Exchange 2003 SMB Web access instellen
binnen ons bedrijf hebben we 1 server staan waarop Windows 2003 standard SMB op draait met exchange geinstalleerd. De exchange haalt de mailtjes op via een pop3 connector en dit werkt allemaal erg goed (al hoewel ik er niet achter kan komen hoe ik er voor kan zorgen dat hij vaker mail checkt, nu staat hij op '15 minuten' , lager kan dit niet??).
Intern is het ook mogelijk om via web access (http:\\bedrijfsnaam\exchange) , erg mooi dit, maar graag zou ik dit thuis willen benaderen. Ik krijg het niet voor elkaar.
Ik kan namelijk nergens vinden waar en hoe ik dit moet instellen.
En moet ik ook een domeinnaam met deze link aanvragen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, alvast bedankt..
Mvg JP2006
  • Vorkie
Portforwarding e.d.
Ook dien je Outlookwebaccess het best via HTTPS te laten draaien (Dat doe je door een certificaat aan te vragen en deze te installeren). Is bij bedrijfsgegevens vooral belangrijk
verkeerd gelezen |:(
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2008 14:35 ]
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
1. Locate and then click the following registry subkey:
"HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/SmallBusinessServer/Network/POP3 Connector"
2. On the "Edit" menu, point to "New", and then click "DWORD Value".
3. Type "ScheduleAccelerator" (without the quotation marks) as the entry name, and then press ENTER.
5. On the "Edit" menu, click "Modify".
6. In the "Value data" box, type the value that you want, and then click "OK". To determine the polling interval, the value that is configured on the "Scheduling" tab in the GUI is divided by the value that you type for the ScheduleAccelerator entry.
For example, if a 15 minute interval is specified in the GUI and you set the value of the ScheduleAccelerator entry to 3, the connector will poll ever five minutes.
7. Quit Registry Editor
Vorkie schreef op donderdag 27 maart 2008 @ 14:33:
Portforwarding e.d.
Oke bedankt, wou hem inderdaad via een certificaat gaan laten draaien, maar dat portforwarding kan zeker alleen via de firewall eh? Ze hebben daar een xs4all internet verbinding , die gaat naar een Cisco router (extern bedrijf heeft deze geconfigureerd).
En waar kan ik verder instellen dat ik dan thuis exchange kan bezoeken? of is dat portforwarding de oplossing? en zou je dat kunnen uitleggen?
thnx :)
@Sierdw
dankje! Dan is dit vast opgelost :)!
EDIT:
we hebben trouwens een Speedtouch modem/router. Hierin zit ook de functie 'IP ROUTING TABLE' , moet ik daar iets mee voor exchange?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2008 15:49 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 15:43
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ga in ieder geval niet handmatig lopen klooien aan deze server. Wat trouwens SBS is en niet SMB...
Draai de CEICW en geef wanneer dat gevraagd wordt de externe naam op (webmail.domein.nl of iets anders wat je eerst geregeld hebt). De CEICW maakt nu het certificaat voor je aan. Op de router/firewall hoef je allen poort 443 maar te forwarden naar het interne adres van je server.
Wanneer je nu thuis naar https://webmail.domein.nl/exchange gaat en het certificaat installeert dan kun je de mail bekijken.
Open trouwens ook gelijk poort 4125 en neem eens een kijkje op https://webmail.domein.nl/remote. :)
Edit: Thuis hoef je niets te doen, je kunt toch al internetten en ook https gebruiken?
Bij nader inzien, als je dit soort kennis niet hebt en niet eens weet hoe het product heet waar je mee werkt betwijfel ik of jij de aangewezen persoon bent om deze server open te stellen voor verkeer vanaf het internet. Misschien kun je dat beter aan de beheerder overlaten of iemand anders met verstand van zaken.
[ Voor 24% gewijzigd door Jazzy op 27-03-2008 16:06 ]
Bedankt voor je reactie, ga het eens proberen.
EDIT:
het is gelukt, dank jullie!
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2008 13:31 ]
