Tempratuur E6600 na overclock
  • jansso
  • Laatst online: 08-07 07:17
Na eerder een topic geopend te hebben, maar op de verkeerde lokatie.
ben ik verder op onderzoek gegaan, en heb ik deze op de juiste plaats geopend.
Mijn E6600 draait nu op 8 x 400 = 3200Mhz 4 x 400 = 1600Mhz FSB
1,425 volt core 1,65 volt MCH chip P5W DH Deluxe
Nu geeft everst ultimate 2006 de volgende tempraturen
normaal
moederbord 39 graden
cpu 41 graden
cpu kern 1 55 graden
cpu kern 2 54 graden
100% load
moederbord 41 graden
cpu 57 graden
cpu kern 1 69 graden
cpu kern 2 69 graden
tempratuur bios cpu komt ongeveer overeen met everst cpu 57 graden
waarom zijn die tempraturen van kern 1 en 2 zoveel hoger dan cpu wat everst aangeeft ? Van welke kan ik uit gaan ?
Bij de cpu voelt het niet echt warm aan. Andere programmatjes geven alleen de tempraturen van kern 1 en kern 2 weer. deze zijn 3 graden hoger als bij everst.
  • MikeVM
  • Laatst online: 15-08 15:25
MikeVM
- Baloo -
je moet de nieuwste coretemp afhalen..
waarom die temperaturen tussen cpu en kernen afwijken moet je veel lezen op andere sites..
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
  • jansso
Deze iets hogere tempraturen zien als everst.
kern 1 72 graden
kern 2 72 graden
De bios zelf geeft 57 raden aan. bij 100% load dat valt nog mee.
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
maar wat belangrijker is je koelling..
welke setup heb je.. incl koeling
want je cpu wordt veel te warm..
en met welk programma stress je..
  • jastas
  • Laatst online: 12:26
Bij een Conroe heb je verschillende temperatuur sensoren:
eentje die tussen de cores ligt (de CPU TEMP in Everset) en zo de algemene cpu temperatuur meet
en in elke core zelf zit er ook een sensor die dan de core temperatuur meet.
Je kunt gerust de cpu temp nemen als referentie, omdat de cores temps zeer snel varieren.
Lees er meer over op: http://www.tomshardware.c...re-quad-temperature-guide
En ja je temp liggen te hoog, heb je voldoende airflow in je case? Welke cpu koeler heb je steken?
[ Voor 10% gewijzigd door jastas op 31-03-2008 14:30 ]
  • jansso
2 x 12 cm fan één voor één achter.
1 x 12 cm fan voeding
CPU Artic freezer pro 7 en de GPU blaast naar buiten.
heb voor het weekend nieuwe koelpasta er op gedaan. (een rijstekorrel)
Maar dit maakt nouwelijks verschil.
ik stress met orthos
[ Voor 4% gewijzigd door jansso op 31-03-2008 14:43 ]
  • jastas
Raak de heatpipes van die freezer eens aan, worden ze warm (of heet)? Indien niet is ie slecht gemonteerdof je hebt toch tveel pasta gebruikt. Hoe snel draaien die casefans? Mss zit je met een hitte ophoping en kan de warme lucht er niet uit.
  • jansso
Als ik er aan voel is ie helemaal niet warm, gewoon normaal warm
fan draaid nu op 2800 RPM
de passiefe koeler van de chipset is veel warmer.
is een rijste korel te veel ? haal ik de koeler er af dan is de cpu niet helemaal verdeeld met pasta, in het midden alleen een cirkel.
Ik heb met een digitale termometer de tempratuur gemeten in de kast deze komt gemiddeld op 26 graden.
[ Voor 15% gewijzigd door jansso op 31-03-2008 17:25 ]
  • jastas
mmmh alles lijkt hier in orde... Kun je de core voltage nog wat verlagen zonder crash? Ik heb dezelfde koeler, wel met een E6750 op 3.2Ghz (8*400, standaard voltage) en die doet 27°load...
Ik denk toch eerder aan ofwel een slechte bevestiging van de koeler/te veel pasta ofwel te weinig airflow.
  • jansso
Ik heb de pasta ververst en er wat meer op gedaan en beter verdeeld.
normaal
cpu 31 graden
cpu kern 1 45 graden
cpu kern 2 45 graden
100% load
cpu 52 graden
cpu kern 1 59 graden (core temp 64)
cpu kern 2 58 graden (core temp 64)
deze zijn gemeten met everst 2006
Zal ik er nog meer pasta op doen of hier bij laten ?
Holle ISH :) ff de cpu lappen met waterproof schuurpapier ( 400/800/1000+ ) en dan komt het goed.
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
Doe er maar geen meer pasta op. :+
  • jansso
Zijn deze tempraturen acceptabel ?
  • sky-
sky-
\lA
Kan er mee door, probeer eens "RealTemp", dat leest de échte temperaturen tenminste uit. Coretemp is nog erg buggy en leest veelal de temperaturen niet goed uit.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • jansso
coretemp en realtemp geven de zelfde waardes.
core 2 duo mag maximaal 85 graden worden daar zit ik nog ruim onder, 55 gaat nog met overclock.
heb de voltage nog wat omlaag gegooit. 1.400 volt 1600FSB 3200 core 400 x 8
  • Zamoraak
  • Laatst online: 27-08 23:53
je bedoelt max 62 graden 24/7 85 graden, dat is toch echt té hoog hoor.
  • Deodatus
  • Laatst online: 23-01 09:40
Helpt het als je het zijpaneel van je kast haalt? Zo ja, dan is de airflow in je kast niet goed.
Voordat je meteen je cpu gaat lappen, kun je eerst ook nog kijken of de onderkant van je koeler wel plat is, dit was bij mij niet het geval en het lappen van de koeler scheelde weer zo'n 3-5 graden. Niet veel, maar toch altijd wat.
  • jansso
Als ik de zij kast er af haal heb ik de volgende gegevens
4 x 400 = 1600MHz FSB
8 x 400 = 3200MHZ CPU
Voltage Vcore 1.4250
Geheugeninstellingen
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 2T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 42T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Moederbordnaam Asus P5W DH
Moederbord 41 °C (106 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Kern #1 50 °C (122 °F)
CPU #1 / Kern #2 48 °C (118 °F)
GPU 54 °C (129 °F)
GPU omgeving 46 °C (115 °F)
GPU VRM 58 °C (136 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 39 °C (102 °F)
WDC WD2500YS-01SHB0 29 °C (84 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 2096 RPM
Chassis 1118 RPM
stroomvoorziening 1110 RPM
Ben een beetje wanhopig geen idee wat ik er nu mee moet. Cpu voelt helemaal niet zo warm. En hoe warm mag hij nu worden, praten ze hier nu over de kernen 1 en 2 of de gemiddelde tempratuur. Er zitten 3 sensors in namelijk.
[ Voor 12% gewijzigd door jansso op 02-04-2008 23:04 ]
  • Deodatus
Je moet naar de CPU kern temperatuur kijken. Deze temperatuur is afkomstig van een in de CPU core ingebakken thermometer. De CPU temperatuursensor zit niet IN de kern. Als de CPU core temperatuur onder belasting onder de 60 graden blijft, zit je nog wel goed.
