Cisco IP Phone 7961G Firmware upgrade probleem...
Ik ben nu al een volledige werkdag bezig geweest met het uitzoeken hoe ik mijn Cisco IP Phone 7961G weer aan de praat krijg. Het is de skinny versie SCCP!
Wat is er gebeurd/gedaan:
Ik heb een Cisco IP Phone 7914 Expansion Module erbij aangehangen en de firmware ervoor ingeladen. Dit ging helemaal goed, totdat ik de telefoon ging rebooten. Toen kreeg ik een error dat hij geen update/upgrade van de tftp server af kon halen...
Na verschillende firmwareversies verder was ik nog steeds niets opgeschoten, dus toen dacht ik lekker fris beginnen met de fabrieksfirmware... Dit had ik beter niet kunnen doen, want nu doet hij niks meer behalve om de 5 minuten een keer het groene speakerlampje laten branden die vervolgens na 20 seconden weer uitgaat. |:(
Ik heb dus een standaard command gebruikt om de fabrieksinstellingen terug te zetten. Zie de stappen die ik gevolgd heb:
stap1: Power over Ethernet kabel of de AC kabel eruit getrokken en opnieuw erin gedaan.
stap2: # knopje ingehouden totdat dat het speakerknopje uitgaat en de knopjes gaan branden.
stap3: Toen heb ik 123456789*0# ingetoetst. (dit is om de standaardconfiguratie terug te halen via tftp)
Dit werkte dus niet... Nu komt Cisco met een 2de oplossing:
stap3: Toen heb ik 3491672850*# ingetoetst. (dit is om de fabrieksconfiguratie terug te halen)
Dit werkte ook niet... :'( :'( :'(
Ik heb de tftp op de Cisco UC520 op option 150 staan met het goede ip naar de tftpserver.
Wie heeft dit al een keer gehad en wie heeft de oplossing om hem weer aan de praat te krijgen? De telefon doet nu dus niets meer behalve om de 5 minuten een keer het groene speakerlampje laten branden die vervolgens na 20 seconden weer uitgaat.
Ik moet de telefoon alleen laten werken, daarna gaat het me verder wel weer lukken.
Ik hoor het graag en alvast bedankt.
Gr. Daniel
Topic kan dicht... Ik had wel een foutje gemaakt bij het linken naar de tftp server.... |:(
