• naman
  • Laatst online: 07-08-2020
Ik heb vorige week 2 nieuwe DDR2-6400 C4(4-4-4-12) bankies gehaald. Deze heb ik in slot 3 en 4 zitten, omdat ze niet in slot 1 en 2 passen door mijn cpu-koeler. Is dit erg ?
En dan nog een vraag: waarom geeft CPU-z aan dat hij max. 200 mhz loopt en latency is 5-5-5-18 inplaats van 4-4-4-12? In mijn bios staat hij op 800 mhz. Ik heb in de bios ook een optie voor T1 /T2, maar weet niet wat dat is
Ik weet hier niet zoveel van af, maar 4-4-4-12 is toch beter ?
[ Voor 9% gewijzigd door naman op 23-03-2008 21:54 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Je vraag wordt helemaal behandeld in de RAM FAQ
ARME AOW’er
  • naman
ik ga even lezen, thanks, maar waar moet ik beginnen ?!?
[ Voor 36% gewijzigd door naman op 23-03-2008 21:56 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bij de titel bovenaan.
Let op: van links naar rechts en dan doorlezen naar het eind wat helemaal benedenaan staat.
Oh, in de handleiding van je MB staat het e.e.a. waarschijnlijk ook wel.
[ Voor 27% gewijzigd door Guardian Angel op 23-03-2008 21:59 ]
ARME AOW’er
  • naman
Daar heb ik ingekeken, maar kom er niet uit om die timings op 4-4-4-12 te krijgen. Als ik de CR op T1 zet (staat nu op T2) loop pc vast bij booten.
[ Voor 28% gewijzigd door naman op 23-03-2008 22:02 ]
Iets van voltage aanpassen?
  • naman
Is gedisabled in mijn bios en ik weet ook niet zoveel van voltages (staat nu op 1,8 volt
[ Voor 14% gewijzigd door naman op 23-03-2008 22:10 ]
naman schreef op zondag 23 maart 2008 @ 22:08:
Welk mobo heb je dan?
Die reepjes horen als het goed is op 1.9 ~ 2.05V te draaien, en niet standaard 1.8V. Als je 4-4-4-12 draaien wilt moet je dus eerst je voltage verhogen om vervolgens wel de juiste timingen in te stellen. Geheugen draait op een safe value als dit 1.8V binnenkrijgt.
Welk geheugen is het exact. Welke spanning heeft het nodig om de snelheid DDR2-800 met de timings 4-4-4-12 te halen?
Het moge vanzelfsprekend zijn dat je ook die spanning moet geven opdat het geheugen stabiel zou draaien.
Welk moederbord heb je en hoe zijn de bios-instellingen wat betreft het geheugen?
Kan je misschien een cpu-z screen posten?
  • naman
MSI k9a2 CF-f 790X chipset
naman schreef op zondag 23 maart 2008 @ 22:13:
Volgens mij kun je met dat mobo echt wel je voltage van je RAM aanpassen dus zoek het maar even op in je manual. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 22:16 ]
  • naman
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 22:13:
Corsair 2GB DDR2 XMS2-6400C4 TwinX (2x1GB)
Hoe post ik een screen ?
Ook daar is een prachtige FAQ voor gemaakt. ;)
  • naman
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 22:22:
Cpu-z screen
[ Voor 4% gewijzigd door naman op 23-03-2008 22:30 ]
  • bosaap22
  • Laatst online: 09-10 11:49
bosaap22
Doing things I'm good at.
Zet in je bios eerst eens je settings op manual. Daarna kun je je timings en voltage van je mem aanpassen..... Eitje, toch?? O-)
Mobo manual
[ Voor 32% gewijzigd door bosaap22 op 23-03-2008 22:43 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Pagina 3-20 van het manual geeft aan waar je het e.e.a. kunt instellen.
Overigens staat je type geheugen niet in de QVL (advieslijst) van jouw MB.
ARME AOW’er
  • naman
Guardian Angel schreef op zondag 23 maart 2008 @ 22:42:
Moet ik dan een ander moederbord kopen, of ander geheugen.
naman schreef op zondag 23 maart 2008 @ 22:53:
Geen 1 van 2 je moet het voltage goed instellen. ;)
Samen met de timings en andere instellingen. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 22:57 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Het is niet gezegd dat het niet goed werkt, 512 MB modules werken nl. wel. Ik zou eerst proberen het e.e.a. handmatig in te stellen.
Het maakt volgens het manual niets uit of ze in 1+2 of in 3+4 zitten.
ARME AOW’er
  • naman
Ik heb gekeken in mij bios bij advanced DRAM configurations, daar kan ik heel veel opties instellen, maar heb geen idee wat het allemaal is:
CAS Latency
TRCD
TRP
TRTP
TRAS
TRC
TWR
TRRD
TRWTTO
TWRRD
TWTR
TWRWR
TRDRD
Iemand een idee ?
In de handleiding staat dat de voltages (CPU, memory, NB en Hyperstranport) read-only zijn.
  • naman
Guardian Angel schreef op zondag 23 maart 2008 @ 23:01:
Er staat ook: always insert the memory modules into the DIMM1 firts pag 2-7
  • Thandor
  • Laatst online: 22:50
Thandor
SilverStreak
naman, GoT is een forum waar we eigen inzet van de gebruiker verwachten. Dat wil zeggen dat je eerst even zelf de moeite moet nemen om in de handleiding te kijken, om de opties van het BIOS door te nemen en de FAQ's te lezen ;).
Loop dus even alles na, check de specificaties en stel deze in op de waardes waar ze op horen te staan. Mocht dat niet écht niet lukken: laat het dan gewoon op CAS5 staan, daar gaat het heus niet kapot van en de prestatieverlies is minimaal :).
Wat betreft namen die je tegenkomt en niet begrijpt: RAM FAQ, GoT search en Google. Op al die instellingen m.b.t. RAM geheugen is een antwoord te vinden op het internet :). Slechts een kwestie van even zoeken ;).
