In het boekje (en op internet) staat dat mijn mobo een Parallel port achterop heeft en onboard pins (ofzo) een Serial Port (com1).
Ik heb nu die serial port nodig voor een oud apparaatje maar ik kan hem nergens vinden :S Alleen achterop die parallel port, maar dies wat groter..
Wat ik nodig heb is 1 met 8 & 7 pins.
Weet iemand mischien waar ik deze kan vinden?
Bij voorbaat dank!
Xikeon.
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Je zou dan een bracketje moeten hebben met een seriele port die op die pinheader past. neem aan dat het de Jcom1 aansluiting is
http://global.msi.com.tw/...file&dno=4261&type=manual
ik denk dat bij de lokale PC boer dit gemakkelijk te krijgen is... Want bij veel moederborden word zo'n bracket bijgeleverd.. Maar niet aangesloten en in een hoekje gegooid.
Een 2de optie is een port replicator gebruiken,
http://www.azerty.nl/prod.../11775/usb-to-serial.html
[ Voor 92% gewijzigd door Swordlord op 27-03-2008 15:10 ]
Je hebt alleen een parallele poort achterop waarschijnlijk kun je op een paar headers een seriele poort aansluiten.
Edit: With ^^ :P
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2008 15:02 ]
Swordlord schreef op donderdag 27 maart 2008 @ 15:01:
Bedankt voor je reactie.
Ik heb die handleiding hier liggen maar kan het nergens zien.. :S
Edit: Ik zie wel dit ergens staan
Serial Port Connector: JCOM1
maar dat is niet zo een input..
*slecht met hardware*
Edit2:
Tis zo'n ding maar dan met 8 pins boven, 7 onder:
Afbeeldingslocatie: http://www.freefoto.com/images/04/20/04_20_46---Serial-Connector_web.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2008 15:17 ]
  • Swordlord
Swordlord
Hmm
Die vind je niet snel zomaar, of je moet weer een converter van 9 pins naar 15 pins gebruiken. Als je een 9 pins weet te vinden
[ Voor 155% gewijzigd door Swordlord op 27-03-2008 15:23 ]
Hmm, ik denk dat ik zoiets dus zou moeten hebben:
http://www.usb-port.com/rm203.html
  • Admiral Freebee
Wat jij zoekt is zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.pccables.com/images/07120.jpg
Serial to USB adapters kunnen wel eens problemen geven bij bepaalde apparaten dus je kan beter de interne seriële poort van je moederbord gebruiken en die met een bracket naar buiten brengen.
  • Swordlord
Swordlord
Mag ik vragen wat je eigenlijk wil gaan aansluiten ???
Want dit zou misschien ook al een heel stuk helpen met het vinden van het juiste.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
8 & 7 pins... Een game-/MIDI-poort?
Afbeeldingslocatie: http://www.frontx.com/cpx091_2p2.gif
[ Voor 41% gewijzigd door Raven op 27-03-2008 15:31 ]
Oscar Wilde
  • Swordlord
Swordlord
Ja verrek een gameport...
Dat zou ook heel goed kunnen, helemaal niet meer bij nagedacht bij die krengen...
Maar daar zit op geen enkel moederbord meer een aansluiting voor...
Als het die zou zijn kan de TS het beste een oude geluidskaart ergens vandaan vissen met een gameport...
Maar werken die dingen wel met apparaten anders dan joysticks en midi devices.
Dus zouden we misschien wat informatie kunnen krijgen over het apparaat dat er aangesloten moet worden
[ Voor 24% gewijzigd door Swordlord op 27-03-2008 15:38 ]
Ja het is inderdaad een Game Controller, my bad. Die kabel daar boven gepost, voor wat voor prijs is die te krijgen?
  • Swordlord
Swordlord
Zoals ik zei in men voorgaande post...
zoek een oude soundblaster geluids kaart.. in de V&A
Op je moederbord past zo'n connecter niet direct
Hier dus, met zoek resultaat
[ Voor 8% gewijzigd door Swordlord op 27-03-2008 15:50 ]
Ah oke!
Bedankt voor alle hulp! :)
