• Serial-Z
  • Laatst online: 21-05 20:18
beste medetweakers,
Misschien dat iemand mij hier mee kan helpen, of een tip kan geven of iets dergelijks, aangezien ik nog een amateurtje ben op gebied van elektronica.
Mijn bedoeling is om een 4-tal Infrarood LEDjes te plaatsen op verticaal staand plaatje. Dit als IR bron voor een Wii remote.
Ik heb thuis een aantal IR leds van de volgende eigenschappen:
Specificaties           Waarde
DC stroom duty 100%     20  mA
Spanning    1,8     V
Lichtsterkte    8,0     mW/sr
Golflengte  940     nm
Behuizing   blauw transparant
Hoek    60  graden
Sperspanning    5   V
Sperstroom (5V)     10  µA
Piekstroom PWM, Ton=1 msec Duty 1/20    180     mA
Bedrijftemperatuur  -40 / +80   ºC
Opslagtemperatuur   -40 / +100  ºC
Soldeertemperatuur  260     ºC
Ik heb uit internetartikelen geleerd dat er altijd een weerstand bij een LED gebruikt moet worden om het doorbranden tegen te gaan.
Daarom heb ik er ook nog een setje weerstandjes bij voor 5V (bijbehorend bij bovenstaande LED soort).
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sjraar/images/LED-schema.JPG
Is dit juist zoals ik dat bovenstaand getekend heb?
Heeft iemand misschien ook nog een tip over het gebruik van een voedingsbron? Aangezien het i.c.m. een computer gebruikt gaat worden kan ik misschien de 5V lijn van USB gebruiken?
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
4x1.8=7.2 dat gaat dus nooit werken op een 5V lijn.
Zet gewoon de 4 leds parallel met elk een eigen weerstandje, die weerstanden die je erbij hebt zijn waarschijnlijk ook bedoelt voor 1 led op 5V (160ohm?)
  • Serial-Z
de weerstandjes krijg ik nog nageleverd, meer informatie dan dat ze voor 5V geschikt zijn heb k niet gekregen. maar ze worden pér LED geleverd inderdaad.
  • Osiris
Die LED-jes van je hebben een spanningsval van 1,8 V. Daarom kunnen er maximaal twee LED-jes in serie geschakeld worden, aangezien 3 ⋅ 1,8 = 5,4 en da's groter dan 5 V. Twee LED-jes zou uitkomen op 3,6 V. Over de weerstand valt vervolgens 1,4 V, waarmee je met Ohm's wet kunt berekenen hoeveel Ω die zou moeten worden.
Je kunt overigens wel twee keer twee LED's parallel schakelen, maar dan moet elke parallel-keten van twee LED's een aparte weerstand krijgen.
[ Voor 18% gewijzigd door Osiris op 31-03-2008 19:14 ]
  • Serial-Z
Dus als ik je goed begrijp, Osiris, kan ik gewoon 2 parallele schakelingen maken met ieder 1 weerstand en 2 LED's?
Zal even kijken hoeveel Ohm die weerstandjes zijn zodra ik ze binnen heb.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Als ze voor 5V zijn zal het per ledje zijn.
Dan is het dus 4x parralel.
Had de wiimote trouwens niet 2 ledjes nodig ipv 4?
  • Osiris
SA007 schreef op maandag 31 maart 2008 @ 20:13:
Maar is het niet efficientie-gewijs verstandiger om 2x2 te doen? Al is het voor de TS ongetwijfeld makkelijker om gewoon 4x1 te doen met de bijgeleverde weerstandjes, scheelt moeilijk doen.
  • bassie
2 weerstandjes parallel. Voor 1 led is het zo'n 160ohm, voor 2 70ohm dus 2 van 160 parallel.
[ Voor 62% gewijzigd door bassie op 31-03-2008 20:45 ]
  • Serial-Z
De Wiimote gebruikt een serie ledjes naast elkaar aan iedere zijde zoals te zien is op onderstaand YouTube filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=cW33emEOOMY
  • Atmoz
  • Laatst online: 08-10 10:20
Atmoz
Techno!!
Wat kun je hier dan mee in combinatie met een Wii-remote?
Moeten die LED's niet "aangestuurd" worden door een microcontroller ofzo?
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Een Wii remote bepaalt z'n positie aan de hand van een paar infrarood ledjes. Het kabeltje dat van die sensor bar naar de Wii gaat is alleen maar om de ledjes te voeden.
  • The Zep Man
  • Laatst online: 22:24
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
atmoz schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 09:19:
Wiimote gebruikt een infraroodbron om zichzelf te orienteren. Dit kan de meegeleverde IR balk zijn maar ook een eigen IR balk. De laatste is vooral handig bij grotere TV's waar je verder van de IR balk afzit. Gegevensoverdracht tussen controller(s) en Wii vindt plaats met behulp van Bluetooth.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Serial-Z
Heb inmiddels de bijbehorende weerstandjes ontvangen, en werkt prima op de LED's (zelfs met 4,5V van een losse adapter)
Ik ga ze alle 4 parallel van elkaar zetten aangezien elke weerstand pér LED bedoeld is.
Het schema wat ik net had gepost is fout dus ik maak even een nieuwe.
[ Voor 46% gewijzigd door Serial-Z op 01-04-2008 17:23 ]
