Draaitafel geeft maar geluid over 1 kanaal
  • Koekie007
  • Laatst online: 26-09 18:58
Koekie007
Soms maar niet altijd ....
Ik heb een probleem met mijn draaitafel (SL1210MK5) aangesloten op mijn versterker (Rotel RA--940BX). Één kanaal geeft geen goed geluid. Eerst dacht ik dat mijn phono pre amp kapot zou kunnen zijn en heb toen een losse pre amp gekocht en het zaakje aangesloten op de tuner ingang van de versterker. Het probleem blijft echter aanwezig.
Member of QU|CCC Sub team Lilacgrazer&K03(K)
  • elhopo
  • Laatst online: 01-10 16:14
Of 1 vd kabeltjes uit de draaitafel is stuk of je naald is stuk. je had het ook btw kunnen testen door de ingangen even om te draairen, dan had je geweten of je phono preamp stuk was...
je naald ziet er zo uit:
Bovenkant >------- Kant vd plaat
Het is mij wel eens gebeurt dat vd bovenkant het linker of rechterboompje was afgebroken. Nieuwe naald en probleem opgelost.
Blijkt dat citroenvlinders helemaal niet naar citroen smaken.
  • Rmanen
  • Laatst online: 02-10 12:50
Het kan ook zijn (afhankelijk van welk element je hebt) dat je het element er te strak hebt ingedraaid. Dit komt vrij vaak voor bij DJ type draaitafels icm de Ortofon banana style elementen. Helaas zul je dan het complete element moeten vervangen.
  • teacher
  • Laatst online: 00:54
teacher
Dysgaf!
Als je het element eruit haalt, en je kijkt naar de pinnetjes in de arm, hoe ziet dat er dan uit?
Wise enough to play the fool
  • Koekie007
Koekie007
Het lijkt nu te werken, ik heb de draaitafel via de voorversterker op de cd ingang aangesloten (waar voorheen de dac van de computer opzat) en de computer op de aux ingang (waarop de draaitafel kraakte) Hoe het kan is me een groot raadsel maar het werkt!
