Hallo
Luitjes ik heb een vraagje
ik heb de msi gekocht met een quad processor
http://www.hardware.info/...latinum_P7N_SLI_PLATINUM/
in de spec staat 1333mhz fsb
maar ddr kan je alleen ddr2 gebruiken
ik weet niet zoveel van hardware af dus vraag me af of er dan ook een ddr3 in kan ?
ddr3 kan op 1333 lopen athans de goeie reepjes daarvoor maar ddr2 maar max 1066 dacht ik
of bedoelen ze hiermee zeg maar met overclocken erbij ?
  • Mektheb
  • Laatst online: 10-10 21:41
Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 14:39:
Hallo
1333mhz is de fsb inderdaad , en ddr heb je in veel soorten waarschijnlijk bedoel jij dit
DDRII 667 mhz = 667x2 = 1333
DDRII 880 mhz - 800 x 2 =-1600 en als je Proc dan 1333mhz gebruikt hou je dus wat mhz over om je FSB te verhogen om dus te clocken ;)
En ddr3 kan niet op dit bordje :)
DDR = Double Data Raid
Edit : dus als tip koop gewoon DDR2 met 800mhz heb je altijd nog wat speel ruimte en kwa prijs maakt het "bijna niks uit "
[ Voor 6% gewijzigd door Mektheb op 22-03-2008 14:50 ]
DDR = Dual Data Raid
DDR = Double Data Rate en geen Dual Data Raid 8)7
  • Mektheb
Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 14:49:
Ja dat zeg ik Gamma :D ( heb al gedit :P )
[ Voor 15% gewijzigd door Mektheb op 22-03-2008 14:51 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Voor SLi borden gaat DDR3 alleen, op de nog uit te komen, 790i chipset van Nvidia, deze heeft ook 1600MHz fsb en 3x PCI-E x16
Over een middenklasser als bijv. 760i met 3x PCI-E x8, als opvolger van de 750i weet ik nog niets van.
Maar doe er dus aub geen DDR3 proberen in te proppen, zonde van je mobo, ditzelfde geldt voor DDR1, dat gaat ook niet lukken :P
Succes verder ;)
[ Voor 26% gewijzigd door DaLoona op 22-03-2008 15:28 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Nielson
  • Laatst online: 10-10 18:40
Ik vermoed dat je denkt dat je geheugen bij DDR2 langzamer is dan je cpu nodig heeft, maar dat is dus niet zo. Bij praktisch elk mainboard kun je het geheugen in dual-channel laten lopen (bij even paren van 't geheugen), hierdoor is de bandbreedte van bijvoorbeeld 2 DDR2 667 dimmetjes precies even veel als de 1333 FSB van de cpu. Aangezien het kleine prijsverschil zou je voor DDR2 800 kunnen gaan, dat heb je qua geheugen nog ruimte om de FSB zonder problemen naar 1600 te brengen mocht je gaan overclocken.
  • Nokian95dude
  • Laatst online: 15-04 00:25
Nokian95dude
I'll be back!!
http://www.alternate.nl/h...64&source2=needed#tecData
Check ook deze link eens. Hier staat t iets duidelijker.
Voor zover ik kan zien ondersteund dit mobo alleen ddr2-geheugen op 667 en 800 mhz. Die bussnelheid staat daar los van dus daar moet je niet naar kijken. Ik zou dus als ik jou was repen geheugen kopen draaien op 800 Mhz aangezien dat t snelste is wat je mobo ondersteund.
Duidelijk genoeg?
Those you can't see are more present than you'll imagine
  • luckyjan
  • Laatst online: 09-10 01:15
Idd ik heb dit moederbord ook (prachtig overclock bord voor een nvidia chipset) en pc6400 is de max.
  • Cota
  • Laatst online: 22-09 07:32
Welke fsb : dram verhoudingen kun je allemaal instellen met dit bord?
Wil dit bord ook gaan halen :9
I5 12600KF | CM Hyper 212 BE | MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4 | Kingston Fury 32GB DDR4 3600 CL16 | EVGA GeForce GTX 1070 FTW ACX 3.0 | Samsung 860 EVO 500GB | Samsung 870 EVO 2TB | WD20EZRX 2TB | Antec P280 | Seasonic G-series 550 Watt PCGH
  • toastingnow
  • Laatst online: 07-10 16:19
Hoort de MSI P7N Platinum ook bij dit rijtje?
Vriend van mij heeft deze en het duurt nog geen 10 tot 15 minuten of het systeem reboot zichzelf.
Specs:
MSI P7N Platinum
Q9450
8 Gb intern geheugen (800Mhz)
3 x MSI 8800GTX
1300 Watt Tagan voedinfg
Vista Home 64 Bits
CPU: IDLE 34C
Systeem: IDLE 48C
Dacht eerst door warmte ontwikkeling, omdat het systeem steeds sneller herstartte. Echter blijven de temps hetzelfde (Realtemp gebruikt voor de cpu)
Alles is juist aangesloten (naar mijn inziens), maar het spontaan rebooten blijft.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • Cota
toastingnow schreef op maandag 05 mei 2008 @ 14:31:
Specs:
MSI P7N Platinum
Q9450
3 x MSI 8800GTX
Vista Home 64 Bits
CPU: IDLE 34C
Systeem: IDLE 48C
De nieuwste bios al geflashed?
  • luckyjan
Specs:
MSI P7N Platinum
Q9450
3 x MSI 8800GTX
Vista Home 64 Bits
CPU: IDLE 34C
Systeem: IDLE 48C
Klinkt toch als een hitte probleem. Je moet maar eens de middelste circupipe (kopere ronde geval) voelen of deze nog aan te raken is na een stress test en dan de computer uitzetten.
Er zitten zover ik weet geen temp sensors op het mb voor de chipset (750i)
Verder 3 x 8800GTX? Dacht dat dit bord geen triple sli ondersteunt en dat je daarvoor een 780i chipset moet hebben.
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Klopt. 2 sloten kunnen in SLi draaien het derde hangt er dan maar een beetje bij, misschien te gebruiken als extra monitor-aanhang-kaart, maar daar blijft het dan wel bij. Loop gewoon even de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door en voor de rest is topic hoogjacken niet liev.
  • toastingnow
wat is hoogjacken?
Ik ga eerst maar adviseren het mobo om te ruilen, daar het als compleet systeem is besteld en het niet de bedoeling om zo geen volledig profijt van de 3 vidcards te hebben.
Tnx!
  • Bitage
wat is hoogjacken?
Vernederlandschd voor het Engelse 'highjacken': het overnemen van, in dit geval, andermans topic ;)
Tnx!
Het is idd erg zonde om 3 8800GTX'en te hebben en er geen volledig gebruik van te kunnen maken. Even shoppen naar een 780i chipset zou ik zeggen.
Korte vraag die geen nieuw topic waard is: is het denkbaar dat dit moederbord een FSB van 1600 MHz gaat ondersteunen dmv een bios-update?
