[XP] netwerk adapters niet zichtbaar en andere zaken*
Hallo, hoop dat iemand me hier een btje in de goede richting kan sturen...
Zo'n 5 gebruikers hier hebben zich al met hetzelfde probleem gemeld, dit is
de omschrijving:
Gebruiker meld geen netwerk of internet functionaliteit te hebben, ik check
de netwerkconnectie (zegt actief te zijn) en deze heeft geen IP...
Bij het bekijken van de LAN properties is het vak connect using: leeg,
er staat dus geen device in... Ook zie ik alleen nog Client for Microsoft
Networks staan en is de rest, inclusief Internet Protocol (TCP/IP) verdwenen...
Als ik het protocol wil installeren zegt hij dat er een fout is opgetreden...
Als ik de netwerkkaarten (onboard en wireless) wil de-installeren zegt hij:
Failed to uninstall the device. The device may be required to boot up the computer
Daarna verdwijnen ze... Bij een reboot zegt hij de devices gevonden te hebben
maar geeft hij een error bij de installatie waardoor ze nutteloos zijn...
In de Safemode zie ik alle hardware staan, maar krijg wederom dezelfde
error meldingen als ik ze probeer te verwijderen...
Ter info: Wake-on-Lan en Boot from Lan staan uit en het gaat in alle gevallen
om Windows XP professional systemen...
Ik heb TCP/IP proberen te resetten door netsh int ip reset uit te voeren
zonder resultaat...
Ook heb ik in de registry Devicepath nagekeken en zowel %SystemRoot%/inf als
c:\windows\inf geprobeerd zonder resultaat...
Het enige dat schijnt te werken is een volledige her-installatie (repair en/of
service pack herinstallaties verhelpen het probleem niet)... Het ligt dus niet
aan de hardware omdat alles na de nieuwe installatie weer gewoon werkt...
De systemen waarop het gebeurd zijn niet identiek, en natuurlijk heb ik allerlei
scans uitgevoerd en de registry doorgesnuffeld op rare dingen zonder iets
raars te vinden, ook heb ik in Hidden Devices gekeken in de Device Manager
maar geen gerelateerde/geassocieerde devices gevonden...
Heb ook eventuele ghost devices bekeken met het volgende commando:
In cmd:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
devmgmt.msc
Wederom geen gerelateerde hidden devices, en ik kan niks weghalen in
de network adapter lijst...
Bij 1 van de systemen heb k vanuit de registry handmatig de network
adapters verwijderd, maar opnieuw installeren lukt nog steeds niet...
Kortom: HEEEELP!!!
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 16:54
Probeer WinSock Fix eens...
  • lier
  • Laatst online: 17:48
lier
MikroTik nerd
Kan je eens proberen om een nic kaartje te plaatsen in één pc en kijken of deze wel juist installeert ?
Verder kan je een eventueel hardware matig probleem uit sluiten door met een liveCD op te starten.
Deze deed de truc!!! _/-\o_ Thanks!
Had de winsock catalog al handmatig gereset zonder resultaat,
maar deze tool gaat zeker wat uitgebreider te werk!!!
Ben wel benieuwd wat precies de bottleneck geweest is, maar
ik heb iig een oplossing! Reuzebedankt!
Heb geprobeerd te de-installeren en herinstalleren en alles
werkt gewoon weer zoals t hoort!
  • DeepFreeze.NL
Verwijderd schreef op donderdag 27 maart 2008 @ 14:08:
Mooi dat het hiermee opgelost is :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En dan ook maar een titelfix - dat het om Windows gaat lijkt me al logisch anders zou je het hier niet neerzetten, maar dan zien we graag de Windows versie in de titel terugkomen.
en een persoonlijke pet-peeve is het woord probleem in topictitels >:)
