Dell Inspiron 530 - Vista start niet met RAID enabled
Sinds een week heb ik een Dell Inspiron 530 Quad Core uitvoering. Standaard wordt deze geleverd met een 500 GB harddisk. Ik heb 2 x 160 GB erbij geplaatst en die werken prima.
Volgens de handleiding kun je er twee extra harddisks als RAID 1 defineren. Door;
1) In de Bios de RAID te enabelen
2) Vista op te starten
3) In Vista de Intel... op te starten en de twee harddisk als Raid set te defineren.
Helaas, als ik in de Bios de RAID enable wil Vista niet meer opstarten.
DELL wil geen support geven want "ik heb de harddisks niet bij hun gekocht".
Wat details...
Als ik "SATA mode IDE" selecteer bij de Setup menu (F2) optie "Integrated devices", dan zie ik op het Boot Menu (F12) de volgende opties:
HARDDISK
- SATA-0 : WDC WD5000AAKS-75YGA0
- SATA-4 : WDC WD1600JS-00NCB1
- SATA-5 : WDC WD1600JS-00NCB1
- Bootable Add-in Cards
CDROM
Utility Partition
Als ik "SATA mode RAID" selecteer bij de Setup menu (F2) optie "Integrated devices", dan zie ik op het Boot Menu (F12) de volgende opties:
HARDDISK
- SCSI-0 : WDC WD5000AAKS-75YGA0
- SCSI-1 : WDC WD1600JS-00NCB1
- SCSI-2 : WDC WD1600JS-00NCB1
P1-HL-DT-ST DVD+/-
Utility Partition
Als ik in de F2 (Setup) menu optie "Integrated devices" de "SATA mode RAID" kies, dan zie ik bij het opstarten het volgende op mijn scherm:
AHCI Option ROM BIOS Revision: 01.03.50 Date: 04-26-2007
Copyright (c) 2006-2008 Phoenix Technologies, LTD
Port 00: WDC WD5000AAKS-75YGA0 SATA-2, Hard Disk 500 GB [RAID HDD]
Port 01: HL-DT-ST DVD+/-RW GSA-H7 SATA-1, CD-ROM/DVD-ROM
Port 04: WDC WD1600JS-00NCB1 SATA-2, Hard Disk 160 GB [RAID HDD]
Port 05: WDC WD1600JS-00NCB1 SATA-2, Hard Disk 160 GB [RAID HDD]
AHCI BIOS installed!!
Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM v7.5.0.1017 ICH9R
Copyright (C) 2003-07 Intel Corporation. All Rights Reserved.
RAID Volumes:
None defined.
Physical Disks:
Port Drive Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 WDC WD5000AAKS-7 465.8GB Non-RAID Disk
4 WDC WD1600JS-00N 149.1GB Non-RAID Disk
5 WDC WD1600JS-00N 149.1GB Non-RAID Disk
Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility..
Als ik niets doe dan start VISTA niet op.
Als ik CTRL-I doe dan kan ik van disk 4 + 5 een RAID volume maken. In dat geval zie ik tijdens het opstarten:
RAID Volumes:
ID Name Level Strip Size Status Bootable
0 Volume0 RAID1(Mirror) N/A 149.9GB Normal Yes
Physical Disks:
4 WDC WD1600JS-00N 149.1GB Member Disk(0)
5 WDC WD1600JS-00N 149.1GB Member Disk(0)
En ook dan start VISTA niet op.
De enige manier om VISTA weer op te starten is met "SATA mode IDE".
HELP!
  • GoVegan
  • Laatst online: 15-10 20:37
misschien beetje oud topic maar moet hier binnenkort ook mee bezig,
en kwam het volgende tegen:
http://jaksaka.spaces.liv...7C0A45587F33BDD!341.entry
