Computer valt uit bij aantal applicaties
  • Timvanh
  • Laatst online: 18:51
Hallo iedereen,
sinds kort heb ik beetje een raar probleem met mijn computer.
Als ik me pc opstart doet deze het gewoon, maar zodra ik windows media player opstart en een liedje afspeel, blijft de computer hangen bij ongeveer 10 sec, staat alles stil, dus je kan niks meer doen, muis etc beweegt niet meer en valt de computer uit (hij restart dan zichzelf).
Ik heb dit probleem dus voornamelijk met wnidows media player, maar ook als ik wat zwaardere applicaties draai heb ik ditzelfde probleem (msn of firefox lopen wel nog gewoon :?).
Misschien nog even detail...voor dit probleem had mijn computer een ander probleem, namelijk dat ie ontzetten traag was, muis schokte door het beeld je kon zo goed als niks doen, kwam er toen achter dat er een kabel in de koeling van m'n processor was belandt (ook uit het niets :?), waardoor deze stil stond. Dit weer snel verholpen waarna ik dus helaas dit probleem heb gekregen.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
En dan toch maar even de specs van computer:
Moederbord: DFI Lanparty Sli-D (socket 939)
Processor: AMD Athlon 64, 3800+ (socket 939)
Geheugen: 2x 512 DDR SDRAM (Corsair)
Videokaart: Aopen Geforce 6600 GT Extreme (128 mb)
HD: WDC WD2000JD (sata) is de masterschijf. Hier staat besturingssysteem op.
WDC WD800JB (ide)
WDC WD1600BB (ide)
DVD-brander: Pioneer DVR 110D
Voeding: Zalman 300 Watt
  • Tiny
  • Laatst online: 08-06 16:39
Tiny
Wat eten we?
Is je voeding niet wat licht voor je configuratie?
Verder zou je eens je temperatuur moeten controleren... loopt deze snel op?
  • Timvanh
Voeding zit er al zo'n twee jaar in. En heeft nooit problemen gegeven. Dus denk dat dat het niet zal zijn...
Temperatuur van de CPU schommelt rond de 40 graden.
De hardeschijven zijn daar en tegen wel ontzettend heet? :? Zou dit een probleem kunnen zijn?
de 160 is 40 graden de 80 is 37 graden en de 200 is 51 graden :D , lijkt iets wat aan de hete kant?
De schijven zijn idd heet. Je kunt er een koeler voor hangen.
Maar controleer je CPU temps en zo eens.
Wbt de voeding: 300 watt is krap aan. Vergeet niet dat condensatoren e.d. capaciteit verliezen in de loop der jaren dus die 300 watt is nu geen 300 watt meer. En het was al een lichte voeding, dus het is best goed denkbaar dat je nu gewoon de ondergrens van de tolerantie hebt bereikt. Het is sowieso de moeite waard om het eens even te testen met een andere voeding.
  • Timvanh
Ik zal sowieso dan even de voeding gaan vervangen en kijken of dat het probleem oplost :).
Ben benieuwd.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
De twee opslag HDs ontkoppelen en je CPU flink ondervolten en onderklokken. Daarmee breng je het stroomverbruik omlaag. Kijk of je dan alsnog vastlopers hebt.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Harde schijven mogen normaal 50 graden worden, sommige meer, dus even opzoeken.
Cpu kun je ook opzoeken, maar lijkt mij goed.
Je harde schijf kan wel in de zomer te heet worden, want dan is de koeling veel minder ivm de warmte.
Indien je het met meerdere films hebt dat hij blijft hangen dan zou ik opnieuw installeren, om te kijken of het software is.
Voeding werkt jaren goed, zegt niks, want een voeding wordt met de jaren slechter.
En wat is het belangrijkste in een hele pc, ja de voeding, dus altijd een hele goede kopen, en sterk genoeg.
Cpu burn-in 2x starten en videokaart belasten en hd tune de hd's laten testen.
Wat doet de voeding dan, wel langer laten lopen.
