geen standaard gateway adres
Hallo!
Ik heb sinds lange tijd een Linksys WAG354G v2. Sinds we verhuisd zijn, en ook aangesloten zijn op digitale tv hebben ze die thuis niet meer nodig, en kan ik hem gebruiken op kot.
Ik heb hier een intern netwerk met internetaansluiting, geen ADSL of telenet. Ik zou graag het wireless-gedeelte gebruiken om zonder kabel...
Na het resetten van de adsl configuratie (knop op router zelf), krijg ik geen toegang meer tot het bakje. 192.168.1.1 werkt niet meer (vroeger wel), en de setup opnieuw ondergaan gaat niet meer wegens geen adsl lijn.
Heb me rotgezocht naar het standaard gateway adres, blijkt dat er gewoonweg geen is. (via dos>ipconfig /all)
Weet iemand een andere manier om toegang te krijgen?
THX
Jon
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23:10
allure
Titaan fase 2/3
Heb je het aparaat rechtstreeks aan je pc gehangen?
Je zou een harde reset kunnen doen, vervolgen de poort voor ISDN (Wan) vrijlaten en alleen de Lan poorten gebruiken.
Dan zou je weer gewoon bij het menu moeten kunnen.
[ Voor 63% gewijzigd door allure op 24-03-2008 16:38 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
je hebt hem toch wel op het lan ipv wan aangesloten ?
Iperf
apparaat idd rechtreeks aan pc
harde boot (=30 seconden reset knop indrukken?) helpt niet.
volgende output geeft ifup eth1 bij connecten met pc:
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
ik neem aan dat dit betekend: probeer statisch adres?
fish schreef op maandag 24 maart 2008 @ 16:40:
jep
trouwens: als ik router met intern netwerk verbind, en laptop met router heb ik toegang tot intern netwerk
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
welke apparaten probeer je nu te koppelen?
Je hebt een router en een gateway?
Alshetware 2 routers dus?
[ Voor 67% gewijzigd door allure op 24-03-2008 16:47 ]
euh voor mij is router vertaalt naar gateway, blijkbaar fout? :p
nee het is als volgt:
laptop<--------->linksys router
das al :)
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
ok, als de laptop aan de router zit, krijgt hij dan via DHCP een ipadres?
in windows wel, maar een willekeurig (geen 192.*.*.*)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2008 16:58 ]
(en in linux dus niet)
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Begint het ip adres in windows soms met 169.***.***.***?
Dan krijgt ie dus geen adres uitgereikt.
Het lijkt erop dat de router geen totale reset heeft ondergaan.
je kunt je berichten editten met:
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
  • Fish
Fish
voor een voledige reset is meestal iets nodig als der resetknop 20 seconden vasthouden tijden het aanzetten oid ...
Iperf
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
volgens de manual:
Reset Button
There are two ways to reset the Gateway's factory defaults. Either press the Reset Button, for approximately ten seconds, or restore the defaults from the Factory Defaults screen of the Administration tab in the Gateway’s Web-based Utility.
ik meen dat het idd 169.* was.
heb al een paar keer proberen resetten, 10 sec, 30 seconden, met powerkabel in, zonder kabel in...
maar niets blijkt te helpen.
ps: het powerlichtje op de router pinkt wel de hele tijd.
en als ik kabel van pc insteek gaat dat lichtje ook branden.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Als je de resetknop indrukt met 220v erin dan gaat het powerlampje op een gegeven moment knipperen, dat is het moment van resetten.
Als het powerlampje nu al continu knippert, is er iets mis met het toestel.
volgens manual de firmware.
maar help probleem niet, want voor firmwareupdate moet je in gateway raken...
statisch maken van ip helpt niet
mogelijk werkt het niet door niet instellen van DNS servers, maar wat moet daar staan :s
bedankt voor je hulp btw!
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Dns heeft er in dit geval niet veel mee te maken.
kun je inmiddels wel bij de instellingen van het apparaat dan?
mogelijke oplossing gevonden, om firmware up te daten
(momenteel mee bezig)
http://forums.linksys.com...=by_date_ascending&page=4
