• ExPlanE
ExPlanE
Let the beat hit 'em!
Het was een prachtige zondagmorgen toen ik besloot mijn computer eens aan te zetten. Ineens raadde Vista mij aan om een schijfcontrole (C:) uit te voeren. Dat deed ik dus, waarna een reboot volgde. Alles verliep normaal tot en met het laadbalkje van Vista. Plots daarna *POEF*, een korte (blauwe) flikker waarna het scherm op zwart sprong en mijn pc rebootte. Vervolgens kreeg ik het scherm waarin je kunt kiezen tussen veilige modus, veilige mods met netwerk mogelijkheden, laatst bekende (werkende) configuratie en windows normaal starten.
Bij zowel windows normaal starten als bij de laatst bekende werkende configratie krijg ik exact hetzelfde probleem als ik had na de schijfcontrole. Reboot na het windows laadschermpje dus. Had vervolgens geveilige modus geprobeert, maar ook dit werkt niet. Je ziet eerst een hele rij met bestanden (.dll's e.d.) staan die worden geladen ("Een ogenblik gedult aub"), maar daarna volgt er weer een reboot.
Mijn eerste gedachte was dat Vista op zn gat lag, dat er iets niet goed zat in de OS zelf. Heb dus de windows cd erin gegooid, en geprobeert Vista te herstellen. Het mocht niet baten, precies weer hetzelfde probleem. Vista boot niet.
Wellicht een kapotte HDD? Heb zojuist UltimateBootCD gebrand en laten draaien. HUTIL (progje voor Samsung HDDs) vindt geen fouten tijdens de test. De hdd werkt dus blijkbaar gewoon. Hij wordt ook herkend in de bios, en als ik via het booten van de windows cd naar mijn harde schijf kijk (tijdens het installatie proces) staat er wel degelijk nog data op. Maar wellicht is dit niet helemaal een accurate methode om te kijken of de HDD nog werkt.
Heb tussendoor ook nog even snel geprobeert met 1 reepje RAM. Het leek me sterk dat daar een probleem mee zou zijn, maar onder het motto: "Youll never know", toch maar even geprobeert. Helaas hielp dit ook niets.
Misschien is het ook nog handig om te weten dat ik 2 dagen terug mijn bios geflashed heb van 601 naar 605.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn en natuurlijk hoe ik dit dan eventueel zou kunnen oplossen?
PC Specs:
E8400 (loopt op standaard settings, dus niet oc'ed) + Scythe Infinity
Asus P5E
2x1GB Crucial BallistiX PC6400
Samsung Spinpoint T166 500GB (HD051LJ)
EVGA 8800GT
Lite-On LH-20A1S
Lite-On DH-16D2S
Zalman ZM600-HP
Windows Vista 32-bit
Nog even kort op een rijtje:
- Het booten van Vista loopt vast na de laadbalkjes, waarbij na een korte blauwe flikker het beeld op zwart gaat en het system reboot.
- HDD is getest op eventuele fouten, maar er zijn er geen gevonden.
- Booten met Vista CD en de installatie herstellen mocht niet baten.
- 1 Reepje ram ipv 2 helpt ook niet.
- 2 Dagen terug bios geflashed van 601 naar 605.
Bij voorbaat dank!
ExPlanE
[ Voor 3% gewijzigd door ExPlanE op 23-03-2008 16:59 . Reden: Systeemspecificaties toegevoegd ]
  • ExPlanE
ExPlanE
UPDATE:
Ben inmiddels een aantal tests verder. Zo heb ik memtest86+ gedraaid, geheugen werkt naar behoren. Ook heb ik de CPU gestresst via UltimateBootCD, loopt ook gewoon goed. Ben er inmiddels ook achter dat als ik boot vanaf de Vista CD, en hij vista probeert te herstellen hij wel iets doet... maar het helpt niet.
Ook heb ik een filmpje van mijn scherm gemaakt (tsja, dit soort dingen drijft je tot wanhoop :p ), om te kunnen zien wat voor foutmelding hij geeft tijdens dat korte blauwe scherm. Foutmelding c0000142. Om even precies te zijn staat er dit:
STOP C0000142 (DLL initialization failed
Initialization of the dynamic link library c:\user32.dll failed.
The process is terminating abnormally
Vanzelfsprekend heb ik geprobeert te googlen, maar daar is tot nu toe nog niet echt veel uitgekomen.
Wat kan ik het beste doen? Ik zit niet te wachten op een windows reinstall, maar wellicht kan dit de boel verhelpen omdat je daarmee (misschien) user32.dll kan herstellen?!
Of is het slim om de HDD eens in een andere computer te proberen en te kijken wat hij doet? (Probleem hier is weer een beetje dat ik geen computers heb waar een sata powercable inzit, eventjes kijken of ik nog omvormertjes heb misschien.)
Ik hoop nog steeds op een remedie.
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Ik denk dat je Windows installatie gaar is en dat je het beste een verse herinstallatie kunt doen, al is dit natuurlijk niet het antwoord waar je op zit te wachten :9.
  • lennartbee
  • Laatst online: 23-11 16:16
zou het helpen om ergens een werkende user32.dll vandaan te halen en die op jou schijf te zetten?
  • ExPlanE
ExPlanE
lennartbee schreef op zondag 23 maart 2008 @ 20:12:
Denk dat het niet zo gemakkelijk werkt, helaas... Dan zou hij hem met windows boot toch ook moeten repareren?
Alex3305 schreef op zondag 23 maart 2008 @ 20:05:
Ik heb zojuist de HDD even in een andere computer gedaan, het zelfde probleem doet zich voor. Dan blijven er dus nog maar 2 opties over:
1. HDD is kaduuk
2. Windows Vista installatie is gaar.
Dat eerste lijkt me sterk, omdat ik hem al gecontroleerd heb op fouten...
Dan blijft eigenlijk optie 2 nog over... hetgeen waar ik niet echt op zit te wachten... :(
Toch maar een verse Vista eroverheen gooien dan...
  • Cheezus
  • Laatst online: 20:04
Cheezus
Luiaard
Hmm, doe vandaag m'n pc aan en heb exact hetzelfde probleem (maar dan op vista 64-bit)
Mijn specs komen gedeeltelijk overeen:
E8400, 8800gt en een p35 chipset (maar dan op een msi moederbord)
Verder heb ik 4x2gb geheugen en 2x een spinpoint F1 750 gb.
Heeft de TS toevallig iets gevonden of zit er niks anders op dan een reïnstall? ..
De install is nog maar 4 dagen oud.. als zulke fratsen vaker voorkomen stap ik maar weer over naar XP...
Nadat ik dit had gepost heb ik nog een keer in safe-mode proberen te booten en dit keer lukte het wel. Ik heb een system restore gedaan en m'n pc start nu wel weer gewoon op.
Het system restore punt was voordat ik m'n Sony Ericsson W810i aan de pc had gehangen. Misschien dat het daar aan lag.. voorlopig hang ik hem iniedergeval wel weer gewoon aan de lader :P
[ Voor 29% gewijzigd door Cheezus op 09-04-2008 17:29 ]
