• THE_FIREFOX
  • Laatst online: 02-11 00:29
Ik heb het volgende probleem. Ik heb mijn processor naar 3,2GHz overgeklokt. Als ik Orthos prime 2004 draait dan is het systeem meer dan 7 uur prime stable. Wanneer ik m'n videokaarten gaat stressen crasht mijn computer binnen het uur.
Wanneer de processor op 3GHz draait, heb ik geen problemen met 3d mark en dan draait het prima meerdere uren. Ook heb ik bij 3,2GHz stressed de +12 volt lijn na gemeten en die komt niet onder de 12,16 volt.
Ook qua temperaturen lijkt het mij sterk dat het de veroorzaker is aangezien het ook gebeurd met een open kast. De cpu koelblok voelt ook niet super warm aan tijdens het stressen (gevoelstemperatuur 40~45 graden)
CPU temps
IdleStressed
@ 3Ghz (1,35 volt, fsb 233Mhz)24 graden41 graden
@ 3,2Ghz (1,43 volt, fsb 246Mhz)26 graden46 graden
GPU temps
IdleStressed
Kaart 161 graden85 graden
Kaart 250 graden85 graden
Specificaties:
AMD Athlon X2 5000+ Black Edition (Gekoelt door Scythe Infinity met 2 fans)
MSI K9A2 Platinum
2x Sapphire HD3870 512MB
4x 1GB Kingston HyperX PC8500
Huntkey 550 Watt
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Heb je je PCIe bus gelocked? Anders wil die nog wel eens roet in het eten gooien. Ook verdere biossettings lijken me wel nuttig om even te vermelden.
  • THE_FIREFOX
Mr Alfabet schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 21:06:
PCIe is naar mij weten standaard gelocked. Aangezien ik hem alleen in de MSI Dual core center zie en daar ook nog los van de fsb kan veranderen.
Mijn geheugen settings in de bios:
FSBGeheugenTimingsVolt
2339324-4-4-11-14 T22,2 volt
2469845-5-5-15-18 T22,2 volt
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
THE_FIREFOX schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 22:57:
Wat zegt dit schema over de PCI-E lock??
Maar goed, ik zou er niet vanuit gaan dat je PCI-E standaard gelocked is. Gewoon zelf, handmatig, op 100Mhz (of 101) locken.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • THE_FIREFOX
albatross schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 23:12:
Dat zijn mijn geheugen timings. Mr Alfabet vroeg om mijn bios settings en m'n geheugen timings leek wel handig daarbij.
In de bios kan ik dit niet instellen. Zelfs met de preformance bios krijg ik die optie niet. Ik krijg alleen de mogelijkheid met de MSI Dual Core Center. Daar kan ik de fsb los van de pci-e aanpassen. Dus de PCI-e blijft mooi op 100mhz staan als ik daar de fsb omhoog gooi.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Voeding klinkt in orde, de temperaturen ook. Zijn je videokaarten overgeklokt? Die info mis ik hier :)
  • Hieronymus
Jejking schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 23:22:
Dude, hij heeft een huntkey... Dat klinkt niet echt in orde imo.
So now, less than five years later, you can go up on a steep hill in Las Vegas and look West, and with the right kind of eyes you can almost see the high-water mark — that place where the wave finally broke and rolled back.
  • Jejking
Jejking
Faro schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 23:41:
Oops... Ik was even met een ander merk in de war. Goeiemoggel }:O
  • THE_FIREFOX
Ze zijn licht overgeklokt. Ze draaien op 825/1200 ipv 777/1126mhz. Ik deed zonet bij 3d mark, Orthos prime op de achtergrond draaien. Na 15 minuten was er door Orthos een fout gevonden.
Ik ga het volgende proberen:
- Ik geef de cpu extra prik en doe weer Orthos en 3d mark draaien. Is er weer een fout gevonden dan is waarschijnlijk de voeding te zwak of bagger
- Daarop haal ik voor de zekerheid een van de videokaarten uit crossfire. Mocht het dan weer gebeuren, dan kan ik vrijwel met zekerheid zeggen dat een voltregulator op het moederbord niet stabiel is.
EDIT: Zelfs met 1 kaart geeft Orthos na een tijdje een fout. Ik probeer nu op een andere manier op die 3,2GHz te komen (16x200 ipv 13x246). Hier mee kan ik met alle zekerheid pci-e lock uitsluiten.
EDIT2: Ook met 16x200 geeft hij fouten.
[ Voor 14% gewijzigd door THE_FIREFOX op 22-03-2008 13:23 ]
  • THE_FIREFOX
Heeft iemand nog ideeën die ik kan proberen ?
  • Mr Alfabet
THE_FIREFOX schreef op zondag 23 maart 2008 @ 11:03:
werkt je setup ook met een htt multi? httmulti*fsb<1000 !
  • THE_FIREFOX
Mr Alfabet schreef op zondag 23 maart 2008 @ 21:41:
Jah maar dat heb ik met 16x200 uitgesloten, want dan bijft de htt mooi op 1000 staan.
