[PHP/MySQL/osCom./openIT]DB_DataObject kan niet connecten
  • 1.187 views
  • ChevyVanDude
  • Laatst online: 30-09 18:08
ChevyVanDude
GTA V - DrOinkberg
Ha mensen
Ik ben toenet bezig geweest met het installeren van osCommerce (nieuwste, dacht 2.2 RC2), en voorheen kon ik op (de laatste versie) van OpenIT, echter nu kan dit niet meer, want ik krijg de volgende foutmelding:
DB Error: connect failedDB_DataObject Error: Connect failed, turn on debugging to 5 see why
Zoals vermeld (en anders nu duidelijker :) ), had ik daarvoor osCommerce (webshop software) getracht te installeren (het gaf aan dat het correct geinstalleerd was (alleen dan met veel warnings, over dat ik een aantal bestanden moet CHMODden) en dat het sqlite.dll niet kan vinden, maar dit wist ik.
Dit is ook niet mijn probleem (nu dan), maar ik kan openIT niet meer inkomen.
Nou, ik ben echt geen koekebakker en ik weet wel dat ik twee testdatabases heb aangemaakt (in phpMyAdmin), en dat dit wellicht effect gehad heeft (echter, de database voor openIT heb ik in geen enkele manier gewijzigd.
Nu heb ik zelf wel ff gezocht in Windows (Server 2003) waar het staat (e.d.)en het verwijst naar een PEAR doc bestand (lees documentatie), en een naar DB/Scripts.
Daar zit een .ini bestand in (example.ini) en deze open ik ook, en zoek even naar DB_DataObject.
Deze staat er ook wel gewoon in, maar als ik dan naar de syntax kijk, ziet dit er normaal uit.
Het verwijst namelijk naar; mysql://username:password@localhost/database.
Ook staat in de foutmelding dat ik debugging naar 5 moet zetten, dit doe ik ook (terwijl ik de example.ini uit de x:/(naamvanopenit)\inc\pear\docs\DB_DataObjects\docs\example.ini.
Dit doe ik ook, maar als ik dan de inlogpagina van openIT wil refreshen blijft het dezelfde fout aangeven.
Weet iemand hier een oplossing voor.
Het deed het voor de installatie van osCommerce nog wel gewoon (waarbij ik echter geen bestaande database heb aangetast, althans niet bewust), en ik heb nog wel een snapshot (ik werk met VMware Workstation, dus een soort backup), maar die is van 6 dagen geleden, en ondanks dat het geen enorme ramp is als ik die moet terugzetten, doe ik het liever niet.
Er moet toch wel een oplossing voor zijn?
MVG
Thomas
P.S, dit is het example.ini;
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
; Example INI File
[DB]
;portability = 15
                ; if you are working with oracle (or plan to) - this will do things
                ; like force lowercase table names (see the PEAR DB manual
[DB_DataObject]
database        = mysql://username:password@localhost/databases
                ; the default database dsn see pear spec for more details
schema_location = /home/me/Projects/myapplication/DataObjects
                ;directory where the database ini files are..
; ini_{databaseName} = /path/to/ini/file.ini:/path/to_another_ini/file.ini
                ; you can also configure manually the ini_file location
                ; (and the links is expected to be in the
                ; same location) for each database by using the syntax
                ; use a PATH_SEPERATOR to load multiple files.
                ; BEST USED WITH database_{databasename}  = dsn...
; links_{databaseName} = /path/to/databases/links.ini
                ; allows you to specify a specific links.ini file for a database
                ; or project.
class_location  = /home/me/Projects/myapplication/DataObjects
                ; directory where the Table classes are..
        ; you can also use the format
        ; /home/me/Projects/myapplication/DataObjects_%s.php
        ; and %s gets replaced with the tablename.
require_prefix  = DataObjects/
                ;  prefix for the 'require statement'
class_prefix    = DataObjects_
                ; Prefix Mapping of table name to PHP Class
;table_example   = example
                ; use database example for table example
;database_example = mysql://username:password@host/database
                ; use this dsn for database example
;db_driver = DB
        ; can be set to MDB or DB
        ; uses MDB backend rather than PEAR DB
        ; generator will probably not work!
        ; (EXPERIMENTAL)
; the generator settings (optional)
;extends_location =
                ; string added to php file for 'include('DB/DataObject');'
                ; usefull if you want to add an extra layer - eg. a table level auth scheme..
                ; optional    :: default = DB/DataObject.php
;extends =
                ; string used in Table_XXX extends YYYY {
                ; optional    :: default = DB_DataObject
;generator_class_rewrite =
                ; alter the extends field when updating a class (defaults to only replacing DB_DataObject)
                ; use ANY to will replace all extends with either DB_DataObject or the value of extends (above)
                ; use specific_name to replace 'specific_name'  with either DB_DataObject or the value of extends (above)
;generator_novars =
                ; (True) prevents writing of private/var's so you can overload get/set
                ; note: this has the downside of making code less clear... (alot of magic!!)
;generator_var_keyword = 'var'
                ; var|public  - (or private if you want to break things)
        ; The variable prefix that is used when class properties are created
        ; the default is public for PHP5, and var for PHP4
;generator_add_validate_stubs =
        ; (True) will insert / (or add to existing files) stubs for validate methods
;generator_no_ini =
        ; (True) will generate the methods table() ,keys(), sequenceKeys() and defaults()
        ; methods in the generated classes
        ; and not generate any ini file to describe the table.
;generator_add_defaults =
        ; (True) will generate defaults() method in generated classes
        ; returning an array of the defaults column values for the table.
;generate_setters = false
        ; (true) will generate setXXXX() methods for you.
;generate_getters = false
        ; (true) will generate getXXXX() methods for you.
debug = 5
                ; default debugging level
debug_ignore_updates = 0
                ; behaviour changed in > 0.10 so that you have to manually turn of updates
                ; rather than it automatically being done by setting debug to  > 1
dont_die = 0
                ; if you set this to true or 1, then dataobjects will not die
                ; on major errors like database connection etc. or programming errors
                ; - you probably want to do this on a live server - and
                ; write a pear error handler.. - to send you an email!
;quote_identifiers = 0
                ; Quote table and column names when building queries - this relies on the
                ; quoteIdentifier method being available in PEAR::DB (it should be introduced in 1.5 final or 1.6)
;keep_query_after_fetch = 0
                ; From 1.4 on the query building will be cleared after a fetch(1.5), or find(1.4)
                ; To disable this behavior set this to 1
dont_use_pear_sequences = 0
                ; If a table does not have a Native (autoincrement etc.) - and it has a primary
                ; key, it is assumed that the table should use pear's getNextID to
                ; emulate sequences.. - if this is not required set this to 1
;generator_include_regex = /^FOO_.*/i
;generator_exclude_regex = /^tmp_.*/i
                ; include and exclude tables from being read by the generator
build_views = 0
                ;for postgres, you can build dataobjects for views as well
                ; I believe it postgres also supports updating on views (nice feature)
                ; *** NOTE *** You will have to manually define keys() / sequenceKeys()
                ; As the generator can not recognize these automatically
;generator_strip_schema = 1
        ; postgres has a wierd concept of schema's which end up prefixed to
        ; the list of tables. - this makes a mess of class/schema generation
        ; setting this to 1, makes the generator strip the schema from the table name.
; ---------- DEPRECIATED --------------
;ignore_sequence_keys =
                ; THIS IS DEPRECIATED NOW - define the method sequenceKey() to return array(false,false)
                ; to stop useage of sequence keys.
                ; see sequenceKey Manual page for more details.
;sequence_{tablename} = {column}
                ; specify which column is autoincremented/nextval'd
;sequence_{tablename} = {column}:{sequence_name}
                ; specify which column is nextval'd, and the sequence name to use for the column.
[ Voor 60% gewijzigd door ChevyVanDude op 26-03-2008 14:05 . Reden: example.ini toegevoegd ]
Als het echt niet anders kan.....
  • Creepy
  • Laatst online: 11:45
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Wat heeft dit met zelf ontwikkelen te maken? Voor support op osCommerce of openIT zul je bij de makers van osCommerce of openIT zelf moeten zijn in eerste instantie en niet hier. Zij hebben de software gemaakt.
Mocht het een server configuratie / rechten probleem zijn dan zit je hier ook verkeerd. Het is overigens vrij simpel zelf na te gaan of de betreffende database gebruikers en wachtwoorden werken door zelf een connectie proberen te maken en eventueel de foutmelding die daar uit komt te gebruiken om je eigen probleem op lossen (dus: eerst zelf debuggen ;) ).
[ Voor 46% gewijzigd door Creepy op 26-03-2008 14:21 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
