Geen internet meer nadat router is geïnstalleerd
Ik bezit een PC met daarop MS Vista.
Via een Zyxel 650R-31 ADSL modem ga ik het internet op.
Dit modem staat volgens de configuratie als router ingesteld en er zit 1 uitgang op.
Met mijn PC direct op het modem aangesloten heb ik internet toegang, de Windows IP-configuratie
is dan als volgt:
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Thuis01
Primair DNS-achtervoegsel . . . . : nl.auke.com
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : nl.auke.com
auke.com
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft Loopback-adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::1c1c:c9b6:ca90:f844%11(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.10(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Adapter voor draadloos LAN Draadloze netwerkverbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : 802.11 n/g/b Wireless LAN USB Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-15-AF-43-16-AC
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82562V-2 10/100 Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1D-92-22-9D-23
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::f499:f7b4:b7fd:ba40%8(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33(voorkeur)
Lease verkregen . . . . . . . . . : zaterdag 22 maart 2008 15:55:12
Lease verlopen. . . . . . . . . . : dinsdag 25 maart 2008 15:55:12
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 201334162
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-0F-6D-80-43-00-1D-92-22-9D-23
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fe80::f499:f7b4:b7fd:ba40%8
192.168.1.254
Tunnel-adapter LAN-verbinding*:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{710477CC-8156-4672-8545-697B169144DA}
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.33%12(voorkeur)
192.168.1.254
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{CAD9D6D4-9933-49F5-8958-A0CB334FF29F}
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 6:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 7:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{F24E9E0D-4D58-402C-814C-551B61D5E1DB}
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::5efe:10.10.10.10%13(voorkeur)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 9:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
___________________________________________________________________
Tot zover goed, ik wil echter met meerdere PC's op het internet, dus heb ik een ASUS WL-500W router aangeschaft.
Ik krijg echter al een probleem wanneer ik bedraad via de LAN van de router al het internet op wil.
Hiertoe het modem aangesloten op de WAN poort van de router en de LAN 1 poort van de router weer doorgelust naar mijn PC.
De router zit op ip-adres 192.168.1.1 maar kennelijk geeft dit toch problemen, maar ik kom er niet goed uit.
Vista's netwerkcentrum geeft aan dat ik connectie heb met de router maar niet met het internet.
Terwijl ik als standaard gateway het ip-adres van de router heb gegeven en mijn PC een standaard IP adres (192.168.1.2) heb gegeven.
Windows configuratie ziet er dan als volgt uit:
auke.com
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.2%12(voorkeur)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ik weet nu niet wat ik zou moeten veranderen, heeft iemand een idee wat me
verder op weg kan helpen.
Ik zie bijvoorbeeld wel mijn draadloos netwerk en kan ook verbinden, maar de verbinding met het
internet blijft uit. Maar goed even los van het draadloze netwerk, ik zou toch ook in staat moeten zijn
om bedraad via de router en vervolgens het modem het internet op te kunnen.
Nota bene die Microsoft loopback adapter (10.10.10.10) heb ik geïnstalleerd om een Oracle database te kunnen
installeren. Maar ik neem aan dat dat LAN 2 netwerk geen invloed op mijn router aanpassing heeft.
Gr+ Auke
  • JasperE
  • Laatst online: 24-09 23:28
Heb je het boekje van je router al doorgelezen?
Kun je de instellingen van de router benaderen? (http://192.168.1.1 ?)
Heb je je router uberhaupt geconfigureerd?
Die loopback adapter heeft hier overigens niets mee te maken. De instellingen van je router wellicht wel.
[ Voor 49% gewijzigd door JasperE op 22-03-2008 21:16 ]
Hoi Jasper, ja natuurlijk boekje gelezen.
En instellingen van router geconfigureerd, ja via het EZsetup menu van ASUS.
ASUS instellingen:
WAN connection type: Automatic IP
Get DNS Server automatically: Yes
LAN IP Setting: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Enable the DHCP Server? Yes
Domain Name:
IP Pool Starting Address: 192.168.1.2
IP Pool Ending Address: 192.168.1.32
Lease Time: 86400
IP Config - Route
Applying to route table: No
IP Config - Miscellaneous
Enable uPnP: Yes
Dit zijn de belangrijkste instellingen van de router naar ik aanneem.
Of verwacht je nog meer settings?
Gr+ Auke
Misschien kun je eens kijken naar de dhcp setting van je router. Als die op 'ja' staat, dan dienen de clients dat ook te staan, anders handmatig een adres buiten de dhcp range + dns servers ingeven.
Uiteraard ook een client pc even testen met dhcp ingeschakeld op de netwerkkaart.
Probeer ook even een ipadres van een site direct in te typen, dus als cijfers. Mogelijk gaat er met dns iets mis.
  • JasperE
Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 21:48:
Jazeker, ik zou ook een specifiek WAN IP van de router verwachten.
Je zei in de startpost dat je modem als router was ingesteld, deelt je modem automatisch IP adressen uit? Zo ja dan staat je router denk ik wel goed ingesteld (Automatic IP optie).
Of heeft je modem toevallig hetzelfde LAN IP adres als je Router en ligt daar het probleem?
[ Voor 9% gewijzigd door JasperE op 22-03-2008 22:32 ]
Hallo
Wanneer ik de DHCP Server optie disable in de router configuration, verschijnt er in het Netwerk centrum van Vista een rood kruis tussen het Router icon en het internet icon.
Dus die optie laat ik dan maar enabled. Als ik de laatste "poster" goed begrijp behoor ik dan de client, dus mijn PC, automatisch een IP adres te laten toewijzen.
Wanneer ik dat geval ook automatich een DNS server adres laat toewijzen heb ik nog steeds geen toegang met het internet, ook niet als ik die laatste optie verander in "De volgende DNS serveradressen laten gebruiken: 192.168.1.1, mijn router adres.
Helaas, maar heb je of heeft iemand nog een andere suggestie?
Gr+ Auke
Mijn laatste reactie had betrekking op de post van Nokinee,
Ik zal ook Jasper's post nog even bestuderen... wordt vervolgd.
Hoi Jasper
Config is als volgt: ISP (Telfort) -> Modem Zyxel -> ASUS router -> PC
Modem WAN Setting:
Mode: Routing
Obtain an IP Address Automatically
Modem LAN Information:
IP Address: 192.168.1.254
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP: Server
DHCP Start IP: 192.168.1.33
DHCP Pool Size: 32
Het modem deelt in mijn geval dus altijd 192.168.1.33 uit als IP adres.
Als mijn PC direct aan het modem hangt krijgt die dat adres, maar als mijn router tussen het modem en de PC hangt snap ik niet echt wie hij dat uitdeelt (wie weet dat wel trouwens?), maar het kan geen conflict geven met mijn ASUS router want die heeft als adres 192.168.1.1
De WAN instellingen van de router staan ook op automatisch die deelt IP nummers uit in de range
192.168.1.2 tot 192.168.1.32.
Vervolgens 3 LAN opties geprobeerd op PC
(1) Mijn LAN setting van de PC heb ik dan ook de IP toewijzing op automatisch gezet, evenals DNS server adres laten toewijzen.
(2) Mijn LAN setting van de PC heb ik dan ook de IP toewijzing op automatisch gezet, met DNS server voorkeur adres laten gebruiken: 192.168.1.1.
(3) Mijn LAN setting van de PC heb ik dan ook de het volgende IP adres gebruiken,
IP adres 192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Wie heeft een idee wat ik fout doe?
Gr+ Auke
  • Dutchie!
  • Laatst online: 07-12-2023
Dutchie!
Je moet de UTP van je modem niet in de WAN stoppen van je router, maar gewoon in zo'n ander poortje, waar je ook je andere pc's bij gaat stoppen.
Daarna, moet je je modem lekker DHCP etc laten runnen en je ASUS Router, uitzetten. (waarom zou je 2 apparaten hebben die een DHCP gaan uitdelen?) Ook moet je kijken, of je je ASUS Router, gewoon het routeren kan uitzetten want dat is ook helemaal niet nodig.
Best kans, dat het dan werkt :)
[ Voor 10% gewijzigd door Dutchie! op 23-03-2008 01:17 ]
Living in Australia! - Ja, ik heb dyslectie
  • NiteSpeed
  • Laatst online: 20-09-2025
JuliettPapa schreef op zondag 23 maart 2008 @ 01:16:
Niet waar, internet die via je modem naar binnen komt gooi je echt op de WAN.
Eens. Je wilt eigenlijk maar 1 apparaat hebben die DHCP uitdeelt. Ik zou het eerst werkend proberen te krijgen op de standaard manier. Router resetten naar defaults, en dan op internet komen. Zodra internet werkt gooi je de router op acces point only (geen DHCP aan). Het is even pielen, maar het moet goed werken dan.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
NiteSpeed schreef op zondag 23 maart 2008 @ 01:39:
Hoeft niet. Het is geen wet van Meden en Perzen.
Effectief gebruik je dan de WL500 als een switch met wireless AP (dan moet de DHCP service op de WL uit).
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wqO3KWzfD7OQtEafFhL6dPbj/thumb.png
Zou je de WL wél op de WAN poort aansluiten ga je twee keer NAT toepassen, en moet je wel de IP range op de WL veranderen.
Twee keer dezelfde IP range aan de 'binnen' en 'buiten'kant gaat niet werken.
nog afgezien van de ellende met twee keer portmappings instellen die je dan gaat krijgen
[ Voor 19% gewijzigd door alt-92 op 23-03-2008 02:24 ]
Hallo
Ik heb mijn router als access point ingesteld en kan nu op het internet.
Ik heb de IP config LAN settings van de Asus WL-500W op get OP automatically laten staan, dat betekent dat ik mijn ASUS niet langer meer kan benaderen op IP 192.168.1.1 maar op IP 192.168.1.33 maar goed dat is geen probleem voor mij.
(wat me wel opviel is dat er hoop opties o.a. mbt firewall instellingen in de ASUS zijn uitgeschakeld)
Maar goed bedankt voor de hulp, ik kan zo wel vooruit!
Gr+ Auke
  • Dutchie!
Dutchie!
Heb je nu nog een UTP kabel in de WAN poort zitten of niet :p (voordeel van het forum, is dat er later mensen deze informatie kunnen gebruiken ;) )
JuliettPapa schreef op maandag 24 maart 2008 @ 00:19:
Ja in de WAN poort van de ASUS zit nu idd een UTP kabel, die uit het ADSL modem (Zyxel komt). Vervolgens heb ik met een tweede kabel mijn pc op de LAN 1 poort van de ASUS aangesloten.
ASUS staat nu als access point mode ingesteld, kon kiezen uit Home gateway, router en AP.
Volgens onderstaand plaatje dus:
ASUS-Zyxel connectie
Heb nu dus een wired connectie opgezet (dat werkt),
Heb ook een wireless connectie opgezet en dat gaat ook goed, krijg dan IP 192.168.1.35 toegewezen.
Dus nogmaals bedankt voor de hulp.
Gr+ Auke
