Website onbereikbaar via mijn thuiscomputer.
Ik probeer een website te bereiken. Zodra ik het adres intyp zie ik connecting to.... verschijnen maar na een tijd krijg ik een timeout en de website wordt niet geladen.
Ik dacht eerst dat het down was maar nadat ik het via mijn telefoon en bij de buurman probeerde constateerde ik dat het gewon werkt.
Ik dacht toen aan mijn DNS. Ik kan het echter wel pingen en het domein wordt geresolved naar een IP adres. Ik heb ook mijn HOSTS file gechecked en daar staat het niet in.
Een paar dagen geleden kon ik het nog wel gewoon bereiken..... Hebben jullie enige idee hoe dit nu zou kunnen komen?
Alvast bedankt!
Wat is internet provider?
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
Doe eens een tracert (windows cmd) om te kijken waar het misloopt.
Verder firewall/ andere software die blocked op content of malware?
Blijft een beetje gissen gezien de informatie die je geeft
Mijn provider is Speedlinq. De website zelf wordt ergens in de VS gehost.
Een tracert komt uiteindelijk bij het IP adres van de website in kwestie.
Ik heb firewalls e.d. uitgezet.
  • Fiber
  • Laatst online: 22:50
Fiber
Beaches are for storming.
Cookies en temp. internet files etc. wissen wil ook wel eens helpen... :)
Weet je zeker dat je geen ip ban heb gehad? ;)
Haha, nee, geen ban ;)
  • richeh
  • Laatst online: 17-10 11:09
Misschien als je even vermeld om welke website het gaat dat andere tweakers kunnen kijken of het niet gewoon aan de website in kwestie ligt? (of is de aard van de website erg privacy gevoelig? O-) )
ik moet beter lezen op dit tijdstip, dat had je dus al geprobeerd bij de buurman
[ Voor 23% gewijzigd door richeh op 27-03-2008 00:41 ]
  • kamerplant
Wel, je moet ook weten dat sommige webapplicaties automatisch IP bans uitdelen. Ik ben bijvoorbeeld een keer van mijn eigen website gebanned omdat ik bij het inloggen op DirectAdmin te vaak een fout wachtwoord had ingevoerd. Het netwerk was gewoon bereikbaar vanaf een andere internetverbinding van dezelfde ISP, DNS lookup werkte prima, tracen ging goed tot de laatste hop... :P
  • IEF
  • Laatst online: 19-10 11:52
IEF
Why so serious?
Open CMD, typ in: telnet <host> 80
Krijg je direct een knipperende cursor, dan heb je verbinding met de webserver..
typ eens in: HTTP/1.0 (dit zie je dus niet).
Krijg je een zooi HTML te zien, dan ligt het definitely niet aan je netwerkconnectiviteit..
Kun je daarentegen geen verbinding maken, dan moet je toch gaan kijken naar firewalls etc. (of een IP bans zoals hierboven gezegd)
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Vooraleerts mijn nederige excuses voor het omhoog trappen van dit draadje.
Het beschrijft echter precies wat ik nu ook mee maak... :-(
Mijn pc is Win7, 64 bit
Ik kan niet meer bij www.tinypic.com komen vanaf deze pc.
Toeval wil dat ik gisteren ook mijn router heb vervangen.
Hierdoor heb ik ook een ander IP-adres van mijn provider (TweakDSL) gekregen. Kan dus geen IP-ban zijn.
Sterker nog: mijn netbook kan prima bij deze site komen; geen enkel probleem.
Ping:
Pinging www.tinypic.com [209.17.70.143] with 32 bytes of data:
Reply from 209.17.70.143: bytes=32 time=165ms TTL=240
Reply from 209.17.70.143: bytes=32 time=164ms TTL=240
Ping statistics for 209.17.70.143:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 164ms, Maximum = 165ms, Average = 164ms
Tracert:
29
30
Tracing route to www.tinypic.com [209.17.70.143]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.254
  2    19 ms    18 ms    17 ms  gw1-bng1.ut-nbw.tis.cambrium.net [84.245.28.1]
  3    21 ms    22 ms    20 ms  fo1-asd-ve420-tisgw1.tc1.cambrium.net [217.19.16
.121]
  4    34 ms    21 ms    32 ms  Vlan505.icore1.AD1-Amsterdam.as6453.net [195.219
.150.41]
  5    22 ms    21 ms    20 ms  ge-6-16.car1.Amsterdam1.Level3.net [4.68.110.225
  6    22 ms    22 ms    21 ms  ae-33-51.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.12
9]
  7    26 ms    24 ms    23 ms  ae-45-45.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.1
98]
  8    25 ms    25 ms    25 ms  ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.141.1
49]
  9    28 ms    29 ms    27 ms  ae-45-45.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.16
6]
 10   118 ms   117 ms   117 ms  ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.5
8]
 11   136 ms   135 ms   136 ms  ae-2-2.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.132.69]
 12   135 ms   136 ms   136 ms  ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
 13   162 ms   161 ms   162 ms  ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
 14   159 ms   160 ms   157 ms  ae-21-52.car1.Denver1.Level3.net [4.68.107.38]
 15     *        *        *     Request timed out.
 16   164 ms   163 ms   165 ms  209.17.70.143
Trace complete.
Telnet:
     <html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx/0.7.61</center>
</body>
</html>
Firewall van mijn systeem ook eens helemaal uitgezet.
Alle 3 mijn browsers laten géén Tinypic zien (Explorer 8, FireFox en Chrome).
Heeft er iemand nog een lumineus idee, waar ik overheen kijk ?
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zit er op je router iets van content/webfiltering als optie?
Al zou je dan ook met je netbook hetzelfde moeten hebben...
Wat je kan proberen is met
netsh
wat TCP autotuning instellingen te wijzigen.
Wat zie je staan als je
netsh int tcp show global
uitvoert in een command prompt?
[ Voor 66% gewijzigd door alt-92 op 21-08-2010 16:37 ]
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Querying active state...
TCP Global Parameters
Receive-Side Scaling State          : enabled
Chimney Offload State               : automatic
NetDMA State                        : enabled
Direct Cache Acess (DCA)            : disabled
Receive Window Auto-Tuning Level    : disabled
Add-On Congestion Control Provider  : none
ECN Capability                      : disabled
RFC 1323 Timestamps                 : disabled
Waar kijken we nu eigenlijk naar ? [/noob modus]
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Zijn er nog anderen met enige idee(ën) ?
Probleem bestaat nog altijd... :(
  • Fiber
Fiber
  • PC opschonen met ccleaner oid
  • Probeer eens wat hij doet met een Ubuntu live cd er in
  • Beetje drastisch: Windows schoon installeren....
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
• CCleaner gedraaid. Kwamen niet echt rare dingen naar boven. Geen oplossing btw.
• Ubuntu live cd nog niet geprobeerd (bij gebrek aan een dergelijk exemplaar - on to do list)
• Wil ik liever mee wachten tot laatst ;)
Het wordt overigens steeds vreemder:
Photobucket is nu ook onbereikbaar geworden
http://lithiumstudios.org ook...
Nog sterker: mijn netbook (ook Win7) en het systeem van mijn vrouw (Win XP 32-bit) kunnen er ook niet meer bij... het begint bijna op een virus te lijken |:(
Router nog eens doorgelopen en ook daar een tijdje de firewall uitgezet (staat inmiddels weer aan). Ook hier geen vreemde dingen.
Ik kan ze allen nog steeds pingen. Ik krijg alleen geen pagina als ik ze oproep.
Rare is dat een foto van Photobucket WEL zichtbaar is als ik de link rechtstreeks aanroep.
Ik snap er geen hout meer van :X 8)7
wie nog wel ?
  • TimmyUt
  • Laatst online: 20:15
TweakDSL ervaringen topic - Deel 26
Ik heb een soortgelijk probleem maar dan met www.battlefieldheroes.com
lithiumstudios.org werkt bij mij ook niet, Tweak is op de hoogte...
[ Voor 8% gewijzigd door TimmyUt op 30-08-2010 13:57 ]
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Ik heb ook een call laten aanmaken... vreemd dat ze dit niet vermelden aan de telefoon.
Maar dan zou het MAC-gerelateerd moeten zijn.
Want met mijn vorige router had ik er ook last van (ook Zyxel overigens, alleen 'oud' model (2602HW i.p.v. P-2602H-D1A)).
En mijn netbook wilde gisteren ook niet meer... maar vandaag weer wel.
Ik startte mijn netbook nu net weer op... geen sjoege meer van Tinypic maar wel weer van Photobucket. Ook LithiumStudios is een no-go.
Wat een drama is dit...
Dat met mijn netbook, is dus blijkbaar pure toeval.
Als je het linkje van TimmyUT volgt, zie je dat het aan de MTU size ligt en dat er (veel) meer TweakDSL'ers last van hebben (en dan niet alleen met bovenstaande websites).
[ Voor 20% gewijzigd door MetalRush op 30-08-2010 23:37 ]
