Resolutie 1680*1050 niet op 865G chipset.
  • 1.167 views
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
Ik weet het. Het probleem heeft hier al vaker gestaan maar veel gelockte topics waar ik niks mee kan. of linux topics. Maar het gaat hier om een Win xp pro systeem.
Ik heb hier al eerder een HP L2045W op een HP D530 ( P4) systeem gezet met Windows XP PRO SP2 en de RDP6 zodat ook in de terminial server omgeving de resolutie van 1680*1050 beschikbaar is.
daar is ook de resolutie van 1680x1050 beschikbaar.
nu heb ik vandaag een nieuw scherm gehad. ook een L2045W ( 20" widescreen ) en ook op een HPD530 enkel met het verschil dat dit een celeron pc is ipv een pentium. maar heeft dezelfde chipset namelijk de Intel 82865G.
beide pc's hebben dezelfde en de laatste Intel driver beschikbaar de 6.14.10.4396
Probleem is enkel op de laatste ( de celeron ) heb ik een gigantische lijst met resoluties. behalve de 1680*1050 resolutie die het scherm nou juist wil hebben.
Ik heb wel de resolutie van 1600x1200 Maar daarna gaat hij door met 1856*xxxx en een 3 1920*xxxx resoluties. waaronder ook genoeg breedbeeld resoluties maar niet die ik nodig heb.
Nu heb ik de afgelopen uren het halve internet al afgezocht hier op GoT en verschillende andere sites maar vind wel mensen met hetzelfde probleem maar nergens een oplossing. Of de oplossing om een driver te installeren maar dat werkt dus niet.
Iemand nog enig idee ?
Powerstrip is geen optie ivm policies @ work.
  • kalizec
  • Laatst online: 18:47
Als je geen toestemming of mogelijkheid hebt om via programma's de resolutie aan te passen of toe te voegen is het enige dat nog mogelijk is een serie register-aanpassingen middels reg-edit. (Hoe precies kun je prima terug vinden, komt zo een keer in de twee weken als vraag en antwoord hier voorbij).
Mocht je ook geen toegang hebben tot het Windows-register dan denk ik niet dat je probleem oplosbaar is. Mijn advies, maak er dan het probleem van de automatiseringsafdeling van.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Misschien de drivers van de monitor installeren?
Beiden de nieuwste drivers?
Geen driver-cd erbij?
  • TgR_KILLER
Verwijderd schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 11:58:
Zojuist inderdaad de drivers van de monitor gevonden cd was kwijtgeraakt met uitpakken maar weer gevonden. ga die zo is proberen.
*edit*
monitor drivers installeren heeft geen resultaat.
edit 2
monitor drivers nog eens geinstalleerd. nu had ik de helft minder kwa resolutie keuzes max 14 zoveel bij 1050. maar nog altijd niet de 1680*1050. viel me nu ook op dat de monitor aan geeft device cannot start code 10. dus daar maar even op zoeken. eerste resultaten beginnen allemaal over dual monitor setups maar het is een enkele dus is weer wat leuks.
[ Voor 43% gewijzigd door TgR_KILLER op 26-03-2008 14:08 ]
  • TgR_KILLER
Subtiele schop.
ondertussen nog is de drivers van intel gedownload ipv die van HP. volgens de site van Intel waren het andere drivers maar toen ik ze installeerde bleken ze hetzelfde te zijn.
Maar zit nog altijd met het probleem dat de monitor aangeeft "device cannot start code 10"
misschien dat hij daarom de juiste resolutie ook niet ziet omdat de monitor niet goed word herkent ?
voor dat probleem 3 drivers geprobeerd te weten de standaard plug and play. de standaard default monitor en de meegeleverde HP L2045W drivers maar het probleem blijft hetzelfde. heb het halve internet al plat gezocht maar blijf tegen topics en meldingen oplopen van het probleem device cannot start met een dual monitor setup. maar dit is een enkele monitor setup met een integrated vga en niet met een agp/pci combo oid.
enige hints / oplossingen zijn altijd welkom.
  • kalizec
Subtiele schoppen binnen 24 uur bestaan niet.
  • TgR_KILLER
kalizec schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 16:09:
ik update het probleem. het enige wat jij doet is me topic schuppen. als je niks te melden hebt zeg dan ook niks ;x
  • Sebazzz
  • Laatst online: 25-08 12:11
Sebazzz
3dp
TgR_KILLER schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 16:13:
En dan nog moet je gewoon je edit knop gebruiken. Reread the FAQ en Policy maar ;)
Zit er geen optie in de driver voor een custom resolutie?
  • kalizec
Daar is de 'edit' knop voor. Waarbij ik ook nog eens kan melden dat toen ik reageerde je post blanco was anders dan je 'subtiele kick' de rest van het spul is er later aan toegevoegd.
Dat heb ik ook gedaan: kalizec in "Resolutie 1680*1050 niet op 865G chipset."
Daar heb je echter nog nul-komma-nul mee gedaan. Je hebt de policy op werk niet toegelicht wat wel en niet kan, je hebt niet gezocht naar de register-aanpassingen waar ik het over gehad heb. Kortom, je wil aandacht, maar niet geholpen worden of jezelf helpen.
[ Voor 9% gewijzigd door kalizec op 26-03-2008 16:17 ]
  • RaseriaN
  • Laatst online: 20-02 10:21
RaseriaN
So much choices..
Erg vreemd dat hij het bij jou niet doet.. maar ik kan je wel vertellen dat het wel kan!
Kijk hier maar eens : (Dit is op mijn werk met een LG226WTQ scherm en 865G Chipset)
Afbeeldingslocatie: http://img176.imageshack.us/img176/6333/lggm1.jpg
Hmm.. net even verder gelezen en je zegt dat je "van alles" hebt geprobeerd.
Een vergelijkbaar probleem heb ik ook gehad met 8 PC's die allemaal identiek waren maar 1 ervan weigerde alsnog de juiste resolutie weer te geven in het lijstje.
Het 'hardhandig' op de Plug and Play Monitor driver zetten was toch echt de oplossing.
En dat koste echt geen uren en dagen en zeker niet het halve internet afzoeken ;)
[ Voor 39% gewijzigd door RaseriaN op 26-03-2008 16:23 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 01:22
dion_b
say Baah
Idd. Updaten van een probleem kan dmv de edit-knop. Een schop is een schop en dat weet je dondersgoed als je het zelf al een schop noemt. Verder is het ons probleem niet bepaald dat je voor de hand liggende software niet kunt gebruiken om eea aan de praat te krijgen. Bij een probleem als dit hoort het proberen ervan tot de basiszelfwerkzaamheid die we verwachten voordat je een topic opent. Gebrek aan inzet plus ongeduldig schoppen = slotje.
[ Voor 7% gewijzigd door dion_b op 26-03-2008 16:24 ]
Oslik blyat! Oslik!
