• Wessie
  • Laatst online: 12:18
Wessie
Noizy Cows Crewmember
Het probleem is vreemd.
Ik heb hier een computer staan met globaal de volgende specs:
- ASUS mobo
- AMD X2 6000+
- 2 x 1 gig mem 667 mhz
- XFX 6600GT graka
- 2 hd's
- DVD brander
- Win XP pro NL SP2
Probleem is sinds een dag of 2 a 3.
De computer valt op zeer willekeurige momenten uit, helaas ben ik er nog niet bij aanwezig geweest.
Hij gaat compleet uit (net of je hem zelf via start hebt uitgezet).
Daarna kan ik hem ook meteen opstarten.
Tijdens het opstarten gebeurt er eigenlijk niets bijzonders.
Hij start geheel door in windows of er niets aan de hand is.
Nu heb ik op advies de 12 volt lijn doorgemeten.
Dit zowel belast als onbelast, omdat hij in de bios met 12,6 V aan kwam zetten.
In beide situaties kwam ik tot een resultaat van 12,2V, wat mijns inziens prima is.
Nu weet ik het even niet meer.
Voor de hand liggend vind ik toch nog altijd die voeding, alleen is deze door mij niet even als test te vervangen. Dit is de enige pc die ik heb, waar de voeding onderin de kast zit. Hierdoor zijn de snoerlengtes beduidend anders.
Eventueel kan ik wel wat provisorisch organiseren, maar misschien dat iemand hier een ideetje heeft?
Wessie ... member of the Noizy Cows !!!
  • Sebazzz
  • Laatst online: 15:10
Sebazzz
3dp
Ik weet het wel. Nu jij nog. Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Heb je doorgemeten met een multimeter?
Controleer ook de temperaturen.
  • Wessie
Wessie
Sebazzz schreef op donderdag 27 maart 2008 @ 20:23:
Beiden ruim gechecked.
Nu jij weer :)
  • Onbekend
  • Laatst online: 22:24
Onbekend
Hoe oud is het systeem? (Niet zo oud volgens mij.)
Valt het systeem uit op een specifiek moment? Bijvoorbeeld bij het starten van een bepaald programma?
Ik lees dat jouw voeding onderin de computer zit.
Ik neem aan dat de ventilator in de voeding naar binnen blaast?
[ Voor 28% gewijzigd door Onbekend op 27-03-2008 21:57 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
je systeemspecs staan er wel, alleen je voeding mist.
Hoe zwaar is de voeding die je nu hebt? is het een A-merk, en draait de fan van je voeding wel zodat die goed gekoelt wordt?
En laatst had ik bij iemand een soorgelijk probleem waar de computer 2 - 4 maal per dag willekeurig uitviel, hier kwam het door een brakke standaard CPU-koeling, miss dat dat hier ook het geval is
Niet alleen de CPU dient (behoorlijk) gekoeld te worden, ook de videokaart kan te hoge temperaturen bereiken waardoor het systeem instabiel wordt en vreemde kuren gaat vertonen.
Instaleer SpeedFan en kijk eens wanneer welke temperaturen oplopen.
Ikzelf heb nu een extra (18cm) fan geplaatst en mijn problemen zijn de wereld uit en bovendien blijft de gemiddelde temperatuur nu zo'n 15 graden lager
  • Wessie
Wessie
Het is alweer even terug.
Na diverse metingen bleek er na verloop van tijd toch een hikje te komen in de voeding (van de FSP group). Kortom deze ga ik omruilen.
De processor blijft gewoon netjes op temperatuur (via diverse kanalen gemeten).
Ik hoop dat het opgelost is als ik die voeding geruilt heb.
Bedankt voor de extra input.
