gegevens overdragen
Hallo allemaal!
Ik heb een nieuwe PC, en moet gegevens overpompen.
De oude PC loopt op windhoos XP pro (32 bit) de andere, nieuwe PC loopt op windhoos XP pro 64.
Ik moet ruim 55 GB aan stuff overpompen, voor vanavond 23:00uur, anders zit ik met een behoorlijk probleem.
Helaas heb ik geen externe HD, en DVD´s gebruiken om de boel over te zetten is ook niet mogelijk, de oude PC heeft geen DVD speler/brander.
Wat is nou de makkelijkste manier om gegevens over te pompen?
Ik heb een FTP programma geprobeerd te gebruiken, schiet niet op.
Ik zie trouwens rechtsonderin, een driehoek met een uitroepteken door het netwerk icoontje sinds ik de kabel heb verbonden.
Ik heb een crossover cabel, meen ik... (gele kabel)
Gegevens oude PC; autoconfiguration IP adress: 169.254.148.83
nieuwe PC; autoconfiguration IP adress: 169.254.153.64
Als iemand een idee heeft hoe ik makkelijk gegevens kan overdragen, hoor ik dat erg graag.
Groetjes,
MrNewbie @:>(
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Schijf uit oude PC in de nieuwe PC hangen, en kopieren maar.
Meest simpel, meest snelst ook.
Ey!! Macarena \o/
RaZ schreef op zondag 23 maart 2008 @ 17:18:
Ja daar dacht ik ook al aan, maar mijn oude PC heeft een ATA schijf, en de nieuwe heeft een S-ATA schijf.
Ik ben een newbie, vandaar ook mijn nickname, maar kan dat dan wel??
Groetjes,
MrNewbie :)
  • BramBo
  • Laatst online: 15-10 15:56
Als het moederbord van je nieuwe pc een "oude" ATA aansluiting heeft dan kan het prima. Dan kun je je oude HDD aansluiten op de oude ATA aansluiting van je moederbord en je nieuwe zal standaard op SATA aangesloten zitten.
waarom niet, zolang jij hem op je moederbord kan aansluiten kan je hem gewoon gebruiken, en dan gewoon kopieren, nergens problemen mee hoor.
Te laat :(
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 17:32 ]
of via lan de pc aan elkaar sluiten met een lan kabel, een map delen aanmaken, daar alles inzetten, en kopieren maar
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik denk niet dat het moederboard op mijn nieuwe PC ATA ondersteund.
Daarnaast heb ik geen kruiskop in huis... erg handig ben ik ook niet, is er een andere manier?
Groetjes,
MrNewbie :)
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 17:32:
Ga ik dat even proberen.
Bedankt,
MrNewbie :)
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 17:36:
Een keukenmes of een schaar kan wel fungeren als schroevendraaier, je hoeft tenslotte alleen je kast open te hebben om je HDD in je andere computer te hangen
  • Liberteh
  • Laatst online: 05-10 18:01
Liberteh
All your base belong to me
Omg, dan pak je toch gewoon een een platkop, daar gaat hij echt niet dood van hoor, je maakt het alleen omslachtig, je vraagt om hulp, krijgt de goede oplossing, en negeert het... Wat wil je nou?
Edit: Te laat:)
[ Voor 4% gewijzigd door Liberteh op 23-03-2008 17:44 ]
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then they buy bitcoin
  • PilatuS
Vrijwel alle nieuwe moederborden hebben nog wel een ATA133 aansluiting. Daar even de oude schijf op aansluiten is echt de snelste en makkelijkste oplossing.
Je kan de oude schijf er gewoon even naast leggen met alleen de ATA kabel en voeding er in. Dan gewoon even booten en de data overzetten.
Liberteh schreef op zondag 23 maart 2008 @ 17:43:
Edit: Te laat:)
Dat is helemaal geen goede oplossing Liberteh... :?
Ik heb de nieuwe PC opengemaakt, ik kan geen enkele aansluiting vinden die passend is, mijn nieuwe PC heeft een microATX moederboard, waardoor het allemaal wat simpeler is.
Is er vanuit windows geen makkelijkere manier om wat gegevens over te dragen?
Ik moet gewoon 55 GB aan stuff van de ene 64 bit windhoos machine naar een 32 bit windhoos machine overpompen.
MrNewbie :)
Mijn naam is trouwens MrNewbie, omdat ik een n00b ben!
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
je hebt in de computer waar de data op moet een sata hardeschijf
de harde schijf waar de data op staat is een ATA schijf en moet met een IDE kabel aangesloten worden.
Je kan de ene hd toch op het andere moederbord drukken of ben ik nou scheel?
de besturingsystemen maken niet uit als je de harde schijven bij elkaar in de computer drukt, zolang je maar opstart van de goede schijf (anders zit je met nieuwe hardware gevonden meldingen, of zelfs een kans dat hij niet boot van de schijf waar de data op staat)
  • _Eend_
  • Laatst online: 22:16
_Eend_
Wat voor moederbord heeft je nieuwe pc? Zelfs nieuwe MicroATX plankjes hebben meestal nog een IDE aansluiting. De oude schijf in de nieuwe PC hangen is toch echt de snelste oplossing..
Als je nieuwe mobo echt geen IDE aansluiting heeft kun je ergens een router/switch vandaan trekken en alles via het netwerk overpompen. Zorg wel dat beide pc's een IP in dezelfde range hebben (bijv. oude pc 192.168.0.1 en de nieuwe 192.168.0.2). Zelfde voor als je een crosscable gebruikt..
Wiethoofd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 18:34:
Bedankt voor je reactie Wiethoofd.
Ik wil de oude harde schijf niet perminent inbouwen, ik wil alleen wat gegevens overhevelen, naar de harde schijf op mijn nieuwe PC.
¨Je kan de ene hd toch op het andere moederbord drukken of ben ik nou scheel?¨
Ik weet niet of je scheel bent, maar ik heb zelf goed gekeken, ik weet bij God niet hoe ik een ATA schijf kan gebruiken in mijn nieuwe PC, er zijn geen aansluitingen die ik kan vinden.
Is er nou echt geen makkelijke manier om dit te doen? :'(
MrNewbie :)
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 18:50:
Dan schroef je hem uit je oude en hang je hem (letterlijk) in je andere computer, dus dan schroef je hem niet vast, maar sluit je alleen alle kabels aan
je kan ook de hardeschijf waar de data op moet in je oude computer hangen/drukken en dan zo de data overzetten. En op nog vrijwel elke nieuw mATX moederbord zit op z'n minst 1x een ATA ansluiting (een linkje naar de productsite en het betreffende moederbord zou zeer handig zijn)
het niet doen is makkelijker (maar weer geen optie ;))
_Eend_ schreef op zondag 23 maart 2008 @ 18:48:
Ik heb een Asus M2N-VM DVI (microATX).
Een router of switch heb ik niet, zover ik weet, ik ben een n00b.
Ik heb een (gele) crosscabel, maar meer niet, het wordt tijd dat ik eens een externe HD koop.
MrNewbie
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je hoeft niet de hele tijd je posts te onderteken, het wordt alleen maar irritant gevonden
en als je een M2N-VM hebt, dan zitten daar gewoon 4 sata poorten en 1x een ATA aansluiting op
[edit]
hier een afbeelding met de ATA-aansluiting voor je oude hardeschijf aangegeven in het rood.
ATA aansluiting in rood
[ Voor 17% gewijzigd door Wiethoofd op 23-03-2008 19:12 ]
  • The Realone
  • Laatst online: 20-10 18:10
Ik zie daar gewoon een PATA IDE aansluiting zitten waar je oude schijf 100% zeker op past hoor. Dat blauwe slot aan de onderkant (op het plaatje).
EDIT: Te laat... ;)
[ Voor 7% gewijzigd door The Realone op 23-03-2008 19:12 ]
Wiethoofd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 19:10:
Waar vind ik die ATA aansluiting dan?
@ te laat, ik ga er nu even naar kijken, bedankt tot op dus ver.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 19:14 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 19:13:
zie even 3 posts terug
