Core 2 Duo E6600 3,2 Ghz Temp!!
  • 455 views
  • jansso
  • Laatst online: 08-07 07:17
Na lang twijfelen ben ik toch gaan overclocken inplaats van nieuwe harware te kopen.
systeem
Intel E6600 2,4 = 3,2
P5B Dh deluxe
G.E.I.L DRR2 800Mhz 2 x1GB
Artic Freezer 7 Pro
Clock eigenschappen
355 x 9 = 3200 Mhz CPU
355 x 4 = 1422 Mhz FSB
1:1 geheugen 355 Mhz 4 4 4 12
core Voltage 1,3850
RAM Voltage 2,1
Tempratuur eigenschappen
Normaal
Systeem 35 graden
CPU 53 Graden
Stress 100% 2 uur
Systeem 39 graden
CPU 75 Graden
2 x 12cm systemfans voor en achter 1000 rmp
1 x 12cm voeding fan 1000 rmp
1 x Artic Freezer 7 Pro 2000 rmp
Grafische kaart blaast de warmte naar buiten
Ik heb net nieuwe pasta er op gedaan van artic zilver 5
Maar ik ben echt niet te vreden over te tempratuur.
Is dit normaal bij deze snelheid ?, op internet zie ik mensen die hem lager hebben.
En wanneer wordt de tempratuur het te gevaarlijk voor me E6600 ?
  • pcgek
pcgek
Nee Jij trekt volle zalen.
heb zelf ook een e6600 op 3200mhz draaien(8x400), met hetzelfde voltage ingesteld in de bios als jij.(1.35volt uitgelezen met everest idle,onder load 1,3 volt) ik heb er een coolermaster tx koeler op zitten(goedkoop ding), en die heb ik op 1650 toeren draaien(max is 1900 rpm). met een kamertemperatuur van 21 graden, is de cpu 25 graden, en stressed 46 ofzo. en ik gebruik maar 1 outtakefan(coolermaster 12cm op 1200rpm)+ de voeding die er een beetje uithaalt. dus ja, jou temps zijn dan wel erg hoog.
heb je het voltage ook uitgelezen in windows?, want een biosinstelling of het echte voltage, dat kan nogal eens verschillen.
(of is bij jou de kamertemperatuur erg hoog?) :P
[ Voor 16% gewijzigd door pcgek op 28-03-2008 21:50 ]
Computers maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je mensen nodig.
Waarmee meet je de temp? Wat is je temp CoreTemp?
  • jansso
Mijn kamer tempratuur is ook 21 graden. Wat is dan u system (MB) Tempratuur ?
Dit is wel raar dat die van mij zo hoog is. En aan gezien de koelers coolermaster tx en freezer pro ongeveer het zelfde zijn.
Ik heb een rijstenkorrel aan koelpaste er op gedaan.
ik gebruik Coretemp en speedfan ze geven allebij het zelfde aan.
54 normaal stress 75
[ Voor 15% gewijzigd door jansso op 28-03-2008 21:50 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Het ene systeem is het andere niet want er kunnen andere onderdelen in zitten. Ook het merk en type kast en de plaatsing speelt een aardige rol. Je krijgt dus een indicatie van wat mogelijk zou kunnen zijn.
Lees je eens in:
Tweaking, Cooling & Overclocking Algemeen
Die Hard Overclocking
Dit heeft nl. niets met PMG te maken. :)
ARME AOW’er
  • pcgek
pcgek
ik heb een p5k, mobo temp is(idle) 37 gr
maargoed, als de waardes die je opgeeft daadwerkelijk kloppen(en de koeler is goed gemonteert). dan zijn de temperaturen wel erg hoog. misschien toch de IHS die niet deugd?
[ Voor 70% gewijzigd door pcgek op 28-03-2008 22:17 ]
Is je IHS wel recht zoniet dan zou dat ook je temperatuur kunnen verklaren.
Maar wat zegt je bios over de temperatuur van je CPU ook ongeveer 55 graden.
De Tjunction temp van een Core 2 Duo is overigens richting de 100 graden en daar zit je nog niet aan.
Of miss 85 graden wat albatross zegt. :P
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2008 21:59 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
CPU temps door overklokken hoort eigenlijk meer thuis in:
En wat is 75C? Is dat Tcase of Tjunction? Als het Tcase is, dan is het behoorlijk te hoog! Voor een B3 stepping was Tcase max 62.5C (max 85C Tjunction, dacht ik). In ieder geval, wat belet je om dit gewoon bij Intel op te zoeken?
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • jansso
Ik heb het volgende net geprobeerd.
Cpu 20 min op 100% laten draaien met orthons Tempratuur is dan 75 graden.
Toen De reset knop gebruikt en na 12 sec voor de reset zit ik in de bios bij hardware monitor.
Deze gaf toen 45 graden aan.
Er na weer door gestart en meteen core temp geopend deze gaf weer 58 graden aan.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:55
dion_b
say Baah
Je negeert de posts van Guardian Angel en albatross. Dat is jammer. Zij wijzen je de juiste kant op. Dit topic gaat wegens verkeerde plek en te weinig eigen inzet voordat je een topic opende dicht.
Daarnaast worden we niet vroling van schreeuwerige topictitels - laat onnodige uitroeptekens aub achterwege :o
Oslik, blyat! Oslik!
