Backup maken Sata HDD en later overzetten naar RAID-0
  • Farmie
  • Laatst online: 30-09 18:40
Ik ben al de hele dag wat aan het rondzoeken op google en hier, maar ik vind niet echt een antwoord op mijn vraag. Vele topics die iets te maken hebben met mijn vraag datteren ook al van een paar jaar terug, en dus die zijn niet echt meer handig om eruit te leren en ze spreken elkaar ook tegen.
Nu mijn vraag is de volgende: ik heb zojuist een nieuw systeempje in elkaar gestoken met één HDD (320GB S-ATA), dus gewoon als normale HD. Hier heb ik WinXP op geinstalleerd en ik ben van plan om deze ook al in 2 of 3 partities te verdelen.
Nu is het dus bedoeling om later (binnen een maand ofzo) een 2de HD 320 GB te kopen en deze dan in RAID-0 te laten draaien zonder dat ik XP en programma's niet terug wil herinstalleren.
Daarom zou ik nu een backup (met Norton Ghost?) willen maken van mijn HD zodat ik deze later nadat ik een RAID-0 systeempje heb opgezet deze image er terug kan opzetten.
Is dit nu op heden mogelijk? Met welke versie van Ghost lukt dit wel/niet? Zijn er alternatieven?
Alvast bedankt!
Bert
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
volgens mij moet je dat installeren voordat je windows xp erop kan zetten...
dus denk eigenijk niet dat het gaat werken, naturlijk kunje je bestanden backuppen, en die dan terugzetten...
(tenzei iemand anders et weet?)
  • Wizzkid007
  • Laatst online: 23-09 14:02
Volgensmij kunnen de oudere 'floppy-versie' ghosts een NVRAID array gewoon lezen. Als je Hardware Raid hebt werkt het zowiezo. De meeste dos-tools (Acronis bijv) kunnen ook gewoon deze 2 raid's lezen.
Om later je 1HD over te zetten naar een 2HD raid systeem zul je op een bepaald punt je schijven moeten wissen om de raid array te maken. Je kunt hiervoor dus prima ghost o.i.d. gebruiken om je 1HD te backuppen naar een externe HD of een andere tijdelijke interne HD om de backup vervolgens terug te zetten zodra je de raid array gemaakt hebt.
  • _Dune_
  • Laatst online: 09:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dit zou inderdaad moeten kunnen. Je moet er alleen er mee beginnen de RAID drivers van je RAID controller te installeren onder de huidige Windows installatie. Dit betekend dat je de RAID controller nu al wel zou moeten inschakelen, maar dan zonder dat je al een RAID set gaat aanmaken.
Wanneer je namelijk de RAID drivers niet installeerd, zal Windows nadat je de Ghost image hebt teruggeplaatst op de RAID set niet kunnen opstarten, omdat hij de RAID set niet kan aanspreken door de missende RAID drivers.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Farmie
De drivers zijn inderdaad al geinstalleerd.
JMicron JMB36X.
Als ik de configurer tool open geeft hij ... doensn't support AHCI or IDE mode! it only supports Raid mode.
Dus ik neem aan dat dit nu nog normaal is en dat daarmee de raid drivers geinstalleerd zijn?
Nu alleen nog de juist Ghost versie halen. Ik las da de laatste versies (van Norton?) niet echt optimaal zijn; of is dit niet het geval?
  • Farmie
Hallo nogmaals,
ik ben een stapje verder: Ik heb nu een 2de HD geinstalleerd; er zitten dus nu 2x WD 320GB in. Ik heb een backup gemaakt van de C:\ schijf en op een externe HD gezet met Norton Ghost 14.
Daarna heb ik in het BIOS de SATA configuration op RAID gezet, bij het opstarten krijg ik dan een scherm te zien met intel matrix storage manager option ROM RAID config, daar heb ik mijn RAID-0 aangemaakt, gaat allemaal.
Dan heb ik m.b.v. de Norton System Recovery disk de backup op de externe HD teruggezet op de RAID-0 die vanzelf herkend wordt door Norton. Dit gaat ook allemaal.
Nu heb ik even een fix uitgevoerd voor het MBR met UBCD for win (Ultimate Boot CD for Windows); omdat die blijkbaar verkeerd stond.
Nu komt het probleem, ik start de pc op, ik krijg het windows XP loading scherm maar 5 sec erna een blauw scherm met foutmelding (i.v.m. de harde schijf, blabla bla).
Iemand die raad weet?
PS: ik heb een Asus P5K-E wifi ap moederbord en maak gebruik van de intel ICH8R raid controller (en dus niet de JMicron raid controller zoals eerder vermeld).
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dit "klinkt" toch als een driver probleem. Weet je zeker dat je de juiste (RAID) drivers in je windows installatie hebt zitten? Daarnaast zou je ook de boot.ini moeten controleren. In de boot.ini staat opgegeven waar windos de boot bestanden kan vinden. (op welke controller, hardeschijf en partitie)
