• eX0duS
  • Laatst online: 16-10 13:16
Ik heb hier een probleem, de situatie is zo, ik heb al geruime tijd een Windows 2003 SBS server draaien (1 klein jaar), welke tot voor kort uitstekend dienst gedaan heeft zonder problemen. Ik maak gebruik van een aantal dingen waaronder Active Directory en Exchange.
Nou is het sinds kort dat het lijkt alsof de DNS/WINS ineens niet meer goed werkt, nou hebben we hier laatst een stroom storing gehad, en sindsdien heb ik deze problemen, echter heb ik daarvoor wel geprobeerd "iets" met VPN gedaan (via de RAS console), ik weet echter niet of dit hier mee te maken heeft.
VPN heeft het altijd gedaan, kom prima vanuit thuis op de zaak in loggen en nooit geen problemen.
De problemen die uiten zich als volgt.
Op mijn PC (Windows XP Pro), werkt alles eigenlijk naar behoren. Ik kan de printers pingen (een HP2605 die via 100 mbit aangesloten is), gewoon via de DNS naam (HP2605), ook kan ik de server pingen, en alles werkt op zich prima.
Maar de server zelf die kan nu ineens die printer dus niet meer pingen, athans niet op de DNS naam, op IP adres gaat wel. mijn eigen PC kan hij wel pingen.
Ook staat er hier een Windows Vista (Ultimate) PC (niet mijn idee), deze deed het tot voor kort eigenlijk ook prima, maar deze kan die printer ook niet pingen, op IP adres gaat het weer wel.
Ik heb hier ook een laptop, en deze kan ik ineens niet meer aanmelden bij het domein, omdat het domein volgens die laptop niet zou bestaan. Ik heb bij de netwerk eigenschappen de DNS aangepast naar het IP van de server, maar dit maakt verder niet uit, hiermee ziet hij het domein ook niet.
Ik kan wel via IP pingen naar de server, maar helaas niet via de DNS naam.
Nou is mijn vraag, of iemand weet hoe dit soort problemen kunnen ontstaan, en waar ik de oplossing ergens zou kunnen vinden.
Ik heb wel wat fouten gevonden in het eventlog:
Type gebeurtenis:   Waarschuwing
Bron van gebeurtenis:   NETLOGON
Categorie van gebeurtenis:  Geen
Gebeurtenis-id  5782
Datum:      30-3-2008
Tijd:       9:13:46
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   XXX
Beschrijving:
Dynamische registratie of registratieverwijdering van een of meer DNS-records is mislukt met deze fout:
Geen DNS-servers geconfigureerd voor lokaal systeem.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 7c 26 00 00               |&..
Type gebeurtenis:   Fout
Bron van gebeurtenis:   DNS
Gebeurtenis-id  6702
Datum:      10-9-2007
Tijd:       10:08:02
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   XXX
Beschrijving:
De DNS-server heeft zijn eigen A-records bijgewerkt. Om ervoor te zorgen  dat de DNS-peerservers (met Active Directory geïntegreerd) van deze server  met de DNS-server kunnen repliceren, is er een poging gedaan deze peerservers  via een dynamische update bij te werken met de nieuwe records.  Tijdens deze update is er een fout opgetreden. Deze fout wordt beschreven  in de recordgegevens.
Als deze DNS-server geen met Active Directory geïntegreerde peer-servers
heeft, kan deze fout worden genegeerd.
Als de Active Directory-replicatiepartners van deze DNS-server niet de  juiste IP-adressen voor de DNS-server hebben, zullen zij er niet mee  kunnen repliceren.
Zo zorgt u ervoor dat de replicatie juist wordt uitgevoerd:
1. Zoek de replicatiepartners (die de DNS-server uitvoeren) van deze server.
2. Open de DNS-module en maak verbinding met alle replicatiepartners.
3. Controleer op elke server de A-recordregistratie voor DEZE server.
4. Verwijder de A-records die niet overeenkomen met IP-adressen van deze       server.
5. Als er geen A-records voor de DNS-server zijn, voeg dan ten minste één       A-record toe met een adres op de DNS-server dat de replicatiepartner       kan gebruiken om contact te maken. Anders gezegd: als er verschillende       IP-adressen voor deze DNS-server zijn, voeg er dan ten minste één toe       die zich in hetzelfde netwerk bevindt als de Active Directory DNS-server       die u nu bijwerkt.
6. Let op: het is niet nodig ALLE replicatiepartners bij te werken. U hoeft       er alleen maar voor te zorgen dat op voldoende replicatiepartners de       records zijn hersteld zodat elke server, die met deze DNS-server       repliceert, de nieuwe gegevens ontvangt (via replicatie).
Gegevens:
Fout 32 is opgetreden in de DNS-server tijdens het laden van zone _msdcs.xxx.lan van Active Directory. Er wordt tijdens de volgende time-out-cyclus door de DNS-server opnieuw geprobeerd om deze zone te laden. Dit kan worden veroorzaakt door een hoge belasting van Active Directory en de belemmering kan tijdelijk zijn.
Excuses voor de lange lijsten, ik heb zelf het idee dat het dus aan DNS ligt, maar ik weet helaas niet goed waar ik het zoeken moet, dus als iemand ideeën heeft, hoor ik ze graag. :)
Ik heb de namen weg gelaten en vervangen door XXX, maar ze heten natuurlijk anders.
  • paella
  • Laatst online: 13:33
Die laatste (foute 32) melding is denk ik de grote oorzaak van je probleem. De rest van de meldingen volgt uit die ene. Die zone is blijkbaar kapot. Backup?
No production networks were harmed during this posting
  • eX0duS
Backup, die zal ik niet hebben. Maar het netwerk hier is niet zo groot, dus zou ik die _msdcs niet gewoon kunnen verwijderen, en een nieuwe kunnen aanmaken (heb me hier nooit echt in verdiept omdat de server vanaf nieuw altijd prima gefunctioneerd heeft).
Het vreemde is dat ik met mijn eigen PC wel gewoon alles kan pingen, maar de server bijvoorbeeld weer niet, en de laptop ook niet (deze hangt ook niet in het domein, omdat hij de domeinnaam niet kan vinden).
Deze foutmelding heb ik dus ook:
Fout 32 is opgetreden in de DNS-server tijdens het laden van zone xxx.lan van Active Directory. Er wordt tijdens de volgende time-out-cyclus door de DNS-server opnieuw geprobeerd om deze zone te laden. Dit kan worden veroorzaakt door een hoge belasting van Active Directory en de belemmering kan tijdelijk zijn.
En een screenshot (misschien dat iemand hier iets aan heeft):
Afbeeldingslocatie: http://img257.imageshack.us/img257/9089/dnsfd1.jpg
[ Voor 38% gewijzigd door eX0duS op 01-04-2008 13:04 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 13:55
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
paella schreef op maandag 31 maart 2008 @ 12:44:
Die melding is gebruikelijk tijdens het opstarten of afsluiten van de server, dan is DNS al in de lucht maar AD nog niet. Meestal volgt hierna een event dat de DNS server is gestart. :)
Aan de TS, post eens de volledige ipconfig /all van de server en van een werkstation.
  • eX0duS
Server:
Windows IP-configuratie
   Hostnaam  . . . . . . . . . . . . : sbsserver
   Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: xxx.lan
   Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
   IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
   WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : ja
   DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : xxx.lan
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
   Beschrijving . . . . . . . . . . .: 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C90
5B-TX)
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-10-5A-BB-47-5E
   DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
   IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standaard-gateway . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102
   NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Eigen PC:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: jeroen
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter VMware Network Adapter VMnet8:
          VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.159.1
        Standaardgateway. . . . . . . . . :
Ethernet-adapter VMware Network Adapter VMnet1:
          VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.148.1
          Intel(R) 82566DC Gigabit Network Connection
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-19-D1-E8-89-B5
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 31 maart 2008 12:09:46
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : maandag 31 maart 2008 14:09:46
Laptop:
Afbeeldingslocatie: http://img369.imageshack.us/img369/4194/ipconfigfp4.jpg
Een screenshot, omdat ik via remote desktop protocol fouten kreeg, of dit ookhier mee te maken heb weet ik niet.
ik heb de namen vervangen door xxx omdat niet iedereen die namen hoeft te weten natuurlijk. ;)
[ Voor 21% gewijzigd door eX0duS op 31-03-2008 13:11 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik mis die van de server. :)
Om te beginnen kun je de SBS server beter DHCP laten doen. Dit doe je als volgt:
- zet DHCP op je router 192.168.1.1 uit
- op de SBS server installeer je DHCP via Add/remove windows comonents
- Ahthorize de server en maak een scope aan (hou even rekening met de adressen die je router al had uitgegeven)
- het is niet nodig om de scope opties te zetten, zoals DNS en WINS
- draai de CEICW en controleer de door SBS aangemaakte scope opties
Wanneer er nu een DHCP adres wordt uitgegeven dan wordt de naam ook in DNS geregistreerd. Het kan zijn dat je een alert (geel driehoekje) krijgt in het eventlog dat DHCP geen credentials heeft om in DNS te registreren, volg dan de aanwijzingen om credentials in te geven.
Die laptop deugt niet, bij DNS mag alleen het IP-adres van de SBS server staan. Die externe adressen moet je weghalen.
[ Voor 118% gewijzigd door Jazzy op 31-03-2008 13:19 ]
  • paella
Dat laatste klopt, alleen had de TS dit al geprobeerd volgens de tekst. Een computer kan natuurljik alleen zjin domein vinden als het de goede DNS gebruikt die het AD Domain kent.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
paella schreef op maandag 31 maart 2008 @ 14:09:
Ik snap eerlijk gezegd ook niet echt wat die er dan bij doet. Laten we focussen op de server en de DHCP clients in het netwerk.
je gaf aan eerder gestoeid te hebben met rras.
als je deze nu weer eens uitzet? (als service)
  • StarWing
  • Laatst online: 12:59
StarWing
Huh ?!?
bij de laptop staat iig de dns niet goed, deze moet op .102 staan (ip server)
Page intentionally left blank.
  • paella
En op je laptop (eventueel) de DNS suffix.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op maandag 31 maart 2008 @ 14:14:
Niet handmatig doen, liever configureren via Server Management, Internet and E-mail, Configure Remote Access.
  • eX0duS
Uit of aan van RAS maakt (helaas) geen verschil... DHCP laat ik nu door de router doen (die weer op een modem is aangesloten (alléén een modem dus). Is eigenlijk beter, want mocht er iets met de servers zijn dan doet in elk geval internet het altijd nog.
De laptop krijgt zijn IP adres en DNS gewoon van de router, de rest heb ik de DNS handmatig op .102 gezet omdat Vista anders het domein niet kon vinden, XP kan dit wel zonder die DNS aan te passen, maar ik heb de DNS van XP ook gewoon op die .102 gezet, voor de zekerheid.
[ Voor 47% gewijzigd door eX0duS op 31-03-2008 16:53 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
eX0duS schreef op maandag 31 maart 2008 @ 16:50:
Uit of aan van RAS maakt (helaas) geen verschil... DHCP laat ik nu door de modem doen. Is eigenlijk beter, want mocht er iets met de servers zijn dan doet in elk geval internet het altijd nog.
Zonder DNS wel internet? Dacht het niet. :)
Anyway, als je het dan per sé zo wil doen dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat je het goed geïnstalleerd hebt. Zoals het nu is namelijk, mis ik de DNS suffix en WINS.
Als je dit gecorrigeerd hebt en ook de CEICW hebt gedraaid op de server, wil je dan nog eens de ipconfig /all van de server en een DHCP-client geven?
Voor de zekerheid? :? Bij een AD client mag alleen het adres van interne AD DNS server daar staan en niets anders.
[ Voor 22% gewijzigd door Jazzy op 31-03-2008 16:57 ]
  • eX0duS
Die XP client kon ik wel aanmelden op het domein, ook al kreeg hij zijn IP settings gewoon via DHCP van de router (dus met als 1e DNS .102).
Bij Vista ging het aanmelden niet, echter wel als ik handmatig die DNS invoerde.
Als ik bij die laptop handmatig de DNS server in voer, kan hij ook geen connectie krijgen met de server (kan het domeinnaam niet vinden, en hij kan de server ook niet op DNS pingen, wél op IP adres).
De CEICW heb ik een paar keer gebruikt, maar dit veranderd verder helemaal niks aan de zaak helaas. Ik kan bij de 1e optie de DNS servers kiezen. Ik heb hier eerst de DNSen van de provider gegeven, dit maakte niks uit, daarna het IP adres van de router, ook geen verschil, IP adres van de server zelf dat pakt hij niet...
Voorheen kon ik gewoon alles, pingen naar de printers, gebruik maken van VPN vanuit thuis, allemaal geen probleem, helaas kan ik nu eigenlijk niks meer... Exchange op de XP client etc werkt prima, daar kan ook alles gepingt worden, allemaal geen probleem, echter de PC met Vista en de laptop die hebben wel problemen met vanalles en nog wat (dat Vista een probleem is dat wist ik al langer, het is dan ook niet mijn idee om Vista te gebruiken, maar goed), de laptop is nieuw en daar staat een verste XP installatie op (geen Vista voor mij).
Ik vind het allemaal maar een vreemd probleem, jaar lang probleemloos gedraaid, en nu niks dan problemen.
Eventueel als het echt niet anders kan zou ik de server nog wel opnieuw kunnen installeren, maar ja of je daar nou zin in hebt... Dan moet ik wel even uitzoeken of ik Exchange kan exporteren en importeren (de mails en de adressen etc), maar ik los het liever zo op natuurlijk, normaal gesproken ga je ook niet even een server opnieuw installeren. Ook staat heel de administratie en alles er op (dat word trouwens wél gebackuped).
Is er ook geen mogelijkheid dat ik heel die DNS/IP/WINS/VPN en al die andere zaken in de recycle bin gooi (bij wijze van...), en opnieuw begin? Zonder de AD en Exchange aan te tasten?
[ Voor 74% gewijzigd door eX0duS op 31-03-2008 17:27 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
eX0duS schreef op maandag 31 maart 2008 @ 17:16:
Ik probeer je te helpen om de boel vlot te trekken, maar dat gaat niet zo goed als je het zelf beter weet. Als je geholpen wilt worden dan kun je beter de aanbevelingen van DHCP en DNS overnemen, als je dat niet wilt dan kan ik je niet helpen.
Alles weggooien en opnieuw beginnen gaat helaas niet, bovendien zou je de zelfde fouten opnieuw maken.
  • eX0duS
Ik zeg toch niet dat ik het beter weet? Maar de reden dat ik de router liever de DHCP uit laat voeren heb ik al vermeld. Dit neemt niet weg dat ik ook eens wil proberen om de server zelf de DHCP uit te laten voeren, iets wat ik morgen dan wil proberen.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Die reden die je aanhaalt snijdt geen hout, zoals ik al zei. :)
Redenen om DHCP wel door je server te laten doen is dat je gebruik kunt maken van Dynamic updates (DNS), dat de server zelf DHCP correct kan configureren en dat je een centraal punt van beheer hebt. Verschillende mensen hebben je al gewezen dat je DNS en DHCP niet goed geconfigureerd hebt nu.
Maar goed, als je dit morgen gaat proberen dan kun je dat doen als volgt:
Als je dit gedaan hebt, wil je dan nogmaal de ipconfig /all geven van de server en een werkplek (die dan een IP-adres heeft gekregen van de SBS server)? Ik denk namelijk dat je problemen dan al verholpen zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Jazzy op 31-03-2008 17:57 ]
  • eX0duS
Ok bedankt, ik zal het proberen, ben benieuwd. :) Als dat de magische oplossing is dan is die ellende weer voorbij, ik ben er nu al sinds vorige week donderdag mee aan de gang, terwijl ik nog zat andere dingen te doen heb. Ik ben ook echt geen SBS guru ofzo, tot nu toe ging het configureren wel goed, alleen nu snap ik het even ook niet meer...
[ Voor 21% gewijzigd door eX0duS op 31-03-2008 18:00 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Geen probleem, dat gaat best goed komen. Je bent niet de enige met SBS 2003, XP en Vista. :)
  • Equator
  • Laatst online: 19-10 15:31
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
  • eX0duS
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
        Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
                                            xxx.lan
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: xxx.lan
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.104
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
        Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.1.101
        Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 1 april 2008 9:35:46
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : woensdag 9 april 2008 9:35:46
Ik heb de DHCP nu draaien op de server, wat goed werkt. Dit is de ipconfig van mijn XP client, de Vista client kan inmiddels de printer wel pringen op hostname, helaas de server zelf nog steeds niet, wel op IP.
ip van server:
5B-TX)
De laptop moet ik nog testen of ik hier nog wat mee kan, helaas moet ik nu weg dus kan het even niet proberen. Misschien dat iemand hier af kan leiden of het nu klopt (lijkt me niet aangezien de server zelf nog geen printer kan pingen).
Ik kan die Vista client ook niet pingen vanuit de server, Vista zelf kan de server en XP wel pingen, Vista is alleen niet aangemeld op het domein, ik weet niet of dit er mee te maken heeft?
[ Voor 5% gewijzigd door eX0duS op 01-04-2008 13:04 ]
  • _H_G_
  • Laatst online: 11:52
DHCP van je router uitgezet? of in ieder geval een ander subnet/range?
En helaas geen vista's draaien hier, maar sbs zet wel een hoop instellingen via de vista policy, dus aanmelden lijkt me wel verstandig (weet zo niet meer wat voor instellingen, maar als ik het me goed herinner: in ieder geval wat firewall instellingen).
  • eX0duS
DHCP van router staat uit, de range is hetzelfde (192.168.1.1 voor de router, 192.168.1.101 voor de server, en dan 102, 103 etc, voor de rest).
De laptop doet het nu wel in het domein. Ik kan hier mee ook de printer pingen, de Vista PC, de server, alles dus. Alleen kan de server zelf nog steeds de printer en de Vista PC niet pingen...
Maar er is in elk geval al verbetering opgetreden! :)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Controleer anders eens of na het uitgeven van een IP-adres ook een record wordt aangemaakt in de DNS-server, Forward lookup zone xxxx.lan.
Idem voor dat pingen van die printer. Staat er wel een record voor die printer in DNS?
  • eX0duS
Ik zie wel alles netjes bij de DHCP staan, maar inderdaad niet die printer bij DNS!
Wel staat er een andere record, misschien dat dat het is?
Afbeeldingslocatie: http://img164.imageshack.us/img164/6139/dns1em5.jpg
Sorry voor de grote, maar anders is het onduidelijk.
Bedrijfsnaam haal ik weg omdat ik niet te koop ga staan met deze ellende natuurlijk. :p
IP van printer is 192.168.1.102
[ Voor 6% gewijzigd door eX0duS op 01-04-2008 14:55 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik zie een DHCP lease met de naam hp2605.n***s.lan en het IP adres 192.168.1.102 staan. Bij het uitgeven van deze lease zou DHCP hem hebben moeten registreren in DNS. Zet de printer eens uit en weer aan, komt hij nu wel in DNS? Staat er rond deze tijd iets in het eventlog van de DHCP server?
  • eX0duS
Heb ik gedaan, maar komt niet in de DNS te staan. Er staat ook niks in de eventlog.
De laatse DNS melding is deze geweest:
Gebeurtenis-id  4521
Datum:      1-4-2008
Tijd:       9:21:01
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   SBSSERVER
Beschrijving:
Fout 32 is opgetreden in de DNS-server tijdens het laden van zone 1.168.192.in-addr.arpa van Active Directory. Er wordt tijdens de volgende time-out-cyclus door de DNS-server opnieuw geprobeerd om deze zone te laden. Dit kan worden veroorzaakt door een hoge belasting van Active Directory en de belemmering kan tijdelijk zijn.
Dit was volgens mij nadat ik die DHCP geinstalleerd had.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zoals ik al eerder zei, die melding komt doordat de server aan het opstarten is en DNS al in de lucht is maar Active Directory nog niet. Aangezien jouw DNS informatie uit AD wordt geladen geeft DNS deze foutmelding. Even later probeert hij het nog een keer en dan werkt het wel. Klopt dat bij jou?
Anders geef je de printer gewoon een vast IP-adres of een static lease in DHCP, dat is toch veel makkelijker. Vervolgens maak je in DNS een extra A-record welke verwijst naar het IP adres van de printer. Dan kunnen alle pc's hem pingen op naam.
  • eX0duS
Ok dan ga ik dat proberen, van mij mag het ook best handmatig zijn, als het maar gewoon werkt.
Alleen snap ik nog niet waarom er staat (gelijk aan bovenliggende map), met dat ip adres van de printer er achter...
VPN werkt nu thuis ook gewoon dus dat is ook in orde. :)
Toch heb ik nog wat meer problemen (heb wel even gezocht etc maar nog niet geprobeerd), oa, dat het bureaublad bij een zwervend profiel niet meegenomen word (volgens mij de rest ook niet trouwens), maar ja dat zie ik dan later wel weer.
Sowieso moet die Vista client een keer opnieuw geinstalleerd worden, want er missen ook icoontjes en het is niks waard (in zoverre Vista iets waard is in in een SBS netwerk, maar goed).
En waarom het voorheen altijd prima heeft gewerkt en waarom nu ineens niet meer, is me een raadsel, kan zoiets komen doordat de stroom (een keer of 5 :X ) is uitgevallen? Er komt sowieso nu wel een UPS aan te hangen (ook aan de modem/router en telefoon centrale), maar dan nog...
/edit
Ik heb een a record gemaakt voor de printer en nu kan ik hem inderdaad via de server ook gewoon pingen, hoe simpel kan het zijn! Bedankt.
[ Voor 76% gewijzigd door eX0duS op 01-04-2008 18:41 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
eX0duS schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 17:31:
Geldt dat excuus niet voor elke matig beheerde desktop? ;)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Volgens mij horen die beiden daar niet. Ook die .123.102. Je zou ze eens kunnen verwijderen en de netlogon service herstarten.
Nu je de boel weer een beetje op orde hebt zou je de SBS bpa eens moeten draaien: http://jetzemellema.blogs...alyzer-voor-sbs-2003.html
  • paella
123.102 vermoedelijk het IP adres ivm RAS/VPN?
  • eX0duS
Heb BPA gedaan en dit is het resultaat:
Critical Issues
  The DNS client is not configured :
 The DNS client is not configured to point only to the internal IP address of the server. For detailed instructions about how to configure the DNS client, see the "Configurations" section of the Knowledge Base article "How to configure Internet access in Windows Small Business Server 2003" at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=95289. Note: If you have another domain controller or DNS server in your domain, it may not be necessary to point the DNS client only to the internal IP address of the server .
  Task Offloading is enabled :
 Task Offloading is enabled and should be disabled on Windows Small Business Server 2003. Change the value of the DisableTaskOffload registry key to 1. For detailed instructions, see the Knowledge Base article "You experience intermittent communication failure between computers that are running Windows XP or Windows Server 2003" at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=95149. If the DisableTaskOffload registry key does not exist, then manually create this registry key and set its value to 1.
Dus het een en ander klopt nog niet, dus zal eens kijken of ik dat op kan lossen.
Ik heb heel die 123 reeks weggegooid, verder ook geen problemen gehad, dus die stonden er denk ik nog in van iets anders...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat die eerste betreft, is die ipconfig /all die je gaf van de server volledig of is er nog een andere NIC? Voor zover ik kan zien namelijk staat je DNS wel degelijk goed geconfigureerd, het kan een valse melding zijn van de BPA.
Die tweede is simpel, gewoon uitvoeren.
  • eX0duS
In princpe werkt dit gedeelte allemaal goed nu, waarvoor dank. :)
Ik heb wel een nieuw topic geopend voor het andere probleem welke ik heb.
  • PacinoAllstars
  • Laatst online: 03-10 01:04
Toevallig stuit ik op dit topic.
Ik heb een soort gelijk probleem. Wanneer je achter je router, zoals bij ts een server hangt kan je dus het beste dhcp van de router helemaal uitzetten en de server als dhcp latenfungeren (ivm dns)? Ik had dat voorheen op mijn router aan laten staan en stuitte ook op deze problemen.
Gelukkig checkte ik dit al in het begin stadium, dus ik begon aan een verse installatie. Mijn enige vraag is, als ik nu op mijn router (192.168.1.1) dhcp uitzet. Kan ik dan het beste bij mijn server na een verse server installatie handmatig lde okale ip adressering toewijzen of moet dit allemaal op auto blijven staan?
[ Voor 4% gewijzigd door PacinoAllstars op 02-04-2008 13:01 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
PacinoAllstars schreef op woensdag 02 april 2008 @ 12:59:
Moeilijk te zeggen, aangezien je dit topic kaapt zonder al te veel informatie te geven. :-) Als het gaat om een SBS of andere Active Directory server dan moet je die altijd een vast IP-adres geven. Of dat nu 192.168.1.2 of 192.168.1.254 wordt maakt verder niet uit.
Sterker nog, als jij je router geen DHCP-adressen meer uit laat delen, van wie moet de server dan een IP-adres krijgen? :)
