HD 2400 Pro - Geen 1920x1080?
  • Sensei_D
  • Laatst online: 20-08 13:24
Mijn vader heeft onlangs een FullHD TV aangeschaft en daarop zit zijn PC (Windows Vista Home Premium) aangesloten. Deze PC bevat een HD 2400 Pro en voor zover ik weet kan die gewoon een resolutie van 1920x1080 eruit drukken over een VGA kabel.
Ik heb echter geen optie om 1920x1080 te selecteren in de ATI Catalyst Control Center (ook niet in Windows zelf), de maximale te kiezen resolutie is 1600x1200. Moet ik de 1080p resolutie zelf toevoegen? Ik heb wel de register tweaks hier gedraaid, maar deze gaven mij geen nieuwe resoluties.
Ik kan waarschijnlijk wel Powerstrip installeren en dan proberen de resolutie erbij te krijgen, maar moet ik echt zoveel moeite doen? Bovendien schakelt ie dan de resolutie pas nadat ik heb ingelogd in Windows en dat heb ik liever niet.
sensei_d.fpv channel
  • DaMarcus
  • Laatst online: 00:23
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Waarom sluit je niet een DVI of HDMI-kabel aan?
  • Sensei_D
DaMarcus schreef op zaterdag 29 maart 2008 @ 22:13:
Die heeft hij niet, en een VGA kabel had ik nog wel liggen hiervoor. Maar hij moet 1920x1080 over beide kabels kunnen sturen lijkt mij?
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Wat als je de refreshrate eens verlaagt die de kaart uitstuurt?
Tevens de nieuwste driver binnen?
  • Sensei_D
DaMarcus schreef op zaterdag 29 maart 2008 @ 22:20:
Refresh rate zit op 60 Hz, lager gaat niet en is de correcte refresh rate volgens het boekje van de TV.
Nieuwste Ati Catalysts idd ja.
Het vreemde is dat wanneer ik naar "Display all modes" ga in de eigenschappen van de kaart ik de gewenster resolutie ook niet zie :?
dat word dan zelf bijvoegen
Kan via ati zelf en ook via powerstrip of zo iets?
En anders toch een anderen kabel kopen
  • Sensei_D
Verwijderd schreef op zaterdag 29 maart 2008 @ 22:30:
Hoe doe je dat via Ati zelf dan??
Ik heb net ff met Powerstrip geprobeerd 1920x1080@60Hz toe te voegen, maar toen kreeg ik geen beeld meer in Windows. Kon dus niet kijken welke resolutie die nu heeft toegevoegd. Misschien is die andere kabel geen slecht idee, want dit schiet ook totaal niet op.
  • harmz
  • Laatst online: 27-07 08:44
kijk ook even wat de maximale resolutie is van de tv over de VGA ingang.
hier hebben we een sony bravia. en die komt ook niet op die resolutie, met een 8800gts 512mb.
  • Sensei_D
harmz schreef op zaterdag 29 maart 2008 @ 23:25:
Volgens mij gaat het wel lukken, in het boekje van de TV staat dat het geen probleem moet zijn. 1600x1200 pakt ie wel keurig, wat ik eerlijk gezegd al niet verwachtte.
Het probleem blijft echter dat ik in de PC geen hogere resolutie kan kiezen, zelfs niet wanneer ik in de ATI tool aangeef dat de maximale resolutie van de tv 2560x... is. Toevoegen met Powerstrip leverde een illegale frequentie op denk ik, vandaar het geen beeld meer hebben. Ik kijk morgen wel weer ff verder
  • harmz
jaa klopt de maximale resolutie is 1920x1080 maar dat word waarschijnlijk alleen ondersteund op hdmi.
je moet kijken wat de maximale resolutie is over de VGA ingang, dat is waarschijnlijk 1600x1200
  • ZouZou Dude
  • Laatst online: 25-08 15:56
Heb je al eens geprobeerd om onder Catalyst Control Center (de Advanced view, niet Basic) bij Display Manager de opties onder "Force" te gebruiken? Daar staan onder andere HDTV Modes en geforceerde resoluties.
[ Voor 25% gewijzigd door ZouZou Dude op 30-03-2008 00:09 ]
  • Sensei_D
ZouZou Dude schreef op zondag 30 maart 2008 @ 00:08:
Ja idd, maar hier ging die ook maar tot 1600x1200 forced of 720p @ 60Hz en 50Hz bij de HDTV settings.
@Harmz; ik heb nog even gekeken in de manual; de TV ondersteunt 1920x1080 ook over DSub, is na 1600x1200 het hoogst haalbare over DSub
[ Voor 13% gewijzigd door Sensei_D op 30-03-2008 11:47 ]
  • ZouZou Dude
Misschien iets doms wat ik nu ga zeggen, maar kan het ook niet aan de kabel liggen? Hoe hoger de resolutie hoe hoger de bandwidth en misschien is de gebruikte kabel niet goed genoeg?
  • BackSlash
  • Laatst online: 16-08 10:58
In de Ati driver heb je onder het tabje HDTV de optie om HD resoluties toe te voegen. Ik zelf heb mijn HDTV op 50 hz lopen, dat gaf bij mij een rustiger beeld dan 60 hz. Als je dit tabje mist wordt je HDTV niet correct herkend. Dan helpt het installeren van een andere "monitor" misschien.
Theoretisch is het beeld ook beter via een DVI - HDMI kabel, aangezien dat een digitaal ongecomprimeerd signaal is en dSub analoog is. Er wordt nogal wat beeldinformatie verstuurd bij 1920x1080, en dit analoge signaal is gevoelig voor signaalverlies.
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
