• maciasty
  • Laatst online: 11:18
Dag allen,
Ik heb het volgende
Asus P5N32-E SSLI PLUS (bios versie 0805)
Intel C2D E6750
Kingston Valueram 1GBx3 667 Mhz (KVR667d2n5k2/2g)
Arctic Cooling Freezer 7 CPU koeler
cpu is idle op stock speeds zo koud als een ijsje (vergeleken met stock koeler) ongev 22c. enkele procenten overgeclockt is de temp niet veel hoger (ongeveer 2.7 ghz.)
Ik krijg mijn cpu alleen niet verder dan 1383 FSB. Zodra ik het met laten we zeggen 5 stapjes verhoog en de bios verlaat, boot de pc helemaal niet, geen startup BEEP, geen mobo logo, helemaal niks, de monitor is gewoon idle. Ik moet dan resetten/uitschakelen en proberen opnieuw op te starten.
Vaak draait er ook één van de fans in de kast op 100% na zo'n reset.Dit gebeurt overigens alleen als de pc niet boot.
voltages:
Vcore 1,45
memV 2,1
NB core 1,45
SB auto (ongev 1,45 dacht ik)
alle vervelende bios opties staan uit. Memory staat op standaard 667 mhz ingesteld en unlinked. Memory timings staan ook op standaard. 5-5-5-15.
Ik ben geen OC veteraan en weet eigenlijk niet waar de fout zit. Tevens weet ik niet waar ik moet zoeken! Ik heb inmiddels alle opties één voor één wel veranderd maar ik kom er nog steeds niet uit.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
PCI en PCI-E gelockt op 33 en 100 MHz?
Probeer eerst eens een hoge FSB te halen door je multiplier op 6 te zetten en zo te kijken of je een stuk verder komt. En lees de topicstart van [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11] eens door staat ook veel info in. ;)
  • maciasty
Ik zie in mijn BIOS én in mijn BIOS handleiding nergens de mogelijkheid om de PCI aan te passen.
Multiplier op 7 en de FSB op 1585, pc start niet.
multi op 6 en fsb op 1800 werkt ook niet
[ Voor 33% gewijzigd door maciasty op 29-03-2008 12:05 ]
maciasty schreef op zaterdag 29 maart 2008 @ 11:39:
FSB van 1585 ? 8)7 , ik zit nu op 420x8 met Vcore op 1.3625. Kan nog een stuk verder trouwens..
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2008 12:41 ]
  • maciasty
die FSB was met een verlaagde multiplier. respectievelijk 7, met die FSB komt dat neer op 2,77 Ghz
en dat wil dus al niet.
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 11-09 17:06
Sommige Mobo's stel je de FSB in met b.v. quadpumped meegerekend dus 1585/4=396
Ik zou trouwens proberen je Nb voltage wat te verhogen, mem zowiezo op auto laten staan, dat komt later wel. Je Vcore is wel al behoorlijk hoog dus daar zou ik niks aan doen.
[ Voor 30% gewijzigd door Chef_v_leeuwen op 29-03-2008 13:03 ]
* PSN=Chef_NL** *
  • maciasty
Ik heb alles op standaard gereset, enkel de FSB paar stapjes verhoogd en hij start. Ik reset om weer in de bios te komen en ik krijg enkel een zwart beeld te zien. o_o
Dit is met ALLES op default behalve FSB. en die is ongev 10 mhz omhoog.
edit: de ene keer start hij wel, de andere keer niet.
[ Voor 10% gewijzigd door maciasty op 29-03-2008 13:30 ]
