[XP] Meldt na aanmelden direct af
  • TXC
  • Laatst online: 24-12-2025
Ik heb het volgende probleem: op een computer die ik hier heb kan ik niet meer inloggen. Als ik een gebruiker aanklik dan meldt hij aan, maar meldt hij direct weer af (nog voor ik iets zie). Het probleem doet zich ook in veilige modus voor.
Nu weet ik dat dit een bekend probleem is, wat vaak door Ad Aware wordt veroorzaakt. Bij deze computer was dit niet het geval. Wel was de userinit key uit het register leeg. Ik heb dan ook de instructies uit de FAQ gevolgd met behulp van Bart-PE en de key goed gezet:
In ieder geval moeten we eerst even in het register kijken of deze key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon" wel de waarde "%systemroot%\system32\userinit.exe," bevat
Ook de instructies uit deze post heb ik gevolgd. Helaas beide zonder resultaat, het probleem doet zich nog steeds voor. Het probleem is ontstaan doordat de gebruiker een MSN virus heeft geopend wat zichzelf ging rondsturen over MSN. Om dit op te lossen heeft de gebruiker MSN verwijderd. Na opstarten werkte het aanmelden niet meer goed.
Kan iemand mij verder helpen?
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
En via administrator kom je er ook niet meer in?
edit
Zal wel, want anders kan je ook niet veel regkeys zien/aanpassen ;)
edit2:
Ik ben te duf lijkt het: via BartPE regs aangepast dus :)
Virus ook proberen te vinden/verwijderen?
[ Voor 79% gewijzigd door Kixtart op 24-03-2008 12:31 ]
  • TXC
Ik heb de HD in mijn eigen PC gehangen en hem even gescand met AVG. Er was 1 virus gevonden: de downloader trojan.
Het probleem is evenwel gebleven.
  • TXC
Is er nog iemand die een idee heeft wat dit probleem kan veroorzaken?
na ff googlen ._. wat het veroorzaakt heb geen idee.
misschien is dit wel een oplossing
i replaced all the registry files in system32\config with the repair (c:\windows\repair) ones and then copied the restore point backups after i managed to finally log on. See http://michaelstevenstech.com/XPrepairinstall.htm and http://www.digitalwebcast.com/2002/0..._boot_toot.htm . I was gonna repair-install but that would have taken too long and it wud have meant downloadign SP2. copying backup reg files means i get my old bugs and slowdowns back to but at least now i can log on.
Hopefully i've at least helped some others with the same problem.
moet zelf ff kjiken :( maar ben nu aan het werk. suc6 ermee
nog meer info
OK, from what I'm told a over the top repair install should fix the problem - no
guarantees though.
I'm not sure about the key - take a look at this link:
http://www.michaelstevenstech.com/xpfaq.html#18
denk dat het toch een repair install word;O
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2008 09:40 ]
