Ik heb een nieuwe hp dv9570 met windows vista home premium.
Als ik een imation nano usbstick van 4GB inplig, dan doet hij niets, alleen blijft de verkenner dan hangen (reageert niet).
bij uitzondering doet de stick het 10 seconden en dan hengt alles toch
in de logboeken vind ik dan telkens een fout met ID 11
Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Harddisk2\DR3
het cijfer drie verandert wel eens.
wat zou de oorzaak en vooral deoplossing van dit euvel kunnen zijn?
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 15-11 20:42
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Probeer de stick eens in een andere PC, op die manier kun je stukje bij stukje uitzoeken wat het probleem geeft. Is het de stick? Is het de USB poort? Is het de laptop? Is het de driver?
This footer is intentionally left blank
Op een andere pc (xp) werkt de usbstick feilloos.
Ik heb op de laptop de installatie van de usbhubs en aanverwante ogedaan gemaakt en opnieuw laten installeren. Ook dat heeft niet geholpen.
Als ik op die usbpoorten een muis aansluit, dan geeft dat geen enkel probleem.
Dus, de usbpoorten op zich werken wel. De usbstick werkt ook (op andere pc's).
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Pak eens een Live CD zoals Ubuntu en kijk hoe het daarmee gaat, dan sluit je het OS+drivers uit.
Verwijderd schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 14:02:
Forceer ff een herinstall v/d driver door de VID weg te gooien.
Start -> Run -> Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
Daar staan allemaal dingen die beginnen met VID_blablabla... als je die uitvouwt en dan de eerste map onderliggende aanklikt zie je rechts de naam van het apparaat waar die VID bij hoort. Gooi heel die VID weg (met apparaat uitgeplugged) en steek em er dan weer 'ns in.
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Probeer de stick eens in andere USB-poorten te steken in die PC. Met name de poorten aan de voor en aan de achterkant willen vaak fysiek van elkaar gescheiden zijn, en dus aparte controllers hebben. (En dus het probleem localiseren)
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
@ajhaverkamp : zal ik eens proberen
@Fallen Angel : ik krijg een foutmelding als ik die map wil verwijderen
@swaptor: dit maakt spijtig genoeg geen verschil
@ajhaverkamp : met ubuntu live cd werkt het stickje beeldig
dus is er niets fout met de hardware...
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Deze chipsetdrivers installeren? Ik ga er dan vanuit dat daarin de USB drivers zitten.
Heb je trouwens SP1 voor Vista er al op staan? Misschien helpt dat.
Edit: ik doe niet aan Nederlandstalige besturingssystemen :X
[ Voor 10% gewijzigd door ajhaverkamp op 26-03-2008 15:48 ]
is sp1 dan al uit in het nederlands?
Misschien zorgt Sp1 wel voor nog meer problemen? 8)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2008 16:02 ]
Verwijderd schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 14:31:
Je moet jezelf ff rechten geven op de onderliggende map
Rechterklik op de map USB (of ENUM ofzo, weet ik ff niet en zit op werk dus kan niet checken) permissions, dan zet je everyone op full control en kun je hem weggooien.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2008 13:00 ]
Heb je dit ooit nog opgelost?
