Gigabyte DS3R naar defaults bij koude boot
Ik heb hier een Gigabyte met een E8400 @ 1.2750 v @ 3.6 Ghz en
2x1GB van corsair op 4-4-4-12 @ 2.1v
nieuwste bios al geflashed.
bij een cold boot reset hij alles weer naar defaults.
van de rest is de overklok wel stabiel.
bij een soft reset blijven alle settings goed staan.
stroom niet volledig van het systeem af en het is een nieuwe moederbord.
je hoort hem resetten naar default als je hem aanzet na een coldboot.
( 2 of 3 keer slaat de fan dan aan )
als ik de overclock er weer opzet en weer uit het bis ga start hij wel normaal door met de overclock.
voltages aanpassen etc etc heeft geen nut, temps zijn redelijk
enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken ?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2008 11:31 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Lege biosbatterij misschien? Haal je de stroom ook volledig van het systeem af als je hem uitzet of niet?
  • Zenix
  • Laatst online: 18:18
Zenix
BOE!
Komt wel vaker voor met dit bord je zou ook kunnen kijken hiero Barre_Code in "Gigabyte P35/X38/X48 problemen & ervarin..."
  • Zaggy
  • Laatst online: 07-10 09:27
Kheb precies hetzelfde als ik een van m'n USB schijven aan laat staan tijdens het booten.
Laat ik hem uit, dan heb ik nergens last van.
Mobo bijt usb schijf?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zaggy schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 15:58:
Dat heeft te maken met het feit dat sommige USBcontrollers van die externe diskjes erg vervelend zijn. Zelf heb ik er een paar die ongeacht op welk moederbord ze zijn aangesloten, ervoor zorgen dat het ding niet meer opstart. Dus dat lijkt meer het probleem te zijn van die dingen dan van het mobo.
  • casefan
  • Laatst online: 06-04-2025
casefan
Elektrotechniek!
Ik heb een Giga-Byte P35-DQ6 en als mijn USB-hdd aanstaat tijdens het booten, start de pc eerst niet door, waarna er een herstart plaatsvind, om vervolgens lekker naar defaults te gaan. :(
Probleem ligt bij Gigabyte :/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
casefan schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 19:11:
Het probleem hoeft helemaal niet bij Gigabyte te liggen, veel USB controllers veroorzaken dit soort shit gewoon op meerdere borden. Ik heb zoals gezegd hier ook een aantal dingen liggen die gewoon niet goed werken. Dat ligt puur aan de controller die op een of andere manier ervoor zorgt dat het systeem hangt, tot dat de schijf geïnitialiseerd kan worden.
