• Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
even de situatie:
ik heb een asus k8vse de luxe moederbord met een via (raid) controller en een promise (raid) controller. Op de promise draai ik raid 0 met 2 x 160 gb en daar staat ook mijn windows op.
Nu heb ik op de via controller een Raptor 150 gb gezet (en een bestaande spinpoint 500 gb)
via schijfbeheer heb ik de raptor ingedeeld in twee partities, de eerste primair gemaakt en actief gezet.
Toen via power quest drive image de C naar de raptor gecloned, dat ging allemaal prima.
Daarna in de bios de raptor als bootdisk gezet, en hij boot netjes naar windows maar krijgt daar stationletter I ipv C (C blijft de oorspronkelijk windows)
Als ik dan in de bios de promise controller uitzet (want die schijven wil ik eruit gaan halen) boot de raptor gewoon, echter blijft hij dan hangen in het windows welkom scherm. (heb hem daar een uur laten staan)
zet ik de controller weer aan en start van de raptor dan boot hij wel gewoon door.
Nou vermoed ik dat het probleem hem wellicht in windows zit ivm het toekennen van de verkeerde stationsletter ? Dat hij wellicht de raptor zo niet verder aan kan spreken ?
Alleen hoe los ik dit op ? Had ik wellicht de raptor niet moeten laten herkennen in windows, een extern image maken, dan de raptor erop en dan het image terugzetten wellicht ???
of is er een betere / handiger manier om de raptor door te laten starten ? Ik bedoel de optie van drive image is hier juist voor bedoeld. Het werkt dus ook als de oorspronkelijke windows schijf ook aan het systeem hangt maar zonder die schijf niet dus.
edit. aangezien hij wel boot is het dus niet een boot.ini probleem of iets wat daar op lijkt
kortom:
weet iemand hoe ik dit specifiek op kan lossen of is er een ander manier wellicht met andere software zodat het wel gaat werken ???
[ Voor 6% gewijzigd door Ray op 21-03-2008 20:50 ]
Even zoeken in dit subforum had je al geholpen.
Maar allez, zoals ik de vorige keer ook heb gezegd:
How to restore the system/boot drive letter in Windows
Unable to log on if the boot partition drive letter has changed
Om te weten hoe het werkt:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457123.aspx
Het vraagt een beetje leeswerk, maar ik denk dat je hier meer mee bent dan een zelf geformuleerde uitleg.
P.S.: Aangezien je spreekt over boot.ini ga ik er vanuit dat je XP, 2000 of ... hebt en geen Vista natuurlijk.
  • Nielson
  • Laatst online: 20:51
Je had eerst alleen van de clone moeten opstarten, zonder de andere schijven aangekoppeld. Windows slaat op de schijven zelf ook statiosnletter verwijzingen. Toen je opstartte van de clone zag Windows je oude schijf en dat deze C:\ was, en gaf zichzelf toen een andere stationsletter. Wat je kunt proberen, heeft bij mij regelmatig gewerkt, is het volgende :
* Haal alle schijven los behalve de nieuwe clone
* Download Mbrtool en zet deze op een dos bootflop/cd
* Maak via het menu eerst een backup van je huidige mbr : 4 -> 1 -> 0 -> F
* Wis hierna de volume bytes : 4 -> 10 -> 0 -> O
* Probeer nu weer op te starten in WIndows, als het goed is start 'ie nu door
* Hierna kun je eventueel proberen om de andere schijven er weer bij te hangen
  • Ray
super bedankt voor de hulp....echter kon ik niet wachten en heb toch maar een frisse install erop gezet. Damzz toch weer een hele klus maar goed nu ben ik wel weer de onnodige troep kwijt die er helaas toch altijd bij op komt te staan.
Echter ik ga bovenstaande tips goed bewaren want daar heb ik zeker wat aan!
  • GhandiHarder
  • Laatst online: 18:44
Nielson schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 11:17:
Ik zat hier toevallig met hetzelfde probleem! Het werkt perfect! Thx!
