HDD traag na installeren 2e DVD-brander
Hoi,
Ik heb eergisteren een nieuwe DVD-brander gekocht van LG. De aansluiting is IDE. Mijn oude DVD-brander is ook nog aanwezig. De nieuwe zit op Sec IDE Master, de oude op Sec IDE Slave.
Mijn harde schijf zit op SATA, dus niet op Pri IDE Master. De Primaire IDE aansluitingen zijn niet in gebruik.
Sinds ik de nieuwe brander heb aangesloten heb ik problemen. In het begin was de brander érg traag. Dit bleek te liggen aan het feit dat ie was aangesloten op de standaard IDE40-kabel waar de andere brander ook op aangesloten zat. Na wat zoektochten op forums kwam ik erachter dat de nieuwe brander een IDE80-kabel vereiste, omdat deze gebruik maakt van UDMA-4. Gelukkig had ik nog zo'n kabel en sindsdien werken zowel de nieuwe als de oude brander goed.
Echter.. nu is de harde schijf (SATA) behoorlijk traag geworden. Hoe los ik dat op?
Ik heb hieronder wat plaatjes neergezet, wellicht dat dat duidelijker is:
Afbeeldingslocatie: http://img233.imageshack.us/img233/1478/overzichtsd6.jpg
1 = nieuwe brander
2 = ondanks dat ik géén Pri IDE apparaat heb, heb ik hier toch een ding gevonden wat een beetje raar is (zie plaatje verderop)
3 = hier staan mijn 2 branders, met deze instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://img527.imageshack.us/img527/458/14344367nr2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img177.imageshack.us/img177/8028/neweq0.jpgAfbeeldingslocatie: http://img216.imageshack.us/img216/6811/oldvh0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img246.imageshack.us/img246/4919/84386141cc2.jpg
Wat mij hier opvalt is dat ik helemaal geen primaire IDE apparaat heb, maar dat er tóch UDMA-6 wordt aangegeven.. Hoe kan dit? Of gaat dit uiteindelijk tóch over mijn SATA-schijf?
Afbeeldingslocatie: http://img171.imageshack.us/img171/919/maxtorcr0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/1899/86855677kq0.jpg
Overige info over mijn HDD-schijf:
Afbeeldingslocatie: http://img296.imageshack.us/img296/8194/hddqo9.jpg
Herkent iermand dit probleem? Hoe kan ik mijn harde schijf weer snel maken?
Alvast bedankt!
ps.. alle (4) overige IDE apparaten uit het rijtje geven gewoon aan 'niet van toepassing'.:
Afbeeldingslocatie: http://img216.imageshack.us/img216/6512/overigecn3.jpg
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 12:29
Herhaling van wat al zo vaak gezegd is: "SATA is óók IDE" ;) Om de aansluiting aan te geven, gebruik je PATA of SATA. Het enige verschil tussen PATA en SATA is dat de laatste een point-to-pointverbinding heeft en dus geen slaves kent. Maar dat wil niet zeggen dat er geen Primary of Secondary IDE poorten kunnen zijn voor SATA.
Maar wat me niet duidelijk wordt uit je verhaal, is waar je uit opmaakt/ mee meet dat je harde schijf achteruit is gehold met betrekking tot de prestaties.
[ Voor 48% gewijzigd door Jaap-Jan op 22-03-2008 20:18 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Jaap-Jan schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 20:16:
Ok, thanks.
Ik merk dat aan verschillende dingen.
- Als ik grote bestanden kopieer dan duurt dat voortaan veel langer.
- Als NERO voor het branden een snelheidstest doet (HDD lezen), dan komt die niet hoger dan de 15 MB/s
- Als ik Windows opstart, dan heeft mijn systeem voortaan een delay van ca. 30 seconden. Het bureaublad is dan wel in beeld, maar zonder de pictogrammen. Ook verandert de muisaanwijzer in het gebied van de taakbalk in een zandloper. Na deze vertraging gaat het 'opstarten' weer verder.
- Als ik een playlist in Winamp open, dan moet die altijd even bereken per mp3 hoelang die duurt. Meestal gaat dat razendsnel. (De tijd komt achter de titel te staan en dit gebeurd van boven naar beneden in de playlist...). Dit gaat nu met veel haperingen.
Allemaal kleine dingetjes die voorheen niet het geval waren.
Ik heb Sandra effe laten Benchmarken...
Toch vreemd dat ie nu een hogere score geeft (of die benchmark deugt niet...):
Afbeeldingslocatie: http://img142.imageshack.us/img142/5082/bench1ux8.th.jpg
Ik ga intussen iets anders proberen... namelijk alle IDE apparaten uit mijn apparaatbeheer verwijderen en na een herstart opnieuw laten detecteren door Windows. Wie weet dat dat iets gaat veranderen aan de zaak.
Het lijkt nu iets sneller te gaan, maar het is nog steeds niet ideaal. Verder nog iets over die opstart-vertraging. Die werd veroorzaakt door het proces msiexec.exe, wat 99% van de CPU gebruik maakte. Dit processtructuur heb ik tijdens die vertraging gewoon beeindigd.. Mijn CPU was meteen weer beschikbaar.. :)
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2008 21:03 ]
