NAS Server build http://www.youtube.com/watch?v=kBYMVUNrvDY 3DFX Voodoo2 Sli Build introductie http://www.youtube.com/watch?v=5PAIUJCJHGM
kan je wat meer uitleg geven over hoe je die precies aansluit? Probeer eens het meest eenvoudige: direct verbinding maken met de WAP54G, zonder die in het netwerk te hangen, als dat niet werkt zit je met een probleem...
verschillende rechte en croskabel gebruikt
in geen van de situaties gaat er op de switchen lampje branden van de verbinding
linksys - crosskabel - macbook
linksys - rechte kabel - macbook
linksys - crosskabel - Ibm switch
linksys - rechte kabel - Ibm switch
linksys - crosskabel - baystack switch
linksys - rechte kabel - baystack switch
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat je twee kapotte apparaten hebt gekregen, eerder dat er iets is waar het fout gaat bij de aansluiting.
Je moet de WAP54g aansluiten op een router. Daarna zoek je of het Linksys draadloze netwerk, maar beter is via draad je IP-adres handmatig omzetten naar een 192.168.1.x nummer (behalve 192.168.1.245). Dan kan je de WAP54g bereiken op 192.168.1.245.
Misschien kun je wat meer informatie geven over je netwerk en wat je precies doet. Alleen de WAP op een switch aansluiten is niet zo zinvol, maar dat zal je wel niet bedoelen
mijn router is een freebsd router
ip nummer had ik al achterhaald en die is niet te pingen.
lijkt me handig om het wap op switch aan te sluiten
maar dan moet die het wel fysiek doen.
adslmoden - freebsd router - ibm switch
niks bijzonder met bekabeling
Sluit hem dan eens direct aan op de FreeBSD-router? Alternatief is gewoon de AP aan te zetten, het standaard SSID is geloof ik Linksys. Zet je IP-adres zoals aangegeven, en log in op de webinterface, en stel deze op de IP-range van de FreeBSD router in.
AP aanzetten helpt niet want ik zie hem niet dan. de speciale knop voorop werkt ook niet. Denk dat ik hem maar terug breng en me geld terug ga vragen
