Na herinstallatie minder 3Dmark punten
  • KoudeAardbei
  • Laatst online: 30-10 12:36
Ik zit met een huge problem.
Vroegaaah (2 dagen geleden :X ) haalde ik zonder oc 8k punten in 06.
Toen ik vista ging installeren deed hij het helemaal niet..
vanmiddag er weer xp op gegooid.
Ik overclocken, 7245 punten :|
Setup:
E4500 @ 3.2GHZ
Crucial Ballistix tracer @ 1066
3850 @ 780/1005
P5k-pro
Heeft altijd stabiel gedraaid.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
al je drivers wel geïnstalleerd?
wat heb je geprobeerd en wat is je precieze probleem? dat je 800 punten kwijt bent met 3Dmark?
  • danslo
  • Laatst online: 22:02
Drivers? CPU/GPU die zichzelf onderklokken bij te hoge temperaturen?
Zo kan je er vast wel meer van opnoemen, geef eens wat meer info.
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
nog een keer opnieuwe doen heb het ook wel is gehad...
1337
  • KoudeAardbei
Nu al 8x geprobeerd in totaal.
steeds dezelfde score. (scheelt 50 max per keer)
@ wiethoofd;
Standaard clocks 2 dagen geleden = 8k
Overclocked = 7k.
Nu haal ik met standaard clocks 5k :S
Zie net pas dat hij idle 35 graden word.
kan ik 3dmark06 windowed draaien?
dan kan ik temps bekijken
  • Proximus
  • Laatst online: 22-10 09:12
Proximus
100% OC
Je kunt wellicht proberen even een progje op de achtergrond mee te laten draaien wat je temps monitored.
Verder zou ik zorgen voor up-to-date drivers, bioses en juiste instellingen voor je grafische kaart (staat het toevallig op Performance/Quality etc..)
Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT
  • KoudeAardbei
Aargh, net 70 graden stressed.
Geen gebenchmark meer voor mij vanavond, totdat ik mn hyper er fatsoenlijk op heb zitten.
Keep u updated.
Afbeeldingslocatie: http://avantage.no-ip.org/public/imagespray/shared//31da19104a3a047403ccb074a37ffe43.JPG
[ Voor 49% gewijzigd door KoudeAardbei op 22-03-2008 23:39 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je kan Rivatuner gebruiken met de statusmonitor om je temps te meten.....
Wat wel een geval kan zijn waardoor je lagere kloks hebt na een reïnstall: Je had je grafische kaart software matig overgeklokt!!! na een reïnstall ben je rivatuner kwijt, registerinstellingen kwijt en dus je overklok kwijt!
  • KoudeAardbei
Ga al wat langer mee dan vandaag :P
Lijkt me logisch he, dat je rivatuner opnieuw installeert...
Afbeeldingslocatie: http://avantage.no-ip.org/public/imagespray/shared//af4d7cf558fc48dff416ef7b630845af.JPG
[ Voor 3% gewijzigd door KoudeAardbei op 22-03-2008 23:47 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
doe even check image en een link op/onder het plaatje naar de grote afbeelding
{werkt nu :D}
[ Voor 9% gewijzigd door Wiethoofd op 22-03-2008 23:48 ]
  • KoudeAardbei
zit er op?
KoudeAardbei schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 23:22:
Lig je er werkelijk wakker van van die -800 punten ?
Controleer je driverinstellingen eens.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Hoe zit het met bandbreedte?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • KoudeAardbei
@ lism, die 800 punten zullen me een worst wezen,
Het gaat erom dat ik OVERCLOCKED minder scoor dan standaard (2 dagen geleden)
Van 8k (standaard, 2 dagen geleden), naar 7k(Overclocked, vandaag)
  • semicon
  • Laatst online: 19-07 17:49
soms werken timings elkaar tegen, overclocken heeft niet altijd de garantie dat het ook sneller is.
Tevens als het een en ander toch te warm word... maakt het veel fouten (niet alleen je GPU/CPU worden warm ;) )
  • KoudeAardbei
Ik ga morgen mn hyper ff goed monteren. (hopen dat het mobo deze keer niet wéér rma moet)
En dan nog een x benchen, denk dat de hitte het probleem is.
Overigens, heb nu 6x120mm in mn kast hangen, kijken of het wat uitmaakte.
NIETS, graka @ defaults, NIETS, cpu @ defaults, Scheelde iets (werd nog wel 72 graden :S)
KoudeAardbei schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 23:53:
Heb je nog nooit gehoord van een GPU die overclocked is een lager laagste fps haalt ? ;)
Doe 'm eens eerst default. En tweak daarmee je drivers op Stock, dan oc' je pas.
  • KoudeAardbei
lees mn vorige post ;)
Nieuwe drivers mochten niet baten btw.
Nu ff omega proberen.
[ Voor 60% gewijzigd door KoudeAardbei op 23-03-2008 00:03 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
KoudeAardbei schreef op zondag 23 maart 2008 @ 00:02:
Omega drivers zijn voor ingame prestaties, niet voor benchmarkprestaties (staat ook in de release notes er van) en ook hier in de meuktracker
De Omega-drivers zijn voornamelijk voor gamers interessant, vanwege een betere beeldkwaliteit en eventueel een lichte verbetering in het aantal fps. De resultaten in benchmarkprogramma's zoals 3Dmark zullen in de meeste gevallen niet verbeteren en soms zelfs lager uitvallen.
  • KoudeAardbei
En ze mochten inderdaad niet baten :(
  • KoudeAardbei
Hyper 212 zit er op :)
Zojuist 12k gehaald, dus het lag inderdaad aan temps..
/slotje
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
KoudeAardbei schreef op zondag 23 maart 2008 @ 13:31:
/slotje
die 12k met of zonder overklok?
  • KoudeAardbei
Met overclock....
Mn e4500 doet het niet zo tof.
Dus daar komt nog een x een andere voor in de plaats ;)
Hoe voller de HD, hoe lager je score.
Moet je maar eens voor de gein doen:
Benchen met een kale XP installatie...
en daarna...
Benchen met een alle software erop geinstalleerd...
Dan snap je meteen waarom je 'punten' mist. :+
  • KoudeAardbei
Zoals je al las waarschijnlijk, zat er net XP opnieuw op;)
