[SQL] Max en Datum bij een GROUP BY
  • dik_voormekaar
  • Laatst online: 28-10 15:36
Ik heb in MySQL een tabel met beurskoersen.
Per fonds en datum is er een koers.
Ik wil een query doen waarbij per fonds de maximum koers en de bijbehorende datum wordt weergegeven. Dit moet natuurlijk met een group by.
Ik heb de volgende query:
SQL:
SELECT fonds, datum, max(koers)
FROM koersen
GROUP BY fonds
Het probleem is hier dat de datum die terug gegeven wordt, de eerste datum is en niet de datum van het record met max(koers).
Als ik max(datum) gebruik, dan wordt de laatste datum weergegeven.
Hoe kan ik dit oplossen?
  • P_de_B
Leesvoer: P&W FAQ - SQL
Als je GROUP BY gebruikt moet je iedere regel in je select opnemen in de GROUP BY regel, of je moet er een aggregate functie (zoals max, sum etc.) op toepassen.
Dat MySQL het toestaat dat dit niet gebeurd is belachelijk, en leidt tot dit soort fouten.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • TeeDee
  • Laatst online: 15:21
TeeDee
CQB 241
Volgens de SQL standaard dien je bij een GROUP BY ook de te selecteren velden (dus fonds, datum max(koers)) te plaatsen. MySQL doet dit 'fout'.
Blargh... P_de_B
[ Voor 10% gewijzigd door TeeDee op 28-03-2008 14:37 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • dik_voormekaar
TeeDee schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 14:36:
Blargh... P_de_B
Ok, ik mag dus eigenlijk niet datum in de select zetten als die niet in de group by zit, en er geen aggregate functie op zet.
Dan kan mijn probleem dus niet opgelost worden?
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Jawel, om te beginnen even lezen hoe een group by werkt (zie FAQ link van P_de_B).
  • dik_voormekaar
TeeDee schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 14:48:
Dat heb ik gedaan, en daar staat ook in wat ik zonet gezegd heb. Het datum veld mag niet want die staat niet in de group-by en er is geen aggregate functie gebruikt.
De aggregate functies min(datum) of max(datum) geven niet het gewenste resultaat, omdat ik zoek naar de datum die hoort bij het record van max(koers).
  • Icelus
dik_voormekaar schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 14:50:
Je dient hierbij een zgn. Groupwise Maximum constructie te gebruiken.
P_de_B schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 14:35:
Mee eens.
Zie ook: Debunking the Group By Myth ;)
[ Voor 33% gewijzigd door Icelus op 28-03-2008 15:11 ]
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
  • dik_voormekaar
Ik heb het kunnen oplossen door een view te maken:
SQL:
create view koersmax as
select id,max(koers) as high from koersen group by id
en vervolgens:
SQL:
select * from koersen as k join koersmax as m on (k.id=m.id and k.koers=m.high)
Ik ga ook nog kijken of de groupwise max werkt.
  • dik_voormekaar
Icelus schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 15:09:
Wow, die werkt ook!
De oplossing hier was:
SQL:
SELECT id, datum, koers
FROM   koersen k1
WHERE  koers=(SELECT MAX(k2.koers)
              FROM koersen k2
              WHERE k1.id = k2.id)
Heb ik dus die view niet nodig.
