Framedrops bij nieuwe voeding(en)
Hallo allemaal,
Ik werd gek van de herrie dat mijn noname voeding produceerde dus ging ik een nieuwe voeding kopen. Het werd een Coolermaster m520, mooie voeding, lekker stil dus ik was er blij mee.. tot ik een game ging spelen. Ik krijg namelijk constant framedrops NFS:Pro street loopt bijvoorbeeld op mijn oude voeding constant op 50-60 fps maar met mijn nieuwe voeding valt hij om de ong 10 seconden terug naar 8-12 fps en na een paar seconden springt hij weer naar 50-60 fps. Het gebeurd overigens bij alle spellen die ik heb geprobeerd (Cod4, Assassins creed, Frontlines). Ik heb de voeding ook al omgeruild voor een andere m520 maar die deed precies hetzelfde. Toen heb ik em omgeruild voor een Corsair HX520W maar die doet ook precies hetzelfde. Dingen die ik zelf al heb geprobeerd: BIOS flash, schone install XP. Weet iemand wat het probleem is? Ik word er namelijk helemaal gek van...!!! :( alvast reuze bedankt!! d:)b
Mijn systeem:
Intel Pentium D 3.0 Ghz
2 Gb Crucial ddr2 667
Geforce 9600 GT
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Warmteprobleem?
processor word max 40 graden
videokaart ong 45-50 max
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Steek 's een andere molex in je videokaart, wellicht is er een instabiel voltage op die lijn.
Heb ik al geprobeerd, helaas zonder resultaat... trouwens bedankt voor de snelle reactie ;)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op zaterdag 29 maart 2008 @ 22:56:
Sure, zit er toch ;)
Maar kan me verder weinig bedenken, aangezien je zelfs een reinstall hebt gedaan zou je bijna software uitsluiten. Tenzij er toevallig eenzelfde Windows update/driverupdate is geweest van iets, en dat roet in het eten gooit.
hmm nee ik heb updates etc uit gezet dus dat kan het ook niet zijn... verder allemaal dezelfde drivers die ik met mijn oude voeding ook gebruikte... ik snap er zelf echt helemaal niks meer van
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Staat je HDD niet per ongeluk in PIO modus ipv DMA? Chipsetdrivers (opnieuw) installeren?
/Welkom op GoT trouwens! :w
[ Voor 16% gewijzigd door Exorcist op 29-03-2008 23:12 ]
Dank je ;) HDD staat gewoon op DMA en alle chipsetdrivers zijn geinstalleerd en geupdate
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Om alle posts van "misschien wordt je videokaart omlaag geclockt doordat hij niet genoeg stroom krijgt" voor te zijn, een stuk hardware werkt of werkt niet, maar werkt niet deels.
Denk dan ook niet dat je het probleem bij de voeding moet zoeken.
Maar ik denk dat het installeren van Speedfan of Everest een goed begin is, en vervolgens hier je spanningslijnen en temperaturen eens posten (softwarematige uitlezingen zijn niet de waarheid, daarvoor heb je een multimeter nodig, maar in de meeste gevallen is het een vrij goede indicatie).
Dit komt uit everest:
Sensoreigenschappen:
Sensortype Winbond W83627DHG (ISA 290h)
GPU sensortype Driver (NV-DRV)
Moederbordnaam Asus P5GC-MX / P5LD2-X / P5SD2-VM Series
Chassis inbreuk opgemerkt Ja
Temperaturen:
CPU 35 °C (95 °F)
GPU 40 °C (104 °F)
SAMSUNG HD250HJ 28 °C (82 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 1125 RPM
Chassis 1089 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.24 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.99 V
+12 V 12.04 V
+5 V Standby 5.02 V
Debug Info F 9B 48 FF FF FF
Debug Info T 32 35 21
Debug Info V 9B E4 CF CE A9 C3 A8 (03)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Heb je al geprobeerd de oude voeding terug te zetten om te zien of het dan weer opgelost is? :?
Want dat haal ik hier niet uit. Wel dat het op je oude voeding goed is/was, maar niet of je 'm al weer eens hebt teruggezet.
Lijkt me namelijk wel zo handig om dat in ieder geval vast te stellen of het daar aan ligt.
Ik vreet een spreekwoordelijke beer als het dan opgelost is (met de oude voeding). My guess is dat er op (of rond) het moment dat je je voeding hebt veranderd er iets meer is veranderd en dat het daar aan ligt. Misschien nieuwe(re) drivers (die je met de reinstall ook weer hebt gebruikt) die (nog) niet helemaal goed zijn ofzo?
[ Voor 95% gewijzigd door RobIII op 30-03-2008 00:25 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Ik heb idd mijn oude voeding ook weer geprobeerd en toen deed ie het weer perfect.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op zondag 30 maart 2008 @ 00:25:
Dus enkel de voeding wisselen en dan is het opgelost? Dan kan het haast niet anders (lijkt me) dat je oude voeding zwaarder is dan die nieuwe, of dat er ergens anders een verschil in zit; het moet dan iig in de voeding zitten zou je zeggen. Then again; een no-name van 520+W zie je niet vaak; dat je oude zwaarder is lijkt me dan ook weer stug...
[ Voor 10% gewijzigd door RobIII op 30-03-2008 00:29 ]
Over mij
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Of er zit teveel op een bepaalde 12v rail...
Mijn oude voeding is een 480W voeding dus mijn nieuwe is zwaarder, het is mijn 3e nieuwe voeding en ze reageren allemaal precies hetzelfde. Ik denk idd ook dat er een verschil zit tov mijn oude voeding maar wat weet ik niet ;)
Ik geef het op.. heb echt alles geprobeerd... misschien koop ik wel een ander moederbord.. zou het anders ook niet meer weten... in ieder geval bedankt voor jullie tips d:)b
  • Avalaxy
Je bent nog amper beginnen of geeft al op...? ;)
Draai eens 3Dmark en post hier je scores.
Inclusief CPU score, SM2 score, SM3/HDR score, etc.
File Name
Benchmark
Version 1.1.0
Width 1280
Height 1024
Anti-Aliasing None
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Anisotropic Level 1
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Force full precision No
Disable HW shadow mapping No
Disable post-processing No
Force software vertex shader No
Color mipmaps No
Force software FP filtering No
Repeat tests Off
Fixed framerate Off
Comment
3DMark Score 4965 3DMarks
SM2.0 Score 2685
HDR/SM3.0 Score 2803
CPU Score 774
Game Score N/A N/A
GT1 - Return To Proxycon 23,297 FPS SM2.0 Graphics Tests
GT2 - Firefly Forest 21,447 FPS SM2.0 Graphics Tests
CPU1 - Red Valley 0,245 FPS CPU Tests
CPU2 - Red Valley 0,392 FPS CPU Tests
HDR1 - Canyon Flight 30,931 FPS HDR/SM3.0 Graphics Tests
HDR2 - Deep Freeze 25,127 FPS HDR/SM3.0 Graphics Tests
Fill Rate - Single-Texturing 5227,173 MTexels/s Feature Tests
Fill Rate - Multi-Texturing 15885,863 MTexels/s Feature Tests
Pixel Shader 319,768 FPS Feature Tests
Vertex Shader - Simple 174,037 MVertices/s Feature Tests
Vertex Shader - Complex 131,594 MVertices/s Feature Tests
Shader Particles (SM3.0) 120,192 FPS Feature Tests
Perlin Noise (SM3.0) 95,356 FPS Feature Tests
8 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
32 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
128 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
512 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
2048 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
32768 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
System Info
Version 3,12
CPU Info
Physical Processors 1
Logical Processors 2
Central Processing Units
Manufacturer Intel
Family Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Architecture 64-bit
Internal Clock 3000 MHz
Internal Clock Maximum 3000 MHz
External Clock 200 MHz
Socket Designation LGA 775
Type
Upgrade
MultiCore 2 Processor Cores
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Caches Level Capacity Type Type Details Error Correction Type Associativity
1 32 KB Data, Internal Parity 8-way Set-Associative
2 4096 KB Instruction, Data, Internal Single-bit ECC 8-way Set-Associative
3 0 B Disabled at Boot, Internal
CPUIDs EAX EBX ECX EDX Order
0x00000006 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69 0
0x00000f62 0x01020800 0x0000e43d 0xbfebfbff 1
0x605b5101 0x00000000 0x00000000 0x007d7040 2
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 3
0x04000121 0x01c0003f 0x0000001f 0x00000000 4
0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000 5
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 6
Ext CPUIDs EAX EBX ECX EDX Order
0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0
0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000 1
0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6e492020 2
0x286c6574 0x50202952 0x69746e65 0x52286d75 3
0x20442029 0x20555043 0x30302e33 0x007a4847 4
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 5
0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000 6
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 7
0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 8
DirectX Info
Version 9.0c
Long Version 4.09.00.0904
DirectDraw Info
Version 5.03.2600.2180
Primary Device NVIDIA GeForce 9600 GT
Linked Display Adapters ONWAAR
Display Devices
Display Device
Description NVIDIA GeForce 9600 GT
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 512 MB
Total Local Texture Memory 752 MB
AGP Aperture Size 0 B
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 6.14.11.7453
Driver Details
Driver Date 11-3-2008
Driver WHQL Certified WAAR
Max Texture Width 8 Kpx
Max Texture Height 8 Kpx
Max User Clipping Planes 8
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3
Pixel Shader Version 3
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
PCI
Name NVIDIA GeForce 9600 GT
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0622
SubSystem ID 0x054510de
Revision ID 0x00a1
Bus
Type PCI Express
Revision 1
Enabled WAAR
Rate 16
Sideband Addressing Not Supported
Fast Write Not Supported
Texture Formats
32-bit ARGB [8888]
32-bit RGB [888]
16-bit RGB [565]
16-bit RGB [555]
16-bit ARGB [1555]
16-bit ARGB [4444]
8-bit A [8]
8-bit YUV [800]
16-bit AYUV [8800]
FourCC [DXT1]
FourCC [DXT2]
FourCC [DXT3]
FourCC [DXT4]
FourCC [DXT5]
Capabilities AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Texture Border Color, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
zo genoeg info? :P
Lols.
Volgens mij klopt 4900 niet met een 9600GT, het zou rond de 8-9K moeten zijn als ik me niet vergis. Je CPU score is dramatisch laag, maar dan nog.
Ja dat viel mij dus ook al op... kan het aan mijn moederbord liggen? (P5GC-MX 1333)... die cpu score is idd dramatisch en die gpu score moet idd meer zijn
