Asus V7700 64MB, kan smartdocter niet installeren
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • Brakius
  • Laatst online: 24-10 10:04
Ik heb een Asus V7700 64MB en kan smartdocter niet installeren. Prg komt met de melding dat ik geen IC-monitoring heb.
Klopt dit?
  • Brakius
Niemand?
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 19-09 09:48
Ik weet het niet, maar ik heb een V7700 geforce2 GTS 32 MB en bij mij doet hij het wel..
moet je ff op de doos kijken of daar IC-monitoring staat. Als het er staat zou het dus moeten werken maar staan denk ik een instellingen verkeerd.
lijkt me raar, maar goed...
  • RelaXXinG
  • Brakius
Helaas heb ik geen doos. Net een nieuwe computer gekocht. Zal wel een OEM versie zijn.
  • RelaXXinG
Das minder : )
check the sites
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Kijk effe op de site naar een plaatje van die V7700 en kijk naar de chipies die de temp monitor checken, kijk dan op je eigen kaart of die chipies erop zitten..
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • Da-WiZZy0n
  • Laatst online: 02-08 01:39
Ik heb een V8460 en daar doet ie het ook niet en dan geeft ie iets van "No monitor IC found" ofzoiets.
Edit: Ik heb Asus al om hulp gevraagd, dus als ik weet wat er fout zit, zal ik het hier plaatsen.
Hoi,
Als hij aangeeft dat er geen ic monitoring is dan heb je waarschijnlijk een pure versie. Verder heeft een oom van mij vorig jaar bij de aldi een p3 1gig gekocht waarin een asus v7700t zit. Ook bij deze kaart zit er geen ic monitoring op.
Ik heb zelf de asus v7700 del en daar zit er wel weer een op.
Misschien een goedkope versie?
  • Da-WiZZy0n
Ik denk dat het alleen op de Deluxe versie zit, want de Ultra versie (dus niet de pure) van mij heeft dus waarschijnlijk ook geen monitoring.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
ik heb hier thuis in een andere pc, nog een asus v6600 (pure) liggen, die wel monitoring heeft. asus smartdoctor werkt echter alleen met de asus drivers, en niet met de detonator drivers.
misschien dat je drivers het probleem zijn
  • Da-WiZZy0n
Oh thx, dat is het probleem dus, ff proberen
  • job
job
maar jammer dat asus dus niet al te up to date is met zijn drivers. althans de laatste keer dat ik keek niet.
misschien dat er nog andere software is die wel de info kan uitlezen.
  • Da-WiZZy0n
het heeft in ieder geval niet geholpen en het zijn super ouwe drivers 27.40 ofzoiets
  • Jay9
  • Laatst online: 02-04-2025
Nope, klopt niet. Ik heb precies dezelfde kaart. In combinatie met recente detonator drivers.
I need ammo!
