Freesco op 386 6mb
Willen jullie mij ff helpen hiermee? ik heb een oude 386 met 6mb ram. Nu wil ik deze las router gaan gebruiken dus ik vrolijk op GOT gezocht(search) wat het beste hiervoor is.
Na wat te hebben gelezen dacht ik dat Freesco wel handig zou zijn. ik dat dus gedl en nu probeer ik het te installen. In de handleiding van Freesco zeggen ze dat (als je 6mb ram hebt) je het beste een swap kan aanmaken, omdat je eigenlijk te weinig ram hebt.
Hmm.. k no problem, d'r zitten 2hdd's dus dat lukt wel. alleen 1 probleempie. ik heb dus geen flauw benul wat een swap is. enne hoe ik het moet instellen al helemaal niet.
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om dit ff uit te leggen.
ohja nog een probleempie. in de handleiding zeggen ze ook dat je freesco op je hdd kan installen. moet je "move2hdd" execute. (na alt-F2 ingedrukt te hebben en ingelogged te zijn onder root:root). alleen kheb dan 1 probleem, ik kom in een menutje enne ik kan geen command geven ofzo. hoe doe ik dat.
ps. ik kan aardig omgaan met computers maar met linux ben ik nog groener dan groen :D
Alvast Bedankt,
Misschien dat je beter floppyfw kunt gebruiken.
Swap is gewoon een partitie virtueel geheugen.
  • noshit
  • Laatst online: 20-06 16:16
noshit
In jouw geval zou ik sharethenet gebruiken http://www.sharethenet.com
FreeSco draait pas lekker op een 486 met meer dan 8 Mb erin is mijn ervaring.
I have 8 MB RAM (or less) and I can't use router. It doesn't work and I continue receive on console something like: "can't fork blablabla" or "Bus error". What do I do?
It means your system is out of memory. One way to increase amount of memory is switch on swap file. It is usable if you start your router from hard disk
dit staat in de help file. en ik kan hem (soms) ook opstarten maar dan looptie vast(nouja hij gaat rebooten) met de error can't fork..
iemand uitleg hoe ik dat moet doen? ik wil het gewoon ff proberen.
niemand? kheb net share.the.net geprobeerd maar die heeft ook te weinig aan die 6mb.
Maar overal lees ik dat 4mb het minimale is, en dat je dan 12mb swap moet nemen, er is toch wel iemand die mij kan uitleggen hoe ik Freesco kan installen op mijn 386 met 6mb?
Je moet ff een bootflop zien te fixun waar mkswap en fdisk op staan en die in 6 mb kan draaien(dat kan nl. best)(check www.freshmeat.net eens voor mini distro's) dan moet je ff een linux swap partitie maken in fdisk en vervolgens mkswap <partitie device>( bijv:/dev/hda1).
Let op! je moet dus wel vrij partitioneerbare ruimte hebben (in principe kun je ook wel een swap file op een bestaande partitie maken, maar dat kan dat freesco vast niet).
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
Start op in config mode
(boot:setup )
Login als root
doe move2hdd
En ga dan naar settings, Swap, Enable swap (in jouw geval 16 mb ofzo)
klaar..... :)
met papier mache kun je alles maken!!
