• wvdburgt
  • Laatst online: 07-10 23:19
wvdburgt
MacOS all the way baby!
Ik heb deze week een moederbord besteld met een processor en geheugen:
- msi ms-7373 g31m chipset
- 2x twinmos pc6400 1024 mb cl5
- intel core 2 duo e4500 lga775 2.2 ghz 2 MB 800 mhz fsb
de hardware die ik al had:
- 3x Maxtor SATA schijven
- een dvd brander van liteon
- voeding: 600 watt merk atrix 500t
Ik heb dit dus allemaal in een kast in gebouwd. Past allemaal, niks geforceerd. de 2 voedingskabels aangesloten ( die van 4 pinnen en van 24 pinnen)
Ik start op:
- geen beeld
- ventilatoren draaien wel
- geen piepjes of indicatie lampjes
wat heb ik nog geprobeerd:
alles eruit:
- geen geheugen
- geen hd's
- geen dvd brander
- geen pci kaarten
ik zie geen condensators lekken en dergelijke.
Ik heb die ook los gekoppeld van de voeding.
jumper settings:
-een bios reset uitgevoerd
- verder zijn er geen jumpers die invloed zouden hebben op het opstarten
videokaart:
Ik heb alleen de onboard videokaart gebruikt. ik heb helaas geen andere videokaart die ik kan gebruiken.
compatibility:
Processor zou moeten werken
geheugen kon ik niet controleren
ook na wat zoek tochten geen probleem kunnen vinden met deze samenstelling
Wat ik ook probeer het resultaat blijft het zelfde:
geen piepjes, geen beeld, niets.
Is er gewoon iets stuk of vergeet ik nog iets?
Hoe dan ook ik zit helemaal vast en kan wel wat hulp gebruiken.
Bij deze ook alvast bedankt voor het reageren
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ook geen POST piep? Beste wat je kunt doen is om CPU/mobo/geheugen 1 voor 1 te testen op een vergelijkbaar systeem dat daadwerkelijk werkt. Mocht je zoiets niet tot je beschikking hebben, dan blijft een vriend of de PC-boer over.
  • wvdburgt
wvdburgt
Helemaal niets. Ook niet als ik het geheugen er uithaal wat toch wel een piep moet veroorzaken. Ik heb helaas geen materiaal om het te testen dus het is erg lastig om te zeggen wat het nou precies is.
  • wvdburgt
wvdburgt
edit: heb alles opgestuurd. Was inderdaad doa
heb inmiddels een werkend exemplaar gekregen.
[ Voor 76% gewijzigd door wvdburgt op 20-05-2008 13:12 ]
