enzo en lang proberen bleef het beeld steeds zwart. Na veel combinaties te hebben geprobeert. Boote hij ineens, met 1,2,3 en 4GB. _O-
Maargoed, ik heb van verschillende mensen gehoord dat je niet te vroeg moet juichen. Die hadden exact hetzelfde en na 2 dagen deed ie het weer niet. Ik ga hem even testen en vaak rebooten. Want dit slaat natuurlijk nergens op. :/
  • Mektheb
  • Laatst online: 19:02
Ik heb het zelfde met mijn Asus M2nsli deluxe , met 2 simmetjes geheugen in A1 en A2 meteen gaan in B1 B2 doet hij niks maar alles spind wel op...
Zonder Geheugen modules in het systeem piept hij ook niet eens...maar toch werken de simmetjes in A1 en A2 en 0 fouten en het is een splinter nieuw moederbordje, heb alles nieuw maar bij mij zijn denk ik die 2 sloten kapot maar ja geen zin/tijd voor RMA dus ik koop wel 2x 4gig simmetjes voor in die A1 en A2 slot en dan kan ik weer verder
