geheugen multiplier min. 2.5? (E6300@2,3Ghz)
Als verse overclocker loop ik tegen wellicht voor een van jullie een erg duidelijk, maar voor mij erg onduidelijk probleem aan.
Mijn setup en overclock is nu als volgt:
CPU Arch : 1 CPU - 2 Cores - 2 Threads
CPU PSN : Intel Core2 CPU 6300 @ 1.86GHz
CPU EXT : MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 EM64T
CPUID : 6.F.6 / Extended : 6.F
CPU Cache : L1 : 2 x 32 / 2 x 32 KB - L2 : 2048 KB
Core : Conroe (65 nm) / Stepping : B2
Freq : 2331.23 MHz (333.03 * 7)
MB Brand : Gigabyte
MB Model : P35C-DS3R
NB : Intel P35/G33/G31 rev A2
SB : Intel 82801IR (ICH9R) rev 02
GPU Type : ATI Radeon HD 3850
GPU Clocks : Core 300 MHz / RAM 829 MHz
DirectX Version : 9.0c
RAM : 2048 MB DDR2 Dual Channel
RAM Speed : 416.3 MHz (4:5) @ 5-6-6-19
Slot 1 : 1024MB (PC2-6400)
Slot 1 Manufacturer : Corsair
Slot 2 : 1024MB (PC2-6400)
Slot 2 Manufacturer : Corsair
Nu loop ik in de bios tegen het volgende probleem aan:
Als ik de FSb verhoog van 266 (standaard) naar 320 kan ik mijn geheugen snelheid nog gewoon op 800 mhz houden met 2.5 multiplier.
Freq : 2240.21 MHz (320.03 * 7)
RAM Speed : 400 MHz (4:5) @ 5-5-5-18
Daar mijn cpu temps nog wel acceptabel bleven (orthos stress max 51 gr. C.) en mijn systeem stabiel leek, wilde ik natuurlijk nog wat hoger.
Echter gaat hij dan ook per definitie mijn geheugen hoger clocken..
Is dit te voorkomen, wat aan te doen, is dit erg of hoort dit er juist bij? Uit de overdaad aan info via google werd me weinig duidelijk.. Weet iemand mij duidelijkheid te geven, of wellicht een link naar een helder verhaal omtrent bovenstaande.. Alvast bedankt!
Heel eenvoudige oplossing:
Haal je RAM val de 4:5 divider af en zet het 1:1 met je FSB.
Stel je RAM dus op de laagst mogelijke snelheid in. :)
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik was net te laat. :)
[ Voor 97% gewijzigd door albatross op 23-03-2008 22:12 ]
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom zet je de multiplier niet gewoon op 2.00? Dan loopt je mem sync met je FSB van je cpu.
  • albatross
Terw_Dan schreef op zondag 23 maart 2008 @ 22:13:
Inderdaad, dan kun je nog tot 400 FSB gaan zonder je geheugen over te klokken.
In de bios krijg ik die multiplier dus niet lager dan 2,5 tenzij ik inderdaad de FSB op 400 gooi, maar goed aangezien ik nu idle 41 graden en stressed 53 gr C heb wil ik dat voorlopig nog maar niet proberen...
@ the mask,
Die divider lijkt een gevolg, niet een instelling, althans, in mijn bios kan ik dat niet instellen, alleen bereiken door met FSB te spelen.
Vooralsnog, misschien door onwetendheid, lijken mijn instelmogelijkheden in de bios beperkt tot FSB en multiplier en verder geheugen timings..
Als je een oud bios hebt moet je op CTRL + F1 drukken voor meer instellingen volgens mij. :)
Maar je moet bij jouw bios opzoek naar 2.00 voor je geheugen multiplier staat er echt ergens pak als je het niet kunt vinden je manual erbij daar staat alles in. ;)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 22:47 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik heb nagenoeg hetzelfde bord (zelfde chipset) en ik kan de multiplier gewoon op 2.00 zetten. Weet je zeker dat die er niet instaat in de lijst?
Update je bios anders eens, want zeker in de nieuwere versies heb je het ding wel.
Bios os net geupdated (vanmiddag) naar F10, wat, according to gigabyte, de meest recente is. Optie 2x staat er echt niet bij.. tragisch genoeg.. Manual heb ik al bekeken, gegeten en uitgesch..en biedt geen soelaas. Nog een keer herverteren dan maar...suggesties blijven welcome!
Is het trouwens normaal dat je de geheugen snelheid niet handmatig, in mhz'en, kan instellen?
manual text:
System Memory Multiplier
Allows you to set the system memory multiplier. Options are dependent on CPU FSB. Auto sets memory multiplier according to memory SPD data (default:Auto)
Maargoed.. even herstarten en herkijken!
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 23:12 . Reden: manual text added ]
Ja
Staat er echt wel bij beter zoeken dus :P
Nou die spd data gaat me even de pet te boven...
Wikipedia: Serial Presence Detect
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 23:15 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 23:07:
manual text:
2.00 zal er zeker tussen staan, tenzij je echt iets heel braks aan het doen bent (in systemen met onboard video kun je vaak geen 2.00 selecteren, maar dat lijkt me hier niet van toepassing).
De snelheid kun je overigens prima handmatig instellen hoor (maar dat is de FSB dan natuurlijk).
En SPD data boven je pet? Dat is juist de makkelijkste oplossing, gezien de spd van de dimm dan zelf de settings bepaalt, dus daar hoef je verder geen enkele instelling voor te doen.
Ok even opnieuw kijken deed wonderen.. 8)7 ...
Ik ging er vanuit (stom stom stom..) dat het er oplopend stond en heb zo niet gezien dat 2.0 pas na 4.0~ kwam.... FSB nu 333, multiplier ram is 2,4 (Die was er ook zomaar ineens O-) ) en zo loopt het mooi synchroon bij de huidige klok!
temps idle 40/42 stressed 54/55 (ortho) (Coolermaster Hyper TX2, met reeds aangebrachte pasta gemonteerd.)
@ Terw_Dan
Ik dacht even dat ik die SPD dat af moest gaan stellen, en daar hangen nogal wat opties.. Daar ben ik nog niet aan toe ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 23:23 . Reden: reactie toegevoegd ]
Kom ik toch nog even met een vraag waar ik al zoekende geen antwoord op vind.
Indien ik de proc niet belast houd hij CPU multiplier 6 x aan, gooi ik wat olie op het vuur dan gaat 'ie naar 7 x. Is dit een soort CnQ?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2008 00:03 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 24 maart 2008 @ 00:03:
Dit is EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology). Kun je ook uitzetten als je wilt. Overigens staat dit gewoon in de manual, dus iets beter kijken kan geen kwaad denk ik :)
[ Voor 9% gewijzigd door TERW_DAN op 24-03-2008 00:07 ]
beter kijken is mijn les voor vandaag..! Bedankt voor jullie suggesties en persisties!
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2008 00:21 . Reden: typo ]
