powerled + 1 fan aan als pc uit is
goedemiddag!
mijn pc doet de laatste tijd nogal vaag.
eerst even mijn setup:
Asus P5N32-SLI SE Deluxe
Intel Q6600 cpu
2GB OCZ 800MHZ DDR2
eVGA GeForce 8800 GTX
1x WD Raptor 150GB (als C schijfje)
1x WD Caviar SE16 500GB
dit alles aan een 750watt voeding van thermaltake
vaak blijft me pc hangen bij het pre-bios scherm omdat ie blijkbaar me raptor niet kan vinden
op dat moment.
meestal helpt het dan om de pc even uit te schakelen en weer in, en dan vind ie de schijf
opeens weer wel en start ie door naar xp.
sinds vandaag heb ik dr een nieuw probleem bij. namelijk dat als ik mijn pc heb laten
afsluiten, gewoon de powerled blijft branden (wel zwakker dan wanneer ie aanstaat) en blijft
er 1 casefan gewoon vrolijk doorblazen.
is mijn moederbord aan het doodgaan of..?
even erbij vermelden: ik dacht dat probleem nummer 1 (het opstartprobleem) eraan zou
liggen dat mijn vorige voeding (een 350watt model) te weinig zou leveren. vandaar dat
ik dr een nieuwe 750watt thermaltake in heb gezet maar dit was blijkbaar niet het probleem.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2008 12:31 ]
  • spone
Klinkt mij alsof idd je moederbord een beetje raar aan het doen is. Heb je toevallig een ander moederbord om mee te testen?
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
nee helaas niet.
als deze vervangen dient te worden komt er een striker 2 extreme in, maar dan wil ik wel
er zeker van zijn dat het mobo het probleem is.
als de powerled blijft branden terwijl de pc zelf uit staat moet er toch ergens een lek oid
in het circuit van het moederbord zijn lijkt mij?
  • spone
Probeer anders eens je bios-settings te clearen (load optimized defaults, of failsafe defaults).
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Voor zover ik weet staat er op het mobo altijd wel een beetje stroom zolang de stekker in het stopccontact zit: zo blijft mijn ma's Rainbow LED muis ook aan wanneer de PC uitstaat (leuk voor 's nachts enzo :/). Ik zou eerder eens kijken of je het stekkertje van het LEDje niet per ongeluk aan de verkeerde pinnetjes vast hebt gemaakt.
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 10-10 19:16
Pinjataaa
Hit me!
Doe een BIOS update.
nou k heb een bios update gedaan, connectoren gecontroleerd, allemaal goed en wel, maar dr zit geen verandering in.
wat mij wel is opgevallen is dat als ik de pc uitschakel en weer last heb van het brandende led probleem
en ik gewoon een minuut of iets dergelijks afwacht gaat het vanzelf langzaam uit en ook de
fan (die overigens geen casefan is maar die van de voeding) gaat dan uit.
lijkt wel alsof de voeding nog heel even blijft 'na-koelen' als de pc uitgezet is.
maar wat dat verder met die led te maken heeft.....
het opstartprobleem echter is het meest irritante probleem van beide en ik denk dat dat dus
alleen op te lossen is door een nieuw mobo te plaatsen.
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Verwijderd schreef op maandag 31 maart 2008 @ 09:53:
Kan ook je raptor zijn die gaar is...
http://specs.tweak.to/16567
  • ErgoStijn
kun je niet een andere harde schijf proberen, en kijken of hij dan wel boot..?
  • The__Virus
  • Laatst online: 11-10 16:24
Waaraan hangt die casefan? Misschien een speciale aansluiting van het mobo/de voeding? Er zijn namelijk voedingen die nog even een tijdje 'nakoelen' om zo alle warmte uit je systeem te krijgen. Enigszins nutteloos, maar sommige duurdere voedingen hebben het.
