• Jim423
  • Laatst online: 18:53
Hey Tweakers,
Ik heb een floppy station aangesloten op de poort van mijn MSI Platinum P35.
Alles aangesloten werkt het niet. XP blijft zeggen Geen medium plaats medium. A:
Alles word wel goed herkent verder 8)7
Het lampje gaat wel even branden en hij doet even ZOEMMM maar verder niks.
Een andere station/kabel maakt niet uit. In de BIOS kan ik ook niks vinden.
Hij wil ook niet opstarten vanaf een 98 flop.
Iemand een idee ?
M'n USB diskettestation doet het wel goed.
Ik heb het nodig voor mn werk.
Edit: oja de kabel zit niet verkeerd om :P
Jim
[ Voor 4% gewijzigd door Jim423 op 24-03-2008 23:30 ]
  • sjongenelen
  • Laatst online: 09-10 20:28
weet je zeker dat hij niet kapot is :+
als hij het bij het booten en in OS niet doet, dan is hij kapot óf niet goed aangesloten.. :) aangezien je zelf zegt dat hij goed zit, dan zal het het laatste zijn :)
kun je 'm in een andere pc testen?
[ Voor 73% gewijzigd door sjongenelen op 24-03-2008 23:32 ]
you had me at EHLO
  • Jim423
De kabel en station zijn goed en ook voor een andere gewisseld staat in startpost ;)
  • Palomar
Weet je zeker dat er niks in het bios staat? Vaak kun je wel iets instellen als 'floppy drive type: 720kb/1.44mb/2.88mb' oid. Of 'swap floppy drive'.
En ik neem aan dat je al meerdere floppy's hebt gebruikt? Zowel oude als nieuwe? Want oude diskettes zijn vaak erg slecht leesbaar. Met de ene drive kun je dan net wat meer geluk hebben dan met de andere.
[ Voor 41% gewijzigd door Palomar op 24-03-2008 23:39 ]
  • Quintus
  • Laatst online: 06-10 22:32
Quintus
Eg wel! Dus....
Als alles goed herkend wordt dan zijn misschien beide stations kapot?
[ Voor 40% gewijzigd door Quintus op 24-03-2008 23:38 ]
Unknown
  • Jim423
Ik zal nog even in BIOS zoeken naar iets.
@Quintus, ik heb de ene uit een ouwe pc waarin hij altijd heeft gewerkt dus dat lijkt me sterk.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dan lijkt het me eerder dat die FDD controller gewoon stuk is (laatst hetzelfde meegemaakt op een platinum 975x). Het hoeft dus niet per se aan de drives te liggen.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:50
Thandor
SilverStreak
De kabel van de floppy drive is nog wel goed? Hoe staat het BIOS? Niet enkel het type floppydrive maar ook de controller die aan moet staan. Wat zegt Linux ervan? (start eens een Ubuntu CD en mount vanuit daar /dev/fd0 naar een directory)
  • Jim423
Kabel is goed ook een nieuwe geprobeerd.
Controller staat aan op 1,44 MB verder geen opties te vinden behalve bij boot seq uiteraard.
Linux zal ik morgen even proberen even de CD opsnorren.
Ik vrees dat Terw Dan het bij het rechte eind heeft, da's lekker dan :(
  • Palomar
Of een conflict met een ander apparaat. Kijk eens in windows welk IRQ/address e.d. de controller gebruikt. Misschien wordt het wel gedeeld met een ander apparaat dat stiekem voor storing zorgt.
  • Jim423
IRQ: 06
Geen conflicten.
Standaarddiskettestationcontroller.
Ik vrees dat ie gewoon stuk is. Enige wat ik nu nog kan doen is Linux proberen..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Jim423 schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 07:48:
IRQ: 06
Geen conflicten.
Tja, ik denk eerlijk gezegd dat dat niet heel veel gaat helpen. Als het ding er ook niet van kan booten. Denk dat een USBfloppy de makkelijkste oplossing is.
  • R.E.
  • Laatst online: 23:22
Moet je de controller niet apart aanzetten? Weet dat bij Asus borden je de PATA controller uit kan zetten. Weet niet zeker of die floppy aansluiting daar ook aan hangt hoor. Just a guess....
[ Voor 5% gewijzigd door R.E. op 26-03-2008 10:16 ]
Vette shit!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
R.E. schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 10:16:
Die kun je apart aanzetten, maar als je die uit hebt staan zal XP ook geen fdd herkennen :), ook al heb je het type fdd ingesteld.
  • Jim423
Hij staat aan op 1.44MB geen conflicten leest wel opent niet.
Ik heb beetje aan het einde van m'n trucendoos :P
  • Palomar
Blijf het toch vreemd vinden. Heb nog nooit meegemaakt dat de floppy controller kapot zou zijn ;) Kan natuurlijk wel, maarja... ;)
Heb je het ook al geprobeerd met een ander OS? Bijv. een Linux live-cd? Of opstarten vanaf een bootable diskette?
En ook al met een nieuwe diskette geprobeerd? Ik heb laatst ook wel es een hele bak oude diskettes geprobeerd en allemaal onleesbaar. Die dingen vergaan gewoon in de loop der jaren. De ene diskettedrive is daar gevoeliger voor dan de ander.
Wat heb je trouwens verder voor specs? Echt niet stiekem een bepaalde hardware die hetzelfde IRQ of adres gebruikt? Dat er geen conflicten zijn wil niet zeggen dat er geen resources gedeeld worden.
[ Voor 18% gewijzigd door Palomar op 26-03-2008 22:06 ]
  • Jim423
Kleine schop (toetsweek sorry :) )
Ik heb linux en bootable floppy geprobeerd zelfde effect.
Nieuwe diskette's werk ik mee.
Q6600
Zalman 500W PSU
7600GT
2 GB Corsair DDR2 TWIN2X
2x 500GB WD SATA
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Jim423 schreef op maandag 31 maart 2008 @ 21:29:
In dat geval kun je er toch wel heel zeker van zijn dat die controller stuk is op je moederbord,
  • Jim423
Verdorie dat is mooi dan. Dan nog maar even een externe erbij kopen :(
