[SQL] Hoe "0" retourneren als SUM "null" is
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Ik ben bezig met een eenvoudig statistiekentooltje. Met onderstaande query tel ik alle hits en sessies in een bepaalde periode:
SQL:
SELECT SUM(hits) AS hits, SUM(sessions) AS visits
FROM stats_dt
WHERE `date` BETWEEN 'toen' AND 'nu'
Als er tussen "toen en nu" geen hits waren, is de resultset leeg. Ik wil echter graag dat deze dan "0" teruggeeft, dus. Op het forum kwam ik een aantal draadjes hierover tegen, maar deze hielpen mij niet:
SQL:
SELECT SUM(ISNULL(hits, 0)) AS hits, SUM(sessions) AS visits ...
SELECT SUM(IF hits = NULL SET hits = 0 ELSE SET hits) AS hits, SUM(sessions) AS visits ...
Dit geeft allebei dikke foutmeldingen. Wie kan mij verder helpen?
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • Voutloos
COALESCE( ... , 0 ). :)
En met IF en IS NULL kan het ook, maar dan moet je maar de IF syntax opnieuw lezen. ;) :>
[ Voor 66% gewijzigd door Voutloos op 23-03-2008 14:08 ]
{signature}
  • P_de_B
Functies als ISNULL (en coalesce ;) ) werken niet, er is immers geen resultset om bewerkingen op door te voeren. Er zijn wel trucjes voor te bedenken, maar volgens mij moet je de presentatie van 'geen records gevonden' gewoon door de client laten afhandelen.
[ Voor 3% gewijzigd door P_de_B op 23-03-2008 14:09 ]
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
Stored procedure? :)
  • Reveller
SQL:
SELECT SUM(COALESCE(hits, 0)) AS hits, SUM(sessions) AS visits FROM ...
Levert hetzelfde op als
SQL:
SELECT SUM(hits) AS hits, SUM(sessions) AS visits FROM ...
...dacht toch echt dat ik het goed gelezen had...back to the drawingboard dan maar :)
P_de_B schreef op zondag 23 maart 2008 @ 14:08:
Dat had ik dus eerst. Ik loopte door de resultset en vulde dan "0" is voor een resultrow met NULL. Maar het lijkt mij netter als de database server een complete resultset teruggeeft (hetzij dus wat bewerkt), waar ik in PHP meteen mee aan de slag kan...
[ Voor 36% gewijzigd door Reveller op 23-03-2008 14:13 ]
  • MueR
  • Laatst online: 16:27
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • momania
  • Laatst online: 10:00
momania
iPhone 30! Bam!
Je moet natuurlijk wel je COALESCE( ... , 0 ) om je SUM heen doen suffie ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Voutloos
Gewoon een constante tegen iets left joinen ed. :P
Dat is waar, maar in een aantal situaties is een trucje met een constante of cartesisch product icm functies als COALESCE wel kniftig.
Maar in dit geval is een succesvol uitgevoerde query met een lege resultset prima te verwerken. :)
{signature}
  • Reveller
momania schreef op zondag 23 maart 2008 @ 14:12:
Nouja...omdat het pasen is wijten we het maar aan de wijn ;) Thanx!
  • P_de_B
Voutloos schreef op zondag 23 maart 2008 @ 14:13:
Precies, dit kun je op veel verschillende manieren doen, maar mijn voorkeur gaat uit naar de client. De db geeft simpelweg de gevraagde records terug (of niets als er niets is gevonden) en daarmee klaar.
  • Voutloos
Aangezien het wel de (een ;) ) oplossing is, is de echte query blijkbaar een stuk uigebreider. Sowieso ken je de context niet, er zijn gewoon gevallen waarbij COALESCE het verwerken van de resultset vele malen eenvoudiger en eleganter maakt, dus die voorkeur van jou kan geen harde regel zijn.
{signature}
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Ik denk trouwens dat eerder hier een verkeerd datamodel is.
Als ik aantal hits wil weten uit een database denk ik aan een COUNT, die default gewoon 0 terug geeft.
Een SUM is voor andere doeleinden. :Y)
  • Voutloos
Blijkbaar hanteert de ts per session een hits eigenschap, wat niet eens een heel raar idee is, behalve dat je stats niet kloppen als je sessions een keer hard verwijderd. :P
{signature}
  • P_de_B
Voutloos schreef op zondag 23 maart 2008 @ 14:23:
COALESCE (of isnull of welke andere functie dan ook) ben ik met je eens. Dat is simpelweg een functie die je op de gevonden resultset toepast. Ik ben minder voorstander van acties waarbij je 'kunstmatig' records gaat teruggeven als er geen records gevonden worden. Ik vind het vreemd en onjuist dat een database records gaat teruggeven, puur en alleen om aan de client makkelijker te kunnen weergeven dat er geen records gevonden zijn.
Bijvoorbeeld de suggestie om te left-joinen met iets dat eigenlijk helemaal niet relevant is voor de query of de resultset kan ervoor zorgen dat het executieplan niet zo goed is als dat het zou kunnen zijn voor de gevraagde gegevens.
[ Voor 12% gewijzigd door P_de_B op 23-03-2008 14:29 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
momania schreef op zondag 23 maart 2008 @ 14:23:
Het hoeft geen verkeerd datamodel te zijn. Bij mijn site houd ik per pagina bij hoevaak deze bezocht is in een 'hits' kolom. Om dan alle hits van mijn site te weten hoef ik die getallen alleen maar bij elkaar op te tellen, en daar is SUM() de aangewezen functie voor. :)
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Waarom check je dit niet in de code? If (aaa == null) var = 0;
  • Reveller
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 14:38:
Reveller schreef op zondag 23 maart 2008 @ 14:11:
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Nou ben ik niet superbekend met MySQL maar is het dan niet "aaa is null"?
"...in de code..." Juist ja :P En ik heb nog geen wijn op :X
[ Voor 8% gewijzigd door RobIII op 23-03-2008 15:38 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Volgens mij is er niet zoveel mis met NULL als resultaat (duidelijk antwoord en zoals je zegt kan je het prima verwerken in code). De SQL truckjes van hierboven komen op mij minder netjes over (query is minder duidelijk). Ik zou het gewoon zo laten als het nu is. :)
  • Olaf van der Spek
Reveller schreef op zondag 23 maart 2008 @ 14:06:
Heb je de MySQL documentatie van die functies wel gelezen?
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 19:02:
SQL:
SELECT ifnull(SUM(hits), 0) AS hits, ifnull(SUM(sessions), 0) AS visits
Dit is toch niet minder duidelijk?
[ Voor 19% gewijzigd door Olaf van der Spek op 24-03-2008 15:22 ]
